mikuta
mikuta
31.08.2019 в 12:31:31
AKI, просто прижмите кран к которому стиралка подкючена и при заливке давление будет небольшим ... при халиве выдвиньте на 5-7мм порошкоприемник и смотиите залив с брызгами или нет ... у меня в часном доме насос несколько лет из за забитой сетки в скважине еле еле давал 0.8 амт ведро воды наполнялосб минуты 2-3 но стиралка нормально работала ... после установки нового бллее мощного насоса за месяц скважина раскачалачь и напор и давление увеличились судя по маномет ру в котле до 2х атм ведро воды за 30 сек... пришлось на стиралке кран прижать - сразу слышно как там брызги шумят...
AKI
AKI
31.08.2019 в 13:34:11
mikuta, Меня шум при заливке воды не беспокоит. Если давление маленькое - порошок не вымывается из бункера. Поэтому два бара после редуктора - и все о.к. P.S. вопрос chapai был по поводу давления. Без его измерения обсуждать особо нечего.
menket
menket
Белгород
31.08.2019 в 13:42:58
chapai, отдельно на стиралку редуктор не ставится. Хотя никто не запрещает.
Для перехода с 1/2 крана на 3/4 стиралки есть футорки.
mikuta
mikuta
31.08.2019 в 19:01:50
Mazayac, спасибо просвятил - отстал от жизни... ну так то логично...
mikuta
mikuta
31.08.2019 в 19:26:29
AKI, смыв порошка больше зависит от его качества... были забитые короба и гофры под ними даже у тех где давление сильное а порошок как цемент забил все... стиралку сушить надо ... а то засыпят хреновый порошок в мокрый бункер да еще и пред стирку или отсрочку на пол ночи - порошок снизу мокрый и встает... от напора малого бункер не забивается ... но чистить его и сушить надо по любому...
chapai
chapai
Фрязино
01.09.2019 в 11:45:02
AKI, От застройщика нет редуктор, обычный фильтр(отстойник) стоит перед счётчиком. Редуктор на ввод ставить не хочу , так как ремонт уже сделан, работы по переделке будут дороже, чем мое акустическое восприятие шума от стиралки. Поэтому и задал вопрос по недорогое решение этого вопроса
AKI
AKI
01.09.2019 в 12:41:13
mikuta написал: смыв порошка больше зависит от его качества...
Много лет стирали Neon-ом, теперь он исчезает из продажи, но вроде один из самых неплохих порошков. И тут скорее не "качество" (порошок он и есть порошок) а условия хранения. Разумеется, если хранить порошок в упаковке, пропускающей влагу и во влажном помещении велик шанс его слеживания.
mikuta написал: стиралку сушить надо
Ну это уже совсем очевидные вещи. Сыпать порошок в мокрый бункер — это еще и снижать эффективность самого порошка, поскольку при намокании начинают идти те реакции, которые способствуют отстирыванию (например выделение активного кислорода). И если вещества прореагируют до стирки (в мокром бункере), то эффективность самой стирки снизится.
mikuta
mikuta
01.09.2019 в 15:19:02
AKI, моя жена насмотрелась чудес в бункерах стиралок , пол года назад по случаю купили новую вертикалку электролюкс ( раньше была точ такая тока модель чуть по старее ) так она бункер попрошкоприемника всегда вынимает после стирки и хранит его на краю ванной и крышку никогда не закрываем плотно на стиралке - при этом в ванной еще и теплый пол - результат имеем на лицо - никогда никаких пробл со своими стиралками и внешний вид даже у той которой уже лет 10 - ну ни единой ржавчинки ни где о новой и говорить нечего ... кстати кран от стояка прижат так, что даже горшок унитаза не шумит - струйки в кранах ну очень спокойные , так же и на горячем стояке ( в котором напор раза в два сильнее чем в холодном) , да если одновременно открыть кран на кухне и в ванной - струя слабовата - но привыкли ...а основной смысл прижатия кранов - в расходе воды - если и горячий и холодный открыты полностью -что и было раньше - расход воды был 10-12 кубов (4-5 горячей и 5-7 холодной) , сейчас при прижатых кранах примерно 2 горячей и 3-4 холодной - учитывая, что куб горячей вместе с канальей стоит 200р , то 500р в месяц точно экономия получается ( сразу скажу -что вых в квартире не бываем -уезжаем в загородный дом) , вот и считайте - нет угробления стиралки -раз меньше брызг и в раковине и в мойке - ну и 500р в месяц тож неплохо... но есть еще небольшой прикол с напором - видимо при таком малом напоре в трубах копится ржавчина - если открываю бывает стояковый кран горячей на всю - вода хлещет ржавая ... квартира на 9ом этаже видимо с обратки идет что ли - у нас в квартире закольцовка на полотенчики и вниз пошла по полотенцесушителям - думаю вот из них то и подкидывает ржавуху ... но когда на прижатом кране все нормально - вода чистая ... так то сетки после кранов стоят на горячке и на холодке... но спецы поймут - сетка тока для мусора - ржавчину не держат ... но в наше время из крана воду не пьем и не готовим на ней - воду возим из деревни благо машина есть 30л на неделю чистой воды - вполне хватает на троих для пищевых нужд... так что прижимайте смело свои шаровые краны и меньше платите за воду ...
