Oliva
Oliva
21.11.2019 в 22:55:52
AKI, Спасибо, поняла.
Filippok
Filippok
22.11.2019 в 12:29:54
Приветствую!
Прошу рассказать о серьезных недостатках сборки коллектора с минимальным бюджетом. Фото прилагаю.
P.s. главные недостатки полипропилена в виде заужений знаю. Хочется услышать мнение по компоновке и удобству дальнейшего обслуживания.
Oliva
Oliva
22.11.2019 в 13:40:18
AKI написал: Oliva, Фотография даст возможность ответить по существу.
AKI, вот фото, но, как и писала, не удалось передать проблему
(она со стороны стены и пола- примерно 0,5 см отошел шов спайки от того, что с внешней стороны на фото)
AKI
AKI
22.11.2019 в 13:51:49
Oliva, Спаяно - рукожопом, даже с этой стороны видно. По возможности (не в аварийном режиме) этот стык надо бы перепаять. Но как и всем обладателям трубопровода отопления из полипропилена надо соблюдать некоторые предосторожности: не нагружать трубы (ни в коем случае не опираться на них).
Oliva
Oliva
22.11.2019 в 14:12:31
AKI, большое спасибо!
Alboxer
Alboxer
Калининград
22.11.2019 в 15:19:03
Alboxer написал: Начала иногда подтекать вода из бачка. То подтекает (соответственно периодически клапан долива открывается), то нет. Решил поменять прокладку. Но не могу вытащить механизм, т.к. при повороте против часовой стрелки мешается черный поплавок. P.S. И может кто объяснит, зачем в этом механизме этот самый черный поплавок, зеленый поплавок над ним и красный рычажок с противоположной стороны?
Alboxer, :yu:
ser000
ser000
22.11.2019 в 15:41:34
Alboxer написал: И может кто объяснит, зачем в этом механизме этот самый черный поплавок
Открывает спуск до полного опустошения бачка, в его отсутствии будет сливать только пока кнопку держите.
Alboxer написал: зеленый поплавок над ним
То же что и чёрный, только в режиме частичного слива.
Alboxer написал: красный рычажок с противоположной стороны?
Возможно фиксатор. Смотрите инструкцию на арматуру.
Alboxer написал: Но не могу вытащить механизм
Возможно как раз красный рычажок часть фиксации сливной арматуры, но если всё равно не получается, то план Б: Отключите воду, открутите шланг воды, открутите 2 болта бочка (гайки снизу), снимите бачок, открутите большую гайку сливной арматуры и извлеките целиком. Изучите извлечённый узел и поменяйте что хочется.
Но возможно проблема не в механизме слива, а в механизме налива, возможно застревает голубой поплавок, в результате бачок переполняется и вода течёт через перелив сливной арматуры (трубка в центре). Можно попробовать почистить наливную арматуру или заменить на новую.
Alboxer
Alboxer
Калининград
22.11.2019 в 19:00:28
ser000, вариант с переливом я уже исключил. Все набирается и перекрывается нормально. Но через раз подтекает (исправляется коротким нажатием кнопки). Надо менять прокладку, а разбирать все целиком не хочется. Описания арматуры нет. Обыскался. Иначе бы не спрашивал. Наличие черного и зеленого поплавков никак на слив не влияет. Слив идет пока жму кнопку. Причем кнопка из двух секций, но как не пробовал, нажимаются они вместе.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.11.2019 в 14:43:38
Здравствуйте, еще в октябре сантехник из УК устранял подкапывание, в подвале под квартирой, вода капала в месте соеденения стояка отопления, со стальной трубой, проходящей в подвале. А именно он выкрутил старый советский кран (из которого капало) и на это место вкрутил трубу стояка, соответственно удлинив ее (труба стояка медная). Вот фото этого места в подвале
Так как я штукатурил на тот момент кухню, радиатор там был снят и только сегодня, стал ставить радиатор на место и оказалось что нижняя труба, подходящая к нижнему коллектору радиатора, стала не соосна ему, хотя до визита сантехника все было нормально.
Вот общий вид
Получается что сантехник, устраняя течь в подвале, немного оттянул трубу, в связи с чем, нижняя труба в квартире отошла от стены на 15 мм. (относительно своего первоночального положения)
Теперь чтобы закрутить нижнюю трубу, в нижний коллектор радиатора, приходится ее прижимать к стене, примерно на 15 миллиметров (не скажу что нужно прилагать для этого большое усилие, но всё же). Подскажите пожалуйста, насколько это черевато для медной трубы? Как я понимая создаётся напряжение, в местах пайки медной трубы и она в этих местах, может начать течь?
AH-74
AH-74
Воронеж
26.11.2019 в 14:50:33
Посоветуйте пожалуйста бесконтактный кран для кухонной мойки.
AKI
AKI
26.11.2019 в 15:36:05
AH-74, По настоянию супруги устраивали "смотрины" у знакомых. Тестировали Клуди и Орас. И тот и другой не прошли "тест" на удобство. Да и знакомые не сказать, что разочарованы, но... без рук все равно не обходится. Это кухня, где нужно то горячей, то холодной воды набрать, что в отличие от душа или раковины делает кручение крана постоянным. А "зона" включения ограничена, что заставляет делать странные движения руками перед элементарным ополаскиванием посуды. А когда две руки заняты... Все вышесказанное - со слов супруги.
