Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 00:24:29
Songo, "в два раза больше" - это сколько? Кран накрутить на отвод и сфотографировать - не?
Dima1060
Dima1060
Иваново
27.09.2019 в 08:15:46
Mazayac, спасибо Еще такой вопрос, чем уплотняют соединения на отоплении, как обычно, лен с пастой? У соседа сверху труба стояка ППР, муфта и американка вкручена в мою металлическую трубу. Старую металлическую трубу заменят на ППР. Есть смысл не паять вместе две разных ППР трубы, а соединить трубы стояка на резьбе?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.09.2019 в 09:25:04
В комплекте со смесителем Hansgrohe (термостат) идут тёмно-красные прокладки с сеточкой. Скажите, что это за материал прокладки ? Это впитывающий/разбухающий от воды материал ? На ощупь в сухом виде она жесткая.
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 09:30:34
Dima1060, нет никакого смысла соединять две ППР трубы на резьбе. Лён с пастой везде хорош.
Starnet122, паронит. Хороший паронит не разбухает и не расслаивается. Иногда не везёт и через год-два в воде такая прокладка таки становится одноразовой, разваливаясь при снятии смесителя. Сейчас смело можете ставить.
Songo
Songo
Старожил
27.09.2019 в 09:43:36
Mazayac написал: Songo, "в два раза больше" - это сколько? Кран накрутить на отвод и сфотографировать - не?
Mazayac,
Длинна резьбы - 42мм.
AKI
AKI
27.09.2019 в 10:35:47
Songo написал: Подскажите, как ровно отрезать лишнюю резьбу? Нужно ли её вообще отрезать, если туда будет накручен шаровый кран? Ещё может кто подскажет, сколько обычно нарезается резьбы под шаровый кран?
По ГОСТ 6357-81 резьбы на трубах нарезается совсем чуток - до шести витков. На практике часто режут больше (поскольку торец не всегда ровный). Отрезать болгаркой если руки "дрожат" можно накрутив и законтрив в качестве кондуктора две гайки (которые не жало) или гайку с муфтой. Если руки "не дрожат" можно отрезать тонким диском болгарки по отметке. Не забыть оставить лишний виток на снятие фаски.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.09.2019 в 10:37:45
Mazayac написал: Starnet122, паронит. Хороший паронит не разбухает и не расслаивается. Иногда не везёт и через год-два в воде такая прокладка таки становится одноразовой, разваливаясь при снятии смесителя. Сейчас смело можете ставить.
Тут на самом деле вот в чём дело. Рукожопый мастер поставил кривовато водорозетки, так что они немного не в одной плоскости друг относительно друга. Хотя это надо постараться - водорозетки Рехау на родной пластине ... Так вот, соответственно после установки смесителя из-за этого перекоса плоскости на смесителе и водорозетки немного не сошлись, и после УМЕРЕННОГО затягивания накидных гаек, немного сочилась вода. Протекание прекратилось только при сильном притягивании. Соответственно, наоборот, небольшое РАЗБУХАНИЕ было бы на пользу, так как если плоскости не параллельны, то прокладка с одной стороны сдавилась чересчур сильно, а с противоположной возможно прихватилась еле-еле ...
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 10:43:16
Starnet122, очень сильная затяжка - обычное дело для этого материала, даже с идеальными плоскостями водорозеток. Не течёт? Вот и славно.
AKI
AKI
27.09.2019 в 10:51:26
Starnet122 написал: Соответственно, наоборот, небольшое РАЗБУХАНИЕ было бы на пользу, так как если плоскости не параллельны
Паронит не должен разбухать, это не его свойство. Он лишь немного продавливается.
Mazayac написал: Иногда не везёт и через год-два в воде такая прокладка таки становится одноразовой, разваливаясь при снятии смесителя.
Что бы этого не случалось можно перед установкой смазать прокладку графитом или смазкой типа любосил.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.09.2019 в 10:58:30
Mazayac написал: Starnet122, очень сильная затяжка - обычное дело для этого материала, даже с идеальными плоскостями водорозеток. Не течёт? Вот и славно.
Mazayac, а, ну отлично ! Спасибо, успокоили :)
menket
menket
Белгород
27.09.2019 в 10:59:10
Starnet122, а резиновых колец не было в комплекте? Попробуйте найти 3/4 из EPDM-резины, если там обычный настенный смеситель.
