Shkeddy
Shkeddy
09.12.2019 в 08:41:44
EdwardK написал: Уважаемые сантехники!
Подскажите пожалуйста по подсоединению унитаза.
Дано: Новостройка П44Т стандартная сантехкабина. Из перегородки торчит труба для подсоединения унитаза. Явно под косой выпуск.
Купил временный унитаз Томь с косым выпуском. Поставил рядом - прямо то, что надо
У унитаза выпуск 102 мм (по прилагающейся к нему бумажке), а раструб от застройщика больше 110 (ибо стандартная серая труба 110 входит в него легко и немного болтается - 1-2 мм)
Подскажите какое стандартное и надежное решение по уплотнению? Манжета? Какая? Хорошо бы из ассортимента Мерлена (он под боком), но можно и из Касторамы. Рынки строительные далеко.
И еще вопросик. Собираюсь унитаз приклеить на силиконовый герметик народным методом - поставить на спички и нашприцевать в щель от души и спички вынуть. Этого достаточно для устойчивого стояния или нужно прихватить шурупами (доски застройщиком в пол вмурованы, шурупы для унитаза есть, но не очень хочется сверлить, крутить).
Все делается временно, но как известно, может остаться на долго.
Заранее благодарен за советы.
EdwardK, в Кастораме есть хорошие французские двухслойные гибкие фановые трубы для подключения унитаза к канализации. Подбираете нужной длины и все. Я крепил унитаз на саморезы из нержавейки. А силиконил следующим образом: ставил по месту унитаз, обводил карандашом, убирал, клеил по краю бумажный скотч, наносил по краю линию герметик, ставиил унитаз, затягивал крепеж, убирал излишки герметик специальным резиновым шпателем, снимал скотч. Пс: плитка была уложена ровно по уровню.
ser000
ser000
09.12.2019 в 09:18:05
Иркут написал: Есть ли какие-то способы, чтобы высверлить за трубой отверстия для хомута, ровно?
Отрезать трубу, просверлить ровно, спаять трубу. Надо было сначала хомуты ставить, а потом трубу.
Как вариант сверлить не за трубой, а с двух сторон и хомут крутить на две шпильки гайками под и над хомутом, без засверливания по центру вовсе.
EdwardK
EdwardK
09.12.2019 в 13:06:30
А еще подскажите пожалуйста, по стандартной разводке воды от застройщика. Подключение бачка унитаза (российский Томь с боковым подводом и, думаю, что не очень качественной арматурой) практичнее сделать:
  • от шарового крана?
  • от вентиля с синим маховичком? Оба свободны пока. Сам склоняюсь к вентилю, ибо можно регулировать поток. С другой стороны давление при закрытом клапане унитаза будет одинаковым... В общем как Буриданов осел смотрю на это.
На картинке стрелками показаны (видимые отводы металлопласта вниз идут на смеситель ванной).
numiz
numiz
Долгопрудный
09.12.2019 в 13:18:27
Добрый День! не подскажите такой может глупый вопрос Ввод в канализацию шланга от стиралки.... 1.Входит в тройник через манжетту на 50...но как то не очень плотно В манжетте должнен стоять наконечник от шланга или толкать чтобы он уходил внутрь? можно ли обмотать наконечник лентой для уплотнения .
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2019 в 13:24:52
numiz, Подмотайте как Вам нравится и засуньте... Вода не должна протекать наружу, больше никаких тоебований нет)
Rumato
Rumato
Щелково
09.12.2019 в 13:26:29
EdwardK, Склоняться надо туда, где будет удобно обслуживать, после того, как стену закроете.
EdwardK
EdwardK
09.12.2019 в 13:31:02
numiz написал: Добрый День! не подскажите такой может глупый вопрос Ввод в канализацию шланга от стиралки.... 1.Входит в тройник через манжетту на 50...но как то не очень плотно В манжетте должнен стоять наконечник от шланга или толкать чтобы он уходил внутрь? можно ли обмотать наконечник лентой для уплотнения .
numiz, Про водяной затвор не забудте или клапан. Либо созданный правильным подъемом сливного шланга (по инструкции к машине), либо специальным "обратным" клапаном слива. А то вонять будет канальей из барабана.
numiz
numiz
Долгопрудный
09.12.2019 в 14:44:33
Rumato,Спасибо... EdwardK, насчет затвора...не подумал...спасибо
09.12.2019 в 18:25:15
numiz, Вот это https://san-detal.ru/uglovoj-perehodnik-40-mm-so-shtucerom-dlja-sliva-mrwmf-90-p-1757.html
плюс вот это https://san-detal.ru/perehodnik-jekscentricheskij-4050-mm-112710-p-198.html
либо вот это
https://santehmaster.ru/catalog/inzhenernaya-santekhnika/kanalizatsiya-truby-i-fitingi/vnutrennyaya-kanalizatsiya-ostendorf-germaniya-/perekhodnik/perekhodnik-ostendorf-50-40-ukorochennyy.html
Это - если делать надежно. Если абы как - намотать "синей изоленты" :)
09.12.2019 в 18:26:48
Rumato написал: numiz, Подмотайте как Вам нравится и засуньте... Вода не должна протекать наружу, больше никаких тоебований нет)
Rumato, есть еще требование - чтобы не воняло :), а также высота подключения
09.12.2019 в 18:33:22
EdwardK написал: А еще подскажите пожалуйста, по стандартной разводке воды от застройщика. Подключение бачка унитаза (российский Томь с боковым подводом и, думаю, что не очень качественной арматурой) практичнее сделать:
EdwardK, от синего с маховичком. Еще - ваш застройщик забыл поставить фильтры грубой очистки.
Еще - почистить резьбу на стояке, и покрасить грунт-эмалью по ржавчине.
И да - на фото - сделано все на "отвали" - времянка - все это надо переделывать нормально...
