EdwardK
EdwardK
09.12.2019 в 19:04:12
BV написал: от синего с маховичком. Еще - ваш застройщик забыл поставить фильтры грубой очистки.
Еще - почистить резьбу на стояке, и покрасить грунт-эмалью по ржавчине.
И да - на фото - сделано все на "отвали" - времянка - все это надо переделывать нормально...
BV, Про вентиль понял. К нему и прикручу, тем более у него резьба внешняя, для гибкой подводки удобнее, не нужно лен подматывать. Фильтры грубой очистки стоят в этих отечественных редукторах (РДВ-2-АФ Ду15 Ру10 с фильтром).
Это все пока временно, до масштабного ремонта. Просто сейчас даже в сортир не сходить - унитаза нет.
09.12.2019 в 19:28:42
EdwardK написал: редукторах (РДВ-2-АФ Ду15 Ру10 с фильтром).
третий сорт - не брак :) Ну и стояки нормально закрепить.... КУП переделать...
Иркут
Иркут
Иркутск
09.12.2019 в 23:28:23
ser000 написал:
Иркут написал: Есть ли какие-то способы, чтобы высверлить за трубой отверстия для хомута, ровно?
Отрезать трубу, просверлить ровно, спаять трубу. Надо было сначала хомуты ставить, а потом трубу.
Как вариант сверлить не за трубой, а с двух сторон и хомут крутить на две шпильки гайками под и над хомутом, без засверливания по центру вовсе.
ser000, Спасибо, на две шпильки, как вариант.
Shkeddy
Shkeddy
10.12.2019 в 01:01:58
EdwardK написал:
numiz написал: Добрый День! не подскажите такой может глупый вопрос Ввод в канализацию шланга от стиралки.... 1.Входит в тройник через манжетту на 50...но как то не очень плотно В манжетте должнен стоять наконечник от шланга или толкать чтобы он уходил внутрь? можно ли обмотать наконечник лентой для уплотнения .
numiz, Про водяной затвор не забудте или клапан. Либо созданный правильным подъемом сливного шланга (по инструкции к машине), либо специальным "обратным" клапаном слива. А то вонять будет канальей из барабана.
EdwardK, У меня для стиралки нет гидрозатвора. Уже вторая стиральная машина, не гоняет.
ser000
ser000
10.12.2019 в 09:39:34
Shkeddy написал: У меня для стиралки нет гидрозатвора. Уже вторая стиральная машина, не гоняет.
Большинство современных машинок обеспечивают гидрозатвор на самой машинке, но продолжают рекомендовать вставлять шланг в канализацию на уровне 60-100 см, что бы в шланге не создавался эффект насоса, когда сливаемая вода тянет за собой воду из гидрозатвора. Посмотрите, что на ваши машинки рекомендует производитель.
numiz
numiz
Долгопрудный
10.12.2019 в 17:55:26
BV написал:
Rumato написал: numiz, Подмотайте как Вам нравится и засуньте... Вода не должна протекать наружу, больше никаких тоебований нет)
Rumato, есть еще требование - чтобы не воняло :), а также высота подключения
BV, Спасибо... я считал всегда что лучше от машинки шланг в канализацию сразу чем через сифон или я не прав? Спасибо за фото...особенно за Первое...интересный вариант ...еще бы на 50 был бы....
10.12.2019 в 20:05:10
Вам кажется :)
numiz написал: Спасибо за фото...особенно за Первое...интересный вариант ...еще бы на 50 был бы....
Еще вариант - использовать тройник с отводом на 40, и тогда не нужно искать 50.
Hitgher
Hitgher
11.12.2019 в 07:38:40
numiz, Спасибо за фото...особенно за Первое...интересный вариант ...еще бы на 50 был бы.... Перейти по ссылке и найти сифон для стиральной машины. Там есть и на трубу 50 и 40 и 32. И встраиваемые с ревизией.
11.12.2019 в 08:38:09
numiz написал: я считал всегда что лучше от машинки шланг в канализацию сразу чем через сифон или я не прав?
достаточно водяного затвора в шланге
numiz
numiz
Долгопрудный
11.12.2019 в 10:02:00
Hitgher, BV, Спасибо !!!!
AlexBal
AlexBal
Алматы
11.12.2019 в 17:43:07
К радиатору сунержа богема+ хочу в интернет магазине купить вентиль (так как у самой сунержи они только под заказ), водорозетка у меня 3/4 мама.
Хочу купить вентиль Luxon ZZ-4701 ВН 3/4-НР 1/2" , подскажите пожалуйса а ВН - это американка? те я просто ставлю удлинитель 3/4 в водорозетку и накидываю накидную гайку от вентиля.
