Fokys
Fokys
Шатура
01.12.2019 в 15:43:30
{{post:6741194}} Hitgher,
Поначалу так и думал, о длине шлангов, но явились сомнении, на рисунках смесителей Vidima и Mofem так же проставлено 350, при этом у поставщиков подводок к смесителям, у Mateu и TUCAI, подводкок такой длины, во всяком случае в открытом доступе :), не нашёл.
01.12.2019 в 15:49:13
Fokys написал: на рисунках смесителей Vidima и Mofem так же проставлено 350, при этом у поставщиков подводок к смесителям, у Mateu и TUCAI, подводкок такой длины, во всяком случае в открытом доступе :), не нашёл.
400 мм удовлетворяет условию мин 350 Для производителей под заказ могут делать любую длину
Fokys
Fokys
Шатура
01.12.2019 в 15:57:11
BV, повторюсь, почему минималка именно 350, ну поставлю я шланг, например, длиной 300мм или даже 200мм, какие проблемы ? :)
01.12.2019 в 16:06:57
Fokys написал: BV, повторюсь, почему минималка именно 350, ну поставлю я шланг, например, длиной 300мм или даже 200мм, какие проблемы ? :)
Fokys, ставьте хоть 100. На чертеже призводитель информирует потребителя, что комплектует свои изделия гибкой подводкой минимум 350мм. Почему не более короткой? Чтобы монтировать было удобно... Что еще Вам не не понятно?
Fokys
Fokys
Шатура
01.12.2019 в 16:13:22
Козебаны :) ну нарисуй ты, что подводка длиной 400мм или 300мм и вопросов не будет, а то в одном месте пририсуют "min 350mm" в другом "350" и сиди перед покупкой онлайн гадай придётся ли наращивать-подрезать трубуы или прикупать другую подводку.
Hitgher
Hitgher
01.12.2019 в 16:41:17
Fokys, Для начала на какой высоте от пола у вас выводы воды для подключения смесителя раковины? А то намутят и потом гадают как подключить стандартными шлангами смесителя.
AKI
AKI
01.12.2019 в 16:50:23
Fokys написал: почему минималка именно 350, ну поставлю я шланг, например, длиной 300мм или даже 200мм, какие проблемы ?
У подводки минимальный радиус загиба 65 - 70мм. Правило монтажа подводки - изгиб (не в натяг), плюс запас для монтажа. Указанный минимум нужен чтобы не переломить шланг при любых положениях водорозетки/труб относительно крана. Я понимаю это ограничение так:
01.12.2019 в 17:00:33
Fokys написал: Козебаны :) ну нарисуй ты, что подводка длиной 400мм или 300мм и вопросов не будет, а то в одном месте пририсуют "min 350mm" в другом "350" и сиди перед покупкой онлайн гадай придётся ли наращивать-подрезать трубуы или прикупать другую подводку.
Fokys, максимум 5 лишних см погоды не делают. Из ерундового вопроса сделали проблему.
Fokys
Fokys
Шатура
01.12.2019 в 21:51:16
Hitgher, У меня на данный момент расстояние между смесителем и резьбами труб примерно 280-290мм, когда обновлял трубы ориентировался на те подводки какие торчали из смесака, наверное китайца. Мне мало разницы 300мм или 400мм будет будущая подводка, в латунные вентельки спецом вкручены полдюймовки с резьбами, окажется подводка длинее чем сейчас, выверну трубы пакованые фумом и вверну ниппеля.
Первоначально, глядя на рисунок нужного мне смесителя, показалось такова длина подводки, после сравнения рисунков разных фирм понял, что ошибаюсь, вот и свербило чё они длину подводок не выводят в чертёж, может какие то особые смыслы заложены в значение числа 350 позволяющие 400мм подводкам служить много дольше, а я не в курсе )
Fokys
Fokys
Шатура
01.12.2019 в 21:53:57
Спасибо всем ответившим ! Туман спал )
refrigerator
refrigerator
02.12.2019 в 09:22:32
Подскажите, кто последнее время делал поверку счетчиков в Москве, где сейчас самые низкие цены? К кому обращаться?
