Mazayac
Mazayac
30.08.2019 в 16:59:08
chapai, приборный вентиль поставить в водорозетку вместо шарового крана.
menket
menket
Белгород
30.08.2019 в 17:10:31
chapai, сначала на кран, к которому подключается стиралка, надо установить манометр, чтобы убедиться, что дело в давлении, а не в стиралке. А затем уже редуктор давления поставить, только вот обсуждалось тут.
menket
menket
Белгород
30.08.2019 в 17:13:12
Mazayac, а как вентиль поможет справиться с давлением? Он же расход изменяет.
ВадимПервый
ВадимПервый
30.08.2019 в 17:55:28
ребят, если я все правильно понял то получается, если подешевле то Valtec VT.085.N.0507, но лучше поискать OR RIO EXPORT PN16, 3/4" , если подороже то Caleffi 5360 скажите есть ли смысл искать OR, когда Valtec проще найти, и есть ли смысл платить за Caleffi ?
Славик64
Славик64
Дигора
30.08.2019 в 18:07:31
menket написал: Mazayac, а как вентиль поможет справиться с давлением? Он же расход изменяет.
menket, при расходе поменяется давление.
10-40-99@mail.ru
chapai
chapai
Фрязино
30.08.2019 в 22:08:24
menket написал: chapai, сначала на кран, к которому подключается стиралка, надо установить манометр, чтобы убедиться, что дело в давлении, а не в стиралке. А затем уже редуктор давления поставить, только вот обсуждалось тут.
menket, Сколько стоит редуктор?, его ставят перед шаровым краном на стиралку?
chapai
chapai
Фрязино
30.08.2019 в 22:15:52
Mazayac написал: chapai, приборный вентиль поставить в водорозетку вместо шарового крана.
Mazayac, У меня сейчас стоит вот этот шаровый кран
Какую надёжную модель выбрать? Можете ссылку дать?
Mazayac
Mazayac
30.08.2019 в 23:20:00
chapai, вентиль Grohe вентиль Valtec
Нормальный редуктор (мембранный) на 1/2" стоит 2300 рублей.
mikuta
mikuta
31.08.2019 в 10:44:37
chapai, ребята не парьтесь сотни стиралок нормально работают на самых обычных придатых кранах без регуляторов.в первый помент плюнет а потом уже через прижатый кран спокойно течет... если слишкомиприжать будет больше время стирки чем обычно . иногда даже стиралка выдает ошибку - думая что не вообще подачи воды ... из шланга должна литься обычная струя без разбрызгивания - это самое лучшее для стиралки...
chapai
chapai
Фрязино
31.08.2019 в 11:09:31
Mazayac написал: chapai, вентиль Grohe вентиль Valtec
Mazayac, Спасибо! Валтек подойдёт 1/2 на 3/4 для подключения стиралки! А у grohe 1/2 на 1/2- для стиралки же нужно 3/4?...
AKI
AKI
31.08.2019 в 11:23:38
chapai написал: Купил стиралку LG с прямым приводом и заметил, что очень шумно эта стиралка набирает воду, даже отжимает намного тише. Как я понял, этот шум из-за повышенного напора воды(дом- 17 этажный , новый). Как можно уменьшить напор воды?
В новых домах застройщики часто на ввод ставят редукторы и фильтры. У вас точно ничего на вводе нет? Ремонт сами делали после застройщика? Шум воды при наборе в стиралку - не показатель. Задумался, как шумит инверторный Electrolux на скромных 2-х барах. Вроде очень сильно. Отжим (если не одеяло или подушка) – тише. Начинать надо с правильной диагностики: измерить давление в магистрали. А дальше решать редуктор ставить (на ввод) или обычный вентиль на стиралку. А иначе можно редукторов наставить и на посудомойку, и на фильтр, и на инсталляцию и так далее...
