AH-74
AH-74
Воронеж
07.11.2019 в 13:35:16
AKI, за все не скажу, но Клапан редукционный D06F-1/2A, Honeywell, отлично себя показывает при гидроударах и достаточно долго служит, единственный минус при замерзании в минусовые температуры лопается пластиковая крышка, после оттаивания и её замены клапан продолжает работать))) PS: по поводу неразумно дорогой цены- стоимость около 3 т.р. не думаю, что это перебор
AKI
AKI
07.11.2019 в 15:25:14
AH-74 написал: Клапан редукционный D06F-1/2A, Honeywell, отлично себя показывает при гидроударах и достаточно долго служит
Конструкция редуктора в D06, FK06, HS10 и некоторых других Хониках - идентична. Поищите по форуму, хотя бы по ключевому слову Honeywell. И порадуйтесь своей везучести :).
AH-74
AH-74
Воронеж
07.11.2019 в 16:07:29
AKI, я читал эти темы :) у меня эти редукторы на более 50-единицах техники с завода установлены, работают в разных условиях эксплуатации. читал темы и удивлялся)))
Sanitch
Sanitch
Орел
07.11.2019 в 17:41:49
Добрый день. Задам вопрос в общей теме. Устанавливаю унитаз и задался вопросом, а нужно ли ставить унитаз, чтобы бачок прилегал к стене? Задняя стена гипсокартон, оклеенный обоями. Не будет ли конденсат сзади на бачке разрушать стену и выращивать плесень? Параллели бачка и стены нет. Сам унитаз от стены примерно на 10-15 мм, а бачок верхним краем прилегает к стене. Такой кривой унитаз. Или оставить щель миллиметров 5 между бачком и стеной? Плюс - конденсат меньше будет на стене, минус - если облокотиться спиной на бачок можно будет его сорвать с крепления. Унитаз хочу поставить только на силиконовый аквариумный герметик. Штатное крепление (пластиковые уголки) не внушает доверия.
AH-74
AH-74
Воронеж
07.11.2019 в 17:56:35
Sanitch, гипсокартон, оклеенный обоями мягко говоря очень неудачное решение в туалете... Оставьте мм 5, хотя конденсат на бачке при наличии работающей вентиляции ни разу не видел. Часто откидываетесь спиной на бачок при посещении wc? :eek:
Sanitch
Sanitch
Орел
07.11.2019 в 18:02:27
AH-74, я нет, не откидываюсь, но дети могут. В старой квартире в санузле короба из гкл также оклеены обоями уже 11 лет и нормально.
07.11.2019 в 21:50:33
Sanitch, проложите между спинкой бачка и обоями лист из вспененного ПЭ чуть с натягом - и волки сыты и овцы целы :) Второй вариант - тонкий лист ЭППС клеится внутри бачка. (в правильных дорогих бачках бывают даже теплозоляционные вкладыши)
AH-74 написал: Оставьте мм 5, хотя конденсат на бачке при наличии работающей вентиляции ни разу не видел.
только если неисправен клапан бачка
debryansk
debryansk
Брянск
08.11.2019 в 07:46:49
Унитаз как понимаю нужно ставить на "подушку" силиконовую. а уже стоящиу можно приподнять на вкладыши какие нибудь просиликонить снизу, потом опустить и выдавленное затереть? Сколько ждать чтобы силикон посох и какой слой наносить или без разницы остаток выдавит все равно
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 09:25:37
debryansk, наносите силикон полосой внутри очерченного контура унитаза, кладёте 4 спички поперёк по углам, ставите унитаз, обрезаете спички вровень острым ножом, формируете шовчик по периметру (любым из способов), ждёте полдня.
numiz
numiz
Долгопрудный
08.11.2019 в 10:02:48
Добрый День! Немного капает....при соединении гофры с унитазом.... когда идет смыв.... Заменить гофру пока нет возможности ..надо расшивать угол....Есть ли возможность сменить резинку в гофре...как это делается Обычно менял просто гофру.И продаются ли отдельно резинки ?
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.11.2019 в 10:06:37
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить заглушку на отвод (под смеситель)? Использую шаровой кран в качестве заглушки. Подводку открутил. На резьбу намотал фум-ленту, накрутил кран, всё делал тщательно. Но всё равно капельки подсачиваются. Или правильно использовать лен со специальной пастой?
