25.09.2019 в 23:49:30
Mazayac написал: Dima1060, кроме Danfoss RTR-G для однотрубки: Valtec VT.033 / VT.034. ГЕРЦ-TS-E.
Овентроп, если правильно помню M
R6MF49T2
R6MF49T2
26.09.2019 в 10:52:33
Посоветуйте: планируется проточный или маленький накопительный нагреватель для догрева горячей воды (трасса от стояка больше 10м + магистальные фильтры) и для нагрева воды на время профилактических отключений горячей воды. При этом Ph воды 5.7/6.6 (данные от разных лабораторий), знаю что медные трубы при таких показателях ставить нельзя, проточные нагреватели же почти все медные. Никто не встречал проточник с нагревателем из другого материала? У накопительных нагревателях тоже бак из меди?
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 10:58:22
R6MF49T2, накопительные - нержавейка или эмаль.
AKI
AKI
26.09.2019 в 13:27:34
R6MF49T2 написал: маленький накопительный нагреватель для ... для нагрева воды на время профилактических отключений горячей воды. При этом Ph воды 5.7/6.6 (данные от разных лабораторий), знаю что медные трубы при таких показателях ставить нельзя... ...У накопительных нагревателях тоже бак из меди?
Медь действительно не рекомендуется ставить на столь кислую воду:
Но и нормам питьевой - хозяйственной воды этот уровень pH не соответствует...
У накопительных баки нержавейки или эмаль, но есть одно «НО»: материал нагревательного элемента. Часто встречаются нагреватели с медным корпусом. И в описании бойлера это не указывается. Но в продаже есть разные типы нагревателей с корпусами из нержавейки. Поэтому при выборе бойлера, если надо избежать меди, рекомендую заранее выбрать такой, к которому продаются запасные нагреватели из нержавейки.
Dima1060
Dima1060
Иваново
26.09.2019 в 16:04:04
Mazayac, я правильно понимаю, что лучше искать клапан на 3/4"?
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 16:47:58
Dima1060, лучше искать соответствующий отводу. Хотя и идея поставить клапан 3/4" на отвод 1/2" через футорку - тоже неплоха.
Dima1060
Dima1060
Иваново
26.09.2019 в 18:04:52
Mazayac, отводы радиатора имеете ввиду? У RIFAR Monolit 3/4" вроде. Для ППР трубы 25 мм шаровые краны тоже рекомендовали на 3/4"
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 19:17:48
Dima1060, отвод стояка конечно же. Монолиты выпускаются и с резьбами 1/2".
Dima1060
Dima1060
Иваново
26.09.2019 в 22:01:20
Mazayac, видел у нас только 3/4" А к радиатору нужен кран Маевского или достаточно двух заглушек?
Mazayac
Mazayac
26.09.2019 в 22:07:07
Dima1060, смотря какая схема подключения. С боковой или прямой диагональю воздух и так в стояк уходит. Но все ставят маевского сверху :)
Songo
Songo
Старожил
26.09.2019 в 23:51:55
Здравствуйте. Куплены отводы на стояк, резьбы на них в раза 2 больше чем надо. Подскажите, как ровно отрезать лишнюю резьбу? Нужно ли её вообще отрезать, если туда будет накручен шаровый кран? Ещё может кто подскажет, сколько обычно нарезается резьбы под шаровый кран? Спасибо.
