R6MF49T2
R6MF49T2
08.11.2019 в 10:09:51
rudentsov, Какую заглушку? Вы вообще о чём? Накидные гайки не мотаются на лён, в них есть уплотнительная прокладка, которая прижимается гайкой к торцу резьбовой части.
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.11.2019 в 10:17:42
R6MF49T2, временную заглушку, вместо подводки. На время ремонта смесителя.
ser000
ser000
08.11.2019 в 10:19:23
rudentsov написал: Подскажите, пожалуйста, как правильно поставить заглушку на отвод (под смеситель)?
Ну если лень бежать за заглушкой с прокладкой (тогда мотать ни чего не надо), то прикрутить снятый смеситель обратно - будет заглушкой. Как вариант под накидкую гайку шланга прокладку и монетку - тут правда резьбы накидной гайки шланга может не хватить. Ещё можно поставить шланг между двума трубами, но после этого обе воды на стояках лучше не открывать.
rudentsov написал: На резьбу намотал фум-ленту, накрутил кран, всё делал тщательно. Но всё равно капельки подсачиваются.
Попробуйте мотать не плоско, а жгутиком (особенно в начале). Или просто мотать больше.
rudentsov написал: Или правильно использовать лен со специальной пастой?
В вашем случае для времянки проще/лучше фум, а если вы хотите там оставить этот кран, то уже лучше будет лён. Если денег на пасту жалко, то можно и без пасты, но с пастой будет лучше.
R6MF49T2
R6MF49T2
08.11.2019 в 10:26:30
rudentsov, Если заглушка временная но можно и на фум-ленту. Если течёт то неправильно мотали фум (слишком мало, слишком много, закрутили а потом подкрутили в обратную сторону, вариантов что сделали не так огромное количество). Смотрите видео как использовать фум и пробуйте ещё.
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.11.2019 в 10:31:22
ser000, спасибо. У нас нет в магазине заглушки с прокладкой, к ехать в город пока нет возможности. Есть паршивая латунная заглушка без прокладки, к тому же очень короткая, поэтому из-под неё течёт. В том-то и дело, что нужно снять смеситель с подводкой, и с умывальником. Это может быть надолго. Поэтому трубки надо заглушить, чтобы водой хотя бы в ванной можно было пользоваться.
AH-74
AH-74
Воронеж
08.11.2019 в 10:56:20
AKI написал: AH-74, Производитель в требованиях к установке первым пунктом указывает: устанавливать в горизонтальный трубопровод, колбой фильтра вниз. Других вариантов установки - не предусмотрено:
Будет работать или нет, это вопрос из области: "Если в багажнике Ауди Q5 перевозить по двадцать мешков цемента из Леруа на дачу за 100км, смогу ли я за неделю перевезти пять тонн?".
Hint: положение грязевого фильтра в D06F.
P.S. Пластик (поликарбонат) до редуктора даже на ХВС - зло и риск. Тем более в понтовом и неразумно дорогом Хонике.
AKI, пришли клапана, открываю техничку и вижу :)
Хоть вертикально хоть горизонтально, всё будет нормально)
Tiger33
Tiger33
08.11.2019 в 12:08:44
Здравствуйте! Ситуация следующая. Имеется типовой сантешкаф с выводами 1/2, планируется коллекторная развода и фильтры формата ВВ10. Фильры уже куплены, резьба там 1 дюйм, коллектор тоже куплен Коллектор 1" регулирующий проходной MULTIFAR (ВР-НР) 3/4"EU. То есть получается 1/2 вывод, редуктор 1/2,счетчик 1/2, далее переход на фильтр 1" и с фильтра на коллектор тоже 1". Вопрос какими с трубами соединять цепочку вывод после счетчика 1/2 -- фильтр 1" -- коллектор 1"? Соединять планирую трубами из сшитого полеэтилена ,как и всю разводку. Максимальная длина трассы счетчик-фильтр-коллектор 2 м. Сделать после счетчика и ОК в переходник и вести 25 трубой рехау стабил, от от фильтра к коллектору тоже ей? причем как раз фитинги имеются 25 R1 несколько штук. Или от счетчика сделать лучше меньшего диаметра, чтобы сохранить давление перед фильтром? Переварка вывода на 3/4 не планируется.
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 12:20:28
Tiger33, уменьшение диаметра где угодно никак не сохранит давление, что бы Вы ни имели в виду под этим.
AKI
AKI
08.11.2019 в 12:21:16
AH-74 написал: AKI, пришли клапана, открываю техничку и вижу: Хоть вертикально хоть горизонтально, всё будет нормально)
Эти буквы давно висят в мультиязыковой инструкции на сайте Хоника. И никаких сомнений, что редуктор будет работать в любом положении - нет.
Но DF06 это не просто редуктор, а редуктор с фильтром (сетка 160 микрон). То есть фильтр хорошо будет собирать мусор. А теперь представьте, что установка вертикальная:
Куда в этом случае будет собираться мусор? Это напоминает типичное рукожопство с неправильной установкой "косого" ФГО.
Tiger33
Tiger33
08.11.2019 в 12:27:55
Mazayac, ну тут не уменьшение,а продолжение 1/2" до фильтра дибо от ОК после счетчика вести также 25 трубой. И вообще имеет ли смысл соединение указанной цепочки 25 трубой или не имеет и можно хоть 16 делать ,которая от коллектора к потребителям пойдет. Тропического душе если что не будет, обычный смеситель только с лейкой.
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 13:16:58
Tiger33, при нормальном состоянии стояка хватит и 16-й.
