ser000
ser000
27.09.2019 в 11:05:41
Songo написал: Длинна резьбы - 42мм.
Ну если мешает, то можно и укоротить, а если не мешает, то зачем что-то делать?
Возможно резьба сделана длинной, что бы можно прикрутиться к существующему водопроводу для накручивания гайки и муфты, если кран не нужен.
AKI написал: На практике часто режут больше (поскольку торец не всегда ровный).
Коническим клупом сильно много не нарежешь.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
27.09.2019 в 11:21:13
menket написал: Starnet122, а резиновых колец не было в комплекте? Попробуйте найти 3/4 из EPDM-резины, если там обычный настенный смеситель.
menket, нет, только эти жёсткие.
Songo
Songo
Старожил
27.09.2019 в 11:31:57
ser000 написал: Ну если мешает, то можно и укоротить, а если не мешает, то зачем что-то делать?
Не мешает, просто думал, может так чем-то хуже.
AKI
AKI
27.09.2019 в 11:59:08
ser000 написал: Коническим клупом сильно много не нарежешь.
На фото Songo явно не коническая резьба ;)
Songo написал: Не мешает, просто думал, может так чем-то хуже.
Хуже тем, что резьба утончает стенку трубы, имеет бОльшую площадь поверхности и легче собирает пыль и влагу. А значит потенциально будет сильнее ржаветь. Это если труба не оцинкованная. А если оцинкованная, то еще и защитное покрытие (оцинковка) на резьбе содрано.
По ГОСТ резьбы рекомендуется цинковать (раньше использовали свинцовый сурик при паковке льна). Сейчас заморачиваются меньше, но потом пишут про отгнивание резьбы и подтеки. Забавно, что одно с другим в головах редко связывается...
ser000
ser000
27.09.2019 в 12:11:11
AKI написал: На фото Songo явно не коническая резьба
Это было к озвученному самостоятельному нарезанию.
AKI написал: Хуже тем, что резьба утончает стенку трубы, имеет бОльшую площадь поверхности и легче собирает пыль и влагу. А значит потенциально будет сильнее ржаветь. Это если труба не оцинкованная. А если оцинкованная, то еще и защитное покрытие (оцинковка) на резьбе содрано.
Внешнее воздействие не так критично, а что бы не ржавело покрасить резьбу и забыть. Если имеется ввиду про коррозию изнутри, то при плохой трубе не важно где прогнивать и большая площадь не будет иметь существенного значения, прогниёт где-нибудь в другом месте.
AKI
AKI
27.09.2019 в 12:17:11
ser000 написал: Внешнее воздействие не так критично, а что бы не ржавело покрасить резьбу и забыть
Это если резьба запакована анаэробом или льном так, что от первого витка была закрыта. Да еще чтобы краска при накрутке крана/фитинга не ободралась. Что на практике не соблюдатеся. Поэтому первые витки и торец трубы гниют вполне бодро.
ser000 написал: Если имеется ввиду про коррозию изнутри, то при плохой трубе не важно где прогнивать
То есть, что толстые стенки у трубы, что тонкие - неважно?
На мой скомный взгляд "плохие трубы" встречаются сильно реже плохих монтажников.
numiz
numiz
Долгопрудный
27.09.2019 в 12:55:27
Добрый День! такой может глупый вопрос... Смеситель с донным клапаном... а как организовано чтобы вода не попадала с внешней стороны там где входит в смеситель шток(ручка)...там что резинка? ведь если руками мокрыми или при мытье вода может просачится.... И еще вопрос в месте где этот шток входит в сток...там прокладка? резьба на гайке какая? Хотел купить смеситель с донным клапаном чисто изза фирменногог стока а сам не ставить просто внутри заглушку поставить
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 13:29:51
numiz, отверстие в самом смесителе - сзади и высоко, в него ничего не попадает.
На штоке донного клапана - шарик, уплотняется кольцевой прокладкой:
numiz
numiz
Долгопрудный
27.09.2019 в 14:00:54
Mazayac написал: numiz, отверстие в самом смесителе - сзади и высоко, в него ничего не попадает.
Mazayac, Спасибо огромное...но по первому я бы не согласился... мокрые руки....иногда при уборке..конденсат...по любому что то может протечь...странно что не предусмотрено...получается маленькая щелка есть...
Mazayac
Mazayac
27.09.2019 в 14:29:00
numiz, можете не соглашаться, других вариантов не бывает ни у одного производителя и понятно почему - проблема целиком выдуманная.
Dima1060
Dima1060
Иваново
27.09.2019 в 14:35:42
Подскажите пожалуйста по ППР, у FV-PLAST есть трубы FV-PLAST PP-R FASER SDR6 и есть FV-PLAST PP-RCT FASER SDR7.4 https://www.fvplast.ru/fv-pp-rct-hot-ru Якобы PP-RCT лучше для отопления, а у нас почему то они дешевле. И не будет ли проблем при спаивании с трубами других производителей этих PP-RCT? Может стоит взять обычные PP-R FASER SDR6?
