ArturAndrey
ArturAndrey
Воронеж
05.11.2019 в 15:06:11
Makarone, :applause: Да китайщина сейчас везде.Делал ремонт крана .а точнее ремонт кран букса,записал видео как заменить https://www.youtube.com/watch?v=AoVSJxK9qPw будет полезно так как быстро они ломаются
Uran79
Uran79
Ярославль
05.11.2019 в 17:32:59
BV написал: диаметр замерьте у правого перехода на полипропилен и все будет понятно. На шаровый.
BV, диаметр крана, там где пластиковая гайка или металлическая ?
strider1978
strider1978
05.11.2019 в 17:37:55
Uran79 написал: это понятно что в маркировке, но где, есть надпись EXT - но как я понял это скажем так употребить до :)
Такого нет, только дата производства.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2019 в 21:36:32
Uran79 написал: проще
Кранбуксу проще заменить....
05.11.2019 в 22:08:12
касимов написал:
касимов, и безопасней с точки зрения "что-то пошло не так"
AH-74
AH-74
Воронеж
07.11.2019 в 11:10:27
Спор небольшой получился, допустимо ли устанавливать редуктор холодной воды Honeywell горизонтально? На всех фото (и техничке) только вертикально, зеленой крышкой вверх, фильтром вниз, будет ли корректно работать если зеленая крышка и прозрачная будут в одном горизонте (это же гидравлика)?
AKI
AKI
07.11.2019 в 11:52:05
AH-74, Производитель в требованиях к установке первым пунктом указывает: устанавливать в горизонтальный трубопровод, колбой фильтра вниз. Других вариантов установки - не предусмотрено:
Будет работать или нет, это вопрос из области: "Если в багажнике Ауди Q5 перевозить по двадцать мешков цемента из Леруа на дачу за 100км, смогу ли я за неделю перевезти пять тонн?".
Hint: положение грязевого фильтра в D06F.
P.S. Пластик (поликарбонат) до редуктора даже на ХВС - зло и риск. Тем более в понтовом и неразумно дорогом Хонике.
ser000
ser000
07.11.2019 в 12:02:01
AH-74 написал: будет ли корректно работать если зеленая крышка и прозрачная будут в одном горизонте?
Не доверяю пластику, так что для холодной бы тоже брал со стальной крышечкой снизу. Вообще если на третий день девайс не заработал, то следует обратиться к инструкции:
... -7. Монтаж -7.1 Установка • Установка в горизонтальный трубопровод ситовой чашкой вниз ... http://resideo-russia.ru/UserFiles/File/water/d06-passport-ru-ur03r0115.pdf
Но не исключено что будет работать не хуже и при установке вертикально, но надо учитывать конструкцию ситовой чаши (как оно обозвано в инструкции).
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.11.2019 в 12:03:58
будет еще и на фильтре сэкономите - фильтровать не будет значит фильтр чистый - заказчик будет доволен
AH-74
AH-74
Воронеж
07.11.2019 в 13:10:53
AKI, ser000, знаю всеобщую нелюбовь у хоникам, однако они прекрасно выполняют свои функции много лет при давлении на входе 5-8 бар на строительном оборудовании, но иногда получают механические повреждения(человеческий фактор)))
AKI
AKI
07.11.2019 в 13:25:09
AH-74 написал: знаю всеобщую нелюбовь у хоникам
Да какая же "нелюбовь", если HS10 у меня в С/У в двух квартирах (не считая еще нескольких знакомых, которым я раньше хоники рекомендовал). Теперь знаю хоников как "облупленных". И куча ремкомплектов тому свидетельство.
Скоро пора будет открывать отдельную тему: "какие фтор-каучуковые прокладки нужны Хоникам для надежной работы и где их взять".
