rudentsov
rudentsov
Брянск
09.11.2019 в 15:38:01
strider1978, сейчас проверил таким способом - снял аэратор, а внутри трубы излива поверхность не гладкая, а какая-то шершавая, как крупный наждак, неравномерно шершавая. По цвету сложно сказать, но по-моему слегка желтоватая. Сфотографировать сложно.
Ещё такой момент - как сильно нужно затягивать подводку ключом при прикручивании к смесителю? Вчера когда закручивал, я закрутил, но наверное слегка перекрутил, поэтому обратно открутил, и как оказалось первое резиновое колечко пришло в негодность на обеих подводках, расслоилось на 2 кольца. Я его выкинул и поставил на место первого колечка колечко со старой подводки. При закручивании в этот раз старался не перетягивать.
strider1978
strider1978
09.11.2019 в 15:42:43
rudentsov написал: как сильно нужно затягивать подводку
Затягивать до конца.
rudentsov написал: резиновое колечко пришло в негодность
Используйте сантехнить, колечки при этом можно не ставить вообще.
rudentsov
rudentsov
Брянск
09.11.2019 в 15:47:48
strider1978, а как понять до конца? Сильно туго ключом уже идёт - это уже наверное перебор? Я во второй раз остановил затягивание, когда почувствовал, что дальше идёт уже туговато и можно колечки снова испортить.
strider1978
strider1978
09.11.2019 в 16:09:09
Посчитать количество витков без уплотнения и поставить метки. Всё-таки сначала смеситель нужно собрать, проверить, а потом устанавливать.
rudentsov
rudentsov
Брянск
09.11.2019 в 16:47:00
strider1978, я собирал, кроме подводок, т.к. это самое тонкое место, опасался те самые колечки подводок испортить, но в итоге испортил колечки и заменил их)) тьфу-тьфу не течёт
rudentsov
rudentsov
Брянск
09.11.2019 в 17:06:13
Разобрал старый смеситель. Видны рытвинки в местах прокладок. Видимо это причина протечки, картридж-то не тёк.
strider1978
strider1978
09.11.2019 в 17:10:30
Литьё безобразное. Хоть сразу после покупки разбирай и проверяй. Наверное так и придётся делать.
rudentsov
rudentsov
Брянск
09.11.2019 в 17:45:36
strider1978, похоже, это покрытие какое-то хромированное, или ещё какое-то, то есть внутри покрытие и снаружи - одно и тоже. Видимо бугры под прокладкой были изначально, т.к. сам материал внутренний был бугристый. Сначала прокладка держала, а потом бугры скорродировали, и прокладка потекла. Кстати прокладка не шаблыкалась, плотно сидела, но текла (одна или все). А может текло потому, что нижнее прижимное кольцо плохо было поджато (то, которое закрывает внутреннюю конструкцию).
rudentsov
rudentsov
Брянск
09.11.2019 в 20:43:44
strider1978 написал:
rudentsov написал: выкрутить аэратор
И поцарапать внутри. В общем случае, если смеситель "тяжёленький" и при закручивании шлангов не сыпется резьба - пользоваться можно.
strider1978,
Забыл ответить... Поцарапать - попробую потом поэкспериментировать. А так да - тяжёленький, резьба не сыпалась.
Alboxer
Alboxer
Калининград
10.11.2019 в 16:38:46
Начала иногда подтекать вода из бачка. То подтекает (соответственно периодически клапан долива открывается), то нет. Решил поменять прокладку. Но не могу вытащить механизм, т.к. при повороте против часовой стрелки мешается черный поплавок. P.S. И может кто объяснит, зачем в этом механизме этот самый черный поплавок, зеленый поплавок над ним и красный рычажок с противоположной стороны?
R6MF49T2
R6MF49T2
11.11.2019 в 14:00:39
Мастера, посоветуйте пасту для льна. Unipak я так понимаю здесь не очень жалуют?
