rudentsov
rudentsov
Брянск
08.11.2019 в 13:19:19
rudentsov написал: Добрый день. Такая проблема - когда открываем кран в ванной, то из отмеченных на фото стыков сочится вода, по капелькам, довольно быстро натекает лужа вокруг крана. Подскажите, пож-та, как кран можно починить?
Кран наконец-то сняли. Поставил временные заглушки (шаровые краны) на резиновые прокладки. Не текут:) Посоветуйте, пожалуйста, кран на умывальник. Решил брать однорычажный, потому что газовая колонка. Надёжнее с некрутящимся краником? С гайкой или шпилькой? С гайкой вот мучались при откручивании.
ser000
ser000
08.11.2019 в 14:08:59
rudentsov написал: Надёжнее с некрутящимся краником?
Надёжнее Grohe
rudentsov написал: С гайкой или шпилькой? С гайкой вот мучались при откручивании.
Вы для себя и своей раковины сами выводы не сделали что вам будет проще?
rudentsov написал: Поставил временные заглушки (шаровые краны) на резиновые прокладки. Не текут
Вроде фум лента была. А краны на резиновую прокладку это как? Интересно посмотреть.
ser000
ser000
08.11.2019 в 14:10:03
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.11.2019 в 14:21:38
ser000, фум лентой не получилось, и так и сяк пробовал, капает. Прокладочку от ситца использовал (не смейтесь). Подошла по размеру, довольно плотная. После N-ой попытки не течёт. Знаю, что может потечь. Но фум лентой не получилось, капает, и всё...
Grohe - выбор у нас маленький. Да и дороговато, если заказывать. На нашу ванную особо дорогие вещи и не стоит брать. Там всё менять надо, всё старое. Я хотел просто узнать, насколько поворотный кран менее долговечный. А так видимо придётся брать любой понравившийся.
Насчёт гайки или шпильки - сантехник приходил откручивать кран (специнструментом это у него быстро получилось, но сначала хотел болгаркой резать). Так он сказал, что шпилька хуже, хуже откручивать при поломке, если она хорошенько "приварится" со временем.
Tiger33
Tiger33
08.11.2019 в 14:22:50
Mazayac написал: Tiger33, при нормальном состоянии стояка хватит и 16-й.
Mazayac, стояк нормальный, оцинковка на резьбах, все на заземлении, дом 2016 года постройки , так что все новое. То есть везде 16 трубой и до коллектора тоже и нормально?
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 14:46:15
rudentsov, санта дурень, надо же было охаять шпильку высосанной из пальца причиной. При поломке чего он её собрался откручивать? Там латунная гаечка, наворачивается-сворачивается со шпильки максимально просто. Забыл давно про гигантские крепёжные гайки, как про страшный сон.
rudentsov
rudentsov
Брянск
08.11.2019 в 14:54:58
Mazayac, да, я уже сам решил брать со шпилькой, спасибо, что сомнения развеяли. Насчёт поворотного излива - влияет на надёжность в плане протекания? С другой стороны неповоротный кран менее удобен
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 15:04:48
rudentsov, на кухне поворотный излив прям очень желателен. В ванной - даром не нужен поворот. На надёжность влияет, умеет подтекать у каких-нибудь Иддисов буквально через полгода. За Грое, Хансгрое, Орас-ом такого не замечено. У Грое сейчас появилась бюджетная серия.
Tiger33
Tiger33
08.11.2019 в 17:00:36
Еще возник вопрос по канализации. Ванная будет ассиметричная, и получатеся так что между стеной и ванной будет зазор 50-70 мм, и закрывать его скорее всего не получится так как будет направляющая со шторкой также туда заходить. Возможно ли выполнить канализацию по такой схеме, как на рисунке ниже? Заход в стену сантехкабины сделан чтобы не делать короба вокруг трубы в ванной. Все размеры и пропорции соблюдены:
Используется два угла 45 градусов, угол 22 градуса , тройник 45 градусов и угол 67 градусов. Так как чтобы получился прямой угол нужно 68 градусов второй угол, получается что труба не параллельно стене идет, но там все 13-14 мм набегает на расстояние до раковины. Критично ли наличие двух дополнительных углов для нормального слива? Для себя пока вижу проблему в правильном задании уклона на таком количестве поворотов с короткими отрезками.
08.11.2019 в 21:22:13
Mazayac написал: Забыл давно про гигантские крепёжные гайки, как про страшный сон.
Зря. Они намного лучше фиксируют смеситель. И что в них страшного я искренне не понимаю...
strider1978
strider1978
08.11.2019 в 21:32:29
Главное проставку не забыть, чтобы потом в глубине гаечку не пытаться отвернуть.
