RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
30.08.2019 в 10:13:18
Славик64, ну да, не у соседей же))
Славик64
Славик64
Дигора
30.08.2019 в 10:19:08
RomanKk написал: Славик64, ну да, не у соседей же))
RomanKk, а форум? :)
10-40-99@mail.ru
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
30.08.2019 в 10:21:53
mikuta, ну рост как раз не позволяет, все до 170см, то есть не сильно высокие. Уже сделан ремонт и стоит фартук, выше шкафчики не поднимешь, ниже опустить можно, но и так уже будет низко, в том плане что может нагреватся при готовке, что не очень хорошо. Сейчас получается так, что между столешницей и верхом где-то 55-57см. Опустить ниже на 5 см можно рискнуть, так кран по идее должен уйти полностью в шкаф, но вопрос выдержат ли верхние шкафчики температуры и пар при готовке... В теории можно и до 45 см делать расстояние, но это не для газовых варочных панелей, а индукционных.
mikuta
mikuta
30.08.2019 в 11:37:21
RomanKk, ерунда все эти сантиметры - у меня в квартире стандартные 60 см - стоит столешница вместо фартука на которую упираются навесные шкафы , встроена газовая панель над которой вытяжка - до окна полтора метра ... когда вытяжка включена вообще почти не греются шкафы а если еще и окно приоткрыто -то какой то ураган над плитой- того гляди пламя задует !!! иногда даже не может сработать электророзжиг если откинуто окно даже на форточке , как то тоже пробовал трогать днища шкафов - те края которые ближе в плите - они практически не греются ... так что плюс минус 5см ничего не изменят ... вы слишком все усложняете - пламя с конфорки бьет сначала в вашу посуду а уж остатки тепла вокруг кастрюли или сковородки не такие уж и горячие - во всяком случае даже на 20 - 30 см над сковородой - руку не обжигает а знач температура не выше 50 градусов , единственное если например пар с кастрюли или чайника - руку может обжечь , но те же 90 градусов мокрого пара за минуту - тож ничего не сделают мебели ... у огня же как известно самое горячее пламя примерно на 1см от выходного отверстия - а дальше подмешивание холодного притока воздуха ... так что если удобнее опустить - смело опускай и не парься - ну предупреди жену что бы открывала окно или форточку ну и вытяжку включать - и грязи поменьше в кухне будет и безопаснее ...
mikuta
mikuta
30.08.2019 в 11:49:32
BV, ну все блин - исус христос - все знает точно !!! 10 бар это на разрыв шланга гарантия , в самой машинке вообще нет давления , а разбрызгивание внутри у всех стиралок если напор большой , шланги которые подводят воду в порошок с внутренним сечением 4-5мм - вот и хлещет мощной струей...!!! хотя штатно у многих даже прокладка на крышке порошкового короба установлена , но когда часто стирают на 90 градусов короба теряют форму и разбрызгивание мимо практически на всех... самсунг - одни из самых лучших стиралок - лучше них только бош и электролюкс , но например двигатель н абош стоит 15 тыс новый 7 тыс бу !!! а на самсунг новый 5 а бу 2-3 тыс и их например у меня много ... так что советую все у кого давление большое -прижимать кран на стиралку ...
mikuta
mikuta
30.08.2019 в 12:03:26
g00db0y, да - для меня странная и непонятная система - это ж надо так намудрить всего лишь для экономии 2-3х кранов и 3-4 метров трубы ... еще не понимаю как вообще собраны батарей без специальных заглушек ,пробок и переходников с крупной резьбы на 3/4 или на 1/2 , левой резьбы на правую ? где вообще на батареях плоские прокладки? или все держится на подмотке в резьбах? или появились батареи у которых и слева и справа - правая резьба? как же их тогда собирать и перебирать то? или я чего то не разглядел на фотках? традиционно в батарею вкручивается специальный комплект с фирменными прокладками в одной заглушке резьба под 1/2 , одна глухая , и две с переходом на более тонкую резьбу... обычно на 3/4 ...
Mazayac
Mazayac
30.08.2019 в 12:47:25
mikuta, да, давно уже появились радиаторы с только правой резьбой (1/2" или 3/4") - Рифар Монолит называются. Перебирать их никому и никогда не надо, они цельносварные.
chapai
chapai
Фрязино
30.08.2019 в 14:46:06
Купил стиралку LG с прямым приводом и заметил, что очень шумно эта стиралка набирает воду, даже отжимает намного тише. Как я понял, этот шум из-за повышенного напора воды(дом- 17 этажный , новый). Как можно уменьшить напор воды? Подскажите недорогой способ
Дачник_МО
Дачник_МО
30.08.2019 в 16:01:23
Добрый день. Скажите пожалуйста что это, и надо ли с этим что-то делать? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
30.08.2019 в 16:07:20
Дачник_МО, утечка и устранять!
10-40-99@mail.ru
Иркут
Иркут
Иркутск
30.08.2019 в 16:12:06
Здравствуйте, хочу в квартире (кирпичная 2 ком. хрущевка, 1 этаж) заменить все батареи, на биметаллические. Регламентируется ли на какой высоте низ батареи, должен быть от чистовой поверхности пола? Так как в будущем планирую ремонт пола, в связи с чем, уровень пола может понизится на 5 - 8 см.(т.е. на данный момент, точно не известно, по уровню пола). Насколько критично, если сейчас батареи будут установлены с учетом нынешнего уровня пола, а в будущем, возможно уровень пола будет понижен, придется ли перевешивать батареи?
