Mazayac
Mazayac
11.11.2019 в 15:12:12
strider1978 написал:
rudentsov написал: выкрутить аэратор
И поцарапать внутри. В общем случае, если смеситель "тяжёленький" и при закручивании шлангов не сыпется резьба - пользоваться можно.
strider1978, ЦАМ практически такой же тяжёлый, как и латунь, так что это не показатель.
strider1978
strider1978
11.11.2019 в 18:28:44
Есть ещё "дутые" смесители, которые вообще ничего не весят. Раньше продавались в Оби по 300, в последнее время вижу в лабазах и на рынках.
12.11.2019 в 00:50:54
rudentsov написал: Видимо бугры под прокладкой были изначально, т.к. сам материал внутренний был бугристый. Сначала прокладка держала, а потом бугры скорродировали, и прокладка потекла.
хромирование - безобразное. Еще - конструкция - прикиньте длину рычага, и давление на прокладку - в одном месте поджимается, а в другом - получается зазор-щель. Как-то будет работать со смазкой и если при сборке прокладки внутрь корпуса зайдут с приличным натягом.
numiz
numiz
Долгопрудный
12.11.2019 в 10:32:22
Добрый День! не подскажите по этому водосливу....не пойму гайка на чем там крепится...просто не видно обтекателя за которым обычно гайка и подойдет ли к моей раковине?
ser000
ser000
12.11.2019 в 11:37:48
numiz написал: подойдет ли к моей раковине?
Должен подойти.
numiz написал: айка на чем там крепится...
Гайки всегда крепятся на резьбах.
numiz
numiz
Долгопрудный
12.11.2019 в 11:48:34
ser000 написал:
Должен подойти.
ser000, Спасибо за ответ... я в том плане что не пойму где гайка...нет фото сверху... обычно в обтекателе под решеткой....а здесь??? что будет держать металлический низ в резьбой под раковиной? Еще такой вопрос может ли в раковину войти решетка диам 70 или только для кухонных моек такой выход...???
numiz
numiz
Долгопрудный
12.11.2019 в 11:50:29
ser000, Спасибо за ответ... вроде разобрался гайка в мет выпуске
а что лучше резиновые прокладки или те что здесь силиконовые?
Mazayac
Mazayac
12.11.2019 в 22:26:18
numiz, равнозначно. Ставить комплектные и всё.
numiz
numiz
Долгопрудный
13.11.2019 в 11:43:16
Mazayac, Спасибо Хочу спросить такой ламерский вопрос В Раковину в ванной ( не на кухне) решетка подойдет и 60 и 70 мм или раковины как то под это заточены?
марс
марс
МО
14.11.2019 в 19:57:51
Ребята, есть вопросы по циркуляции в ГВС, не решился здесь засорять, зайдите сюда: https://mastergrad.com/forums/t275737-net-cirkulyacii-vody-v-polotencesushitele/?page=8#post6731045
Соня Мышь
Соня Мышь
Новороссийск
15.11.2019 в 01:03:30
Здравствуйте! Нужен совет, не разбираюсь ;) У нас тёплый водяной пол. Электрический котёл ТеплоТех на 9 квт. Там три включателя мощности на 3,6 и 9 квт. На улице сейчас не холодно, я включаю только один (первый) на 3 квт при температуре в котле 35 градусов. Тёплый пол выставлен на 25 градусов. Вопросик! Нормально включать только один тэн? Или лучше парочку? (Может на один напряг слишком большой, или что-нибудь в таком духе) Ну и конечно, как выгоднее? ^.^