mikuta
mikuta
01.09.2019 в 15:30:26
chapai, прижми кран который на фото и не парься... проверь по брызгам в коробе порошкоприемника напор ... да и на слух услышишь когда она просто течет или хлещет ...
EngineTech
EngineTech
Тула
01.09.2019 в 16:39:27
mikuta написал: AKI, моя жена насмотрелась чудес в бункерах стиралок , пол года назад по случаю купили новую вертикалку электролюкс ( раньше была точ такая тока модель чуть по старее ) так она бункер попрошкоприемника всегда вынимает после стирки и хранит его на краю ванной и крышку никогда не закрываем плотно на стиралке - при этом в ванной еще и теплый пол - результат имеем на лицо - никогда никаких пробл со своими стиралками и внешний вид даже у той которой уже лет 10 - ну ни единой ржавчинки ни где о новой и говорить нечего ... кстати кран от стояка прижат так, что даже горшок унитаза не шумит - струйки в кранах ну очень спокойные , так же и на горячем стояке ( в котором напор раза в два сильнее чем в холодном) , да если одновременно открыть кран на кухне и в ванной - струя слабовата - но привыкли ...а основной смысл прижатия кранов - в расходе воды - если и горячий и холодный открыты полностью -что и было раньше - расход воды был 10-12 кубов (4-5 горячей и 5-7 холодной) , сейчас при прижатых кранах примерно 2 горячей и 3-4 холодной - учитывая, что куб горячей вместе с канальей стоит 200р , то 500р в месяц точно экономия получается ( сразу скажу -что вых в квартире не бываем -уезжаем в загородный дом) , вот и считайте - нет угробления стиралки -раз меньше брызг и в раковине и в мойке - ну и 500р в месяц тож неплохо... но есть еще небольшой прикол с напором - видимо при таком малом напоре в трубах копится ржавчина - если открываю бывает стояковый кран горячей на всю - вода хлещет ржавая ... квартира на 9ом этаже видимо с обратки идет что ли - у нас в квартире закольцовка на полотенчики и вниз пошла по полотенцесушителям - думаю вот из них то и подкидывает ржавуху ... но когда на прижатом кране все нормально - вода чистая ... так то сетки после кранов стоят на горячке и на холодке... но спецы поймут - сетка тока для мусора - ржавчину не держат ... но в наше время из крана воду не пьем и не готовим на ней - воду возим из деревни благо машина есть 30л на неделю чистой воды - вполне хватает на троих для пищевых нужд... так что прижимайте смело свои шаровые краны и меньше платите за воду ...
mikuta, кран на стояке шаровый или полноценный вентиль?
mikuta
mikuta
01.09.2019 в 17:03:35
EngineTech, обычные шаровики маде ин италу с длинными ручками - яихлет 20 назад целую коробку купил когда строил дом - все ок с ними не текут никогда ... правда в два три месяца раз стараюсь их подвигать туда-сюда что бы шары не обросли ... видел конечно закисшие или ободранные шарики и текущие из под оси шара - но не у меня ... :)
