menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 17:38:57
cineman, во втором предложении абзаца, первое которого вы процитировали, есть уточнение. Вероятно, вы его заметили, но сказать по делу ничего не хотите.
31.07.2019 в 17:46:20
stasia написал: На белой штуке резинка тонкая, и все, вот видимо эта резинка неплотно прилегает и вода сочится..
Белая штука вообще ни при чем - просто засунуто внутрь "трубы". Это обратный клапан. Его даже можно выкинуть - предназначем чтобы из лейки вода не капала после приема душа.
stasia написал: Течет в том месте где присоединяется шланг от душа, но не в том месте, где он накручивается, а так где заводская сборка
Одна металлическая деталь вкручена в другую. В том месте откуда вынули "белую штуку" на фото виден внутри шестикранник, скорее всего на 12. Так вот металлическая часть выкручивается шестигранным ключиком и меняется резиновое колечко "О-ринг / O-ring ", смазывается густой силиконовой смазкой, чтобы не задрать колечко при закручивании, и закручивается обратно. Без смазки можно обойтись - немного смазать мыльными пальцами. Колечко подобрать на рынке, взяв с собой вывернутую деталь.
stasia написал: Может, там прокладку внутри как-то перекосило, но я не знаю, как до нее добраться..
Может и перекосило этот О-ринг, когда криво собрали, может просто недотянули, может есть повреждение на местах уплотнения
stasia написал: может, какую-нибудь спец.холодную сварку аккуратно в эту щель загнать?
никаких сварок .... Если совсем колхоз делать - можно и на лен упаковать, или даже на силикон - давление там небольшое, и только при работе лейки
AKI
AKI
31.07.2019 в 17:46:48
menket написал: Там действительно уплотнение за счёт соприкосновения частей металл-металл и ничего более?
Да, в этом их преимущество - ничего лишнего, можно сильно греть, не прикипит при демонтаже.
menket написал: есть ли рекомендации по моменту затяжки? ...есть какая-то документация
документация есть, на сайтах Viega, Sanha, например: https://www.viega.ru/ru_RU/ZMassePdfs/ZM_R2_RU_ru.pdf по усилию затяжки не встречал рекомендаций, только номер ключа. Может не искал глубоко.
31.07.2019 в 17:48:37
AKI написал: Вот пример, как после одного рукожопа тянувшего до усрачки накидные гайки на счетчике, плоская американка стала чуток "конусной" (на фото слева):
Даже после этого ничего не помешает ей нормально выполнять свои функции, если конечно перебрать и поставить новую прокладку взамен возможно поврежденной
AKI
AKI
31.07.2019 в 17:59:10
BV написал: если конечно перебрать и поставить новую прокладку взамен возможно поврежденной
Все так, но снять ее со счетчика = сорвать пломбу. Вот и тянут некоторые, когда сопливит, а когда продавят совсем начинает струячить. Ну а если уж заказали перепломбировку, то шуруповерт/дрель, примитивная насадка и три листочка наждака (600/1200/2500). За 10 минут восстанавливается плоскость. Кстати, причина оказалась в слезании никеля с латуни, под прокладкой у счетчика. Там тоже шлифовка восстановила плоскость.
EngineTech
EngineTech
Тула
31.07.2019 в 18:10:24
Кто знает, чем отличаются бронзовые фитинги rehau RX от RX+ при их одинаковой стоимости? Как пример артикулы 13660881001 - Угольник-переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RX 14563471001 - Угольник-переходник с наружной резьбой 16-R 1/2 RX+
На сайте рехау нашел упоминание про RX+ в проспекте про Rehau Stabil Platinum.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
31.07.2019 в 18:34:39
Здравствуйте. Стилье (есть оф. каталог, бюджетная линейка) и ВПС (для сетевых магазинов, есть в Леруа) полотенцесушители, одно и тоже по качеству? Производит Сунержа.
31.07.2019 в 18:48:55
AKI написал:
AKI, так-ли нужна ли эта плоскость в этом соединении? В таких местах - я сторонник силикона, чем зеленого паранита - течет со временем, например при откл ГВС, и подаче холодной воды... Также начинает сочится при давлении через время при давлении около 10 бар
31.07.2019 в 18:51:41
AKI написал: menket написал: Там действительно уплотнение за счёт соприкосновения частей металл-металл и ничего более?
но.... температурные скачки могут привести к ослаблению натяга в соединении и разгерметизации
menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 20:45:07
AKI, такую документацию я тоже видел — она полезна прикинуть размеры.
По поводу плоскостного соединения — а зачем такая тонкая доводка вплоть до наждачки 2500, если там между фланцами прокладка будет? Или подразумевается как конусная американка виега - металл-металл?
AKI
AKI
31.07.2019 в 21:55:33
BV написал: AKI, так-ли нужна ли эта плоскость в этом соединении? В таких местах - я сторонник силикона, чем зеленого паранита - течет со временем, например при откл ГВС, и подаче холодной воды... Также начинает сочится при давлении через время при давлении около 10 бар
Чтобы зеленый паронит служил долго и верно его не нужно передавливать (как и любую прокладку) и перед монтажом смазать Lube-O-Seal. Сейчас фото не найду, но прокладки становятся глянцевыми (после многих лет службы) и гидрофобными. А силикон на ГВС быстро мутнеет, а потом становится рыхлым. И еще хуже, что (в нагруженных американках) он излишне пластичен. Например, если на таких сгонах висит тяжелая колба фильтра, то прокладка из резины (любой) будет постепенно продавливаться с одной стороны больше, чем с другой. Производители (те же Viega и Sanha) в комплекте со своими плоскими сгонами (американками) всегда используют паронит. Honeywell - аналогично.
BV написал: но.... температурные скачки могут привести к ослаблению натяга в соединении и разгерметизации
Тут речь уже о сгонах металл-металл (пояснение, для читающих). Ослабление натяга просчитывается, на конусе оно меньше чем на плоскости. В силу геометрии. И это должны быть именно скачки причем от сильно горячего к сильно холодному. Только в этом случае (в теории) внутренняя часть сгона (конусы) остынут много сильнее чем гайка. Ибо материал одинаков, что внутри, что снаружи.
