menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 14:59:50
AKI, у конусных валтека идет проточка, в котором находится кольцо. Это не единственная конструкция конусных американок, насколько я понимаю? Где-то читал, что для конусных американок без резиновых колец советовали пару витков фума делать.
ser000
ser000
31.07.2019 в 15:44:04
menket написал: Где-то читал, что для конусных американок без резиновых колец советовали пару витков фума делать.
И в какое же место этот фум пихать?
menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 16:06:10
ser000, по местам именно "впихивания" фума у меня не спрашивайте. Что касается конусных американок, то он был намотан на конус.
stasia
stasia
Воронеж
31.07.2019 в 16:27:39
Добрый день! Установила новый смеситель, а он оказался с браком, проблема в том, что куплен был давно, уже не вернуть. Течет в том месте где присоединяется шланг от душа, но не в том месте, где он накручивается, а так где заводская сборка. Может, там прокладку внутри как-то перекосило, но я не знаю, как до нее добраться.. Течет чуть-чуть, буквально по капле из этой щели, отмеченной стрелочкой. Не знаю, что делать, может, какую-нибудь спец.холодную сварку аккуратно в эту щель загнать?
strider1978
strider1978
31.07.2019 в 16:43:07
stasia написал: проблема в том, что куплен был давно, уже не вернуть
В течении гарантийного срока можете вернуть.
stasia написал: Может, там прокладку внутри как-то перекосило, но я не знаю, как до нее добраться
Раскрутите заводскую сборку, поменяйте прокладку.
menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 16:43:45
stasia, а если вынуть эту белую пластиковую штуку, внутри не покажется ли шестигранник или что-то, что поможет выкрутить эту часть с резьбой и потом посмотреть, что там за уплотнение и как его поменять?
AKI
AKI
31.07.2019 в 17:07:10
menket написал: конусных валтека идет проточка, в котором находится кольцо
Такие тоже есть (и появились задолго до Валтека). Но упор на герметизацию единственным кольцом — значит все отдать на откуп резине. А она (даже самая современная) служит при прочих равных меньше металла. Поэтому на сгоне после крана - подходит. Если что, перекрыл кран, скинул гайки и поменяли кольца. Там таким американкам самое место. Но есть и труднодоступные места, куда не подлезть без разбора всей арматуры.
menket написал: для конусных американок без резиновых колец советовали пару витков фума делать
Не очень понятно зачем. Тефлон (фторопласт) легко продавится до металла в местах скрутки. Ибо достаточно чуток потянуть гайку и даже на латуни остается борозда. Да и как вы это представляете? На столе и то тефлон будет сползать как его намотать на такой конус:
или даже на такой:
А на реальном монтаже, в стесненных условиях? С таким же успехом можно посоветовать намазать конус герметиком. Санты в ответ на такой совет предлагают намазать самому себе что-нибудь.
stasia
stasia
Воронеж
31.07.2019 в 17:13:55
Я вынула белую штуку, оказывается, она вообще там никак не закреплена, сама не пойму, почему в тот раз у меня не получилось ее вынуть. На белой штуке резинка тонкая, и все, вот видимо эта резинка неплотно прилегает и вода сочится.. Высылаю фото, думаю, по фото все будет ясно. Только неясно что с этим делать 0_0
menket
menket
Белгород
31.07.2019 в 17:26:20
AKI, понятно. Я купил те американки, что были — посмотреть конструкцию. Таких, как на ваших снимках, в продаже не было. Там действительно уплотнение за счёт соприкосновения частей металл-металл и ничего более? И потом, латунь — мягкий металл, есть ли рекомендации по моменту затяжки?
Может быть есть какая-то документация, чтобы я не задавал таких вопросов?
strider1978
strider1978
31.07.2019 в 17:32:42
stasia написал: На белой штуке резинка тонкая, и все, вот видимо эта резинка неплотно прилегает и вода сочится
А в гайке на шланге есть прокладка? Должна быть, иногда одной не хватает и ставят две.
cineman
cineman
31.07.2019 в 17:33:28
menket написал: понятия не имею об объеме знаний по этому вопросу
Вы не сочли нужным обозначить интересующую область применения американок. Это значит, что в ответе должны быть все случаи, от космоса до подводных лодок.
