cineman
cineman
01.09.2019 в 17:58:36
Одна из причин несмывания порошка в неточном попадании воды в нужный по циклу диспенсер. Вода предварительной стирки может намочить дозу порошка для основной стирки. Есть разные системы распределения воды по ванночкам диспенсера. Самые дорогие реализованы тремя-четырьмя клапанами. Но чаще используются упрощённые решения, которые и страдают неточностью. Пожалуй худший вариант с двумя клапанами, когда попадание в среднюю ванночку достигается одновременным включением клапанов. Могут ли возникать брызги от высокого давления? Я не замечал, но и исключать такое нельзя. Я встречал в инструкции к некоторым машинам предложение извлечь дроссельную шайбу из ниппеля заливного клапана, если давление воды в водопроводе недостаточно для нормального смывания порошка. Существование этой шайбы позволяет предположить, что проблема высокого давления существует, и она не относится к механической прочности клапана.
mikuta
mikuta
01.09.2019 в 18:07:55
cineman, да блин - век живи век учись - первый раз слышу про дроссельную шайбу... хотя несколько раз приходилось и разбирать и чистить впускные клапана - либо не обратил внимания - либо не у всех такие стоят ... как уже писал раньше - сам ориентируюсь по разбрызгиванию в бункере , смотрю в щель - если сильно шумит и брызгает то убавляю что бы без брызг ... так то проклейка крышки бункера тоже хорошо помогает , а вот насчет попадания капель в соседние отделения при предварительной стирке - тут точно не угадаешь... действительно пока происходит пред стирка- в основной порошок может уже и схватиться как цементный раствор !!! :eek:
menket
menket
Белгород
01.09.2019 в 18:36:59
mikuta, товарищ, скажите, вы имеете сказать, что регулируете шаровым краном что-либо? Окромя вкл/выкл?
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 21:17:48
menket написал: mikuta, товарищ, скажите, вы имеете сказать, что регулируете шаровым краном что-либо? Окромя вкл/выкл?
menket, а вы нет? Им регулируется объём подаваемой воды, регулярная практика на всех объектах.
Mazayac
Mazayac
01.09.2019 в 21:24:19
AndyMirror, Шаровым краном нельзя ничего регулировать. Даже запрещено.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 21:42:35
Mazayac написал: AndyMirror, Шаровым краном нельзя ничего регулировать. Даже запрещено.
Mazayac, да что ж вы всё об одном. Чем по вашему регулируют отбор воды на объектах? Руки помыть, воды набрать и т.п.
Другое дело, что в собранной группе водоснабжения квартиры им ничего регулировать не надо, только два крайних положения.
Не надо всё валить в кучу и заниматься каким-то юношеским максимализмом.
menket
menket
Белгород
01.09.2019 в 21:51:03
AndyMirror, ми — нэт, ничего не регулируем шаровым краном.
Прямо милашка-пушистик какой-то!
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 22:00:21
menket написал: Прямо милашка-пушистик какой-то!
Не рефлексируйте. Грамотно надо оппонировать, а то спросили чушь и получили глупый ответ. Обиделись. ;)
menket
menket
Белгород
01.09.2019 в 22:08:16
AndyMirror, ой, опять с глупостями вы своими.
Смотрите по порядку сообщения - после какого вы решили поделиться блуждающими в вашей голове уточнениями бесценного мнения.
Не разочаруйте меня.
AndyMirror
AndyMirror
01.09.2019 в 22:29:38
menket написал: Не разочаруйте меня.
Оно мне надо?
menket
menket
Белгород
01.09.2019 в 22:46:40
AndyMirror, речь шла про стиралку. Это контекст. Зачем приплетать было каких-то ослов, регулирующих не тем, чем можно, не то, что нужно, и при этом вставать в позу — сие загадочно.
