AKI
AKI
05.09.2019 в 23:37:16
ser000 написал: Было бы желание, любой каприз за ваши деньги:
В продаже не сталкивался, хотя ППР-а покупал много и в разных магазинах. Оказывается продаются, инетесно кто их ставит? Живьем (установленные) не видел даже на фото.
ser000
ser000
06.09.2019 в 00:17:37
AKI написал: Живьем (установленные) не видел даже на фото.
Да сколько угодно, так понимаю даже специальный сгоны покупать не надо, подойду с обычными гайками, а гайки с ушками из комплекта счетчика:
Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 03:44:54
Yurydan написал:
Recluse написал: Как многие пишут, американки вообще нельзя ставить на ГВС и любое перетягивание чуть больше положенного вызывает течь. И что теперь делать, не ясно...
-возможно. Но счётчики присоединены именно через американки. И ничего.
Yurydan, если речь про пластик, то это изделие у нормальных производителей (типа чешского экопластика) чётко отмечено как не предусмотренное для подачи горячей воды
ser000, ага, фото - в "Брак, левак, косяк".
AKI
AKI
06.09.2019 в 09:58:13
Mazayac, Когда я увидел полипропиленовые штуцеры для счетчиков, удивился - во думаю до чего "технологии дошли"! Даже лайк поставил - век живи, век учись. Но все опять пошло не так:
Привел ser000 ссылку на магазин Аскона, где продаются эти самые штуцеры для подключения счетчиков воды. Есть такое дело. И никак его не отменить.
Интересно стало, а есть ли что другое? Поискал по другим магазинам: в Минске и в Новосибирске и в Москве и в Питере и в Таганроге...
Но везде один производитель и тот же: "Ростурпласт". А характеристики указаны самые, что ни на есть крутые - температура 95 градусов и давление 25 бар:
Видимо и вправду чудеса техники. Решил посмотреть на сайте Ростурпласт, в тех. паспорте. Те же цифры: 25 бар и 95 градусов. И чтобы последний гвоздь вбить, дай думаю посмотрим в Свидетельство о государственной регистрации. И что же мы там там видим:
Выводы пусть каждый сам делает.
А для меня все вернулось на свои места - соединениям из ППР с буртом не место на ГВС квартир. Не важно счетчик это или стояк. Им место в разделе:
Mazayac написал: "Брак, левак, косяк".
ser000
ser000
06.09.2019 в 10:02:55
Mazayac написал: у нормальных производителей (типа чешского экопластика) чётко отмечено как не предусмотренное для подачи горячей воды
Да просто производитель перестраховывается от возможных рекламаций.
Mazayac написал: ага, фото - в "Брак, левак, косяк".
Чего это? Выполнено аккуратно, работает и вероятно не течёт, так к чему придираться. Ведь могло быть и вовсе с пластиковым счетчиком и пластиковыми гайками (счетчик позиционируется и для горячей воды тоже, на морде 90 градусов):
AKI
AKI
06.09.2019 в 10:37:36
ser000 написал: Ведь могло быть и вовсе с пластиковым счетчиком и пластиковыми гайками (счетчик позиционируется и для горячей воды тоже, на морде 90 градусов):
Простите, а при чем тут полипропилен?
Цена тоже красноречива....
ser000 написал: Выполнено аккуратно, работает и вероятно не течёт, так к чему придираться.
На вашей фото кустарный монтаж, да еще, как вы пишете, выполненный случайными патрубками:
Промышленный монтаж ППР (который тысячами и десятками тысяч) выглядит по-другому. Хотя все стояки и водопровод из ППР (от застройщика), но никаких ППР -патрубков к счетчикам там нет:
Ибо то что вы так легко называете:
ser000 написал: производитель перестраховывается от возможных рекламаций.
это риск для имущества и жизни людей.
Mazayac
Mazayac
06.09.2019 в 10:49:07
ser000, не мешайте в общую кучу ППР недоамериканки, которые ручьями текут во множестве, и пластиковые счётчики, материал корпуса которых не полипропилен.
Как думаете, почему это производитель фитинга с ППР буртиком "перестраховывается", а тот же производитель такого же фитинга с латунным буртиком - нет? Вопрос риторический. Потому что первый протекает на ГВС!
Uran79
Uran79
Ярославль
06.09.2019 в 23:11:35
Как лучше заглушить вертикальную трубу (направление движение воды снизу вверх) с холодной водой ? Труба - стальная диаметр 35мм (3,5см), увы не новая :( 3 этаж. Чтобы за год не отгнила, а хотя бы лет 10-15 продержалось ?
Заварить или нарезать резьбу , и поставить на лён с пастой заглушку с резьбой ? сколько лучше нарезать витков резьбы ? и чем лучше нарезать ?
AKI
AKI
06.09.2019 в 23:59:17
Uran79, Именно трубу (стояк) заглушить или имеющийся отвод от стояка?
Uran79
Uran79
Ярославль
07.09.2019 в 00:29:27
Именно трубу - стояк, не отвод от стояка.
Заодно еще вопрос - если меняют стояк с хвс с стали на пластик, то как обычно (или вернее как лучше) сделать переход с пластиковой трубы стояка на дальнейшую разводку в квартире (т.е если не планируется менять трубы в квартире, а только стояк меняется).
AKI
AKI
07.09.2019 в 00:47:40
Uran79, Если возможно, не глушить конец, а сделать в этом месте точку разбора. Иначе в образующийся "карман" быстро нападает шлам.
Uran79 написал: как лучше сделать переход с пластиковой трубы стояка на дальнейшую разводку в квартире
При сварке ППР стояка завести отводы так, чтобы вам не пришлось колхозить переходы. ППР отводы оканчиваются резьбовыми фитингами и отсечтными кранами. При монтаже это можно учесть, разумеется, предусмотрев крепеж (что при имеющемся водопроводе может быть сложновато).
