дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
14.12.2019 в 21:16:53
касимов написал: дезертир-партизаг написал: если скорость потока будет больше 3-5 м\с, то придёт конец тонкой миллиметровой стеночке очень быстро,
Для перекачки песка , используйте более толстую медь.
ну это как бы не для перекачки песка, а для водопроводной воды. но всё равно выводы пессимистичные.
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
14.12.2019 в 22:38:58
вот такой "пессимизм" https://youtu.be/XOnilVSg9F0
AKI
AKI
14.12.2019 в 23:50:57
дезертир-партизаг написал: вот такой "пессимизм"
к "песочку" это не имеет никакого отношения. Это эрозионная или кавитационная коррозия. Обычное место - после стыка на отводе. Типичные причины: не удалили заусенцы после резки труб и/или превышена скорость потока. Литературы на эту тему достаточно.
Превышение скорости потока тоже не просто так, а чаще всего из-за тупой экономии - ставят трубы меньшего диаметра. Медь дорогая, а на соседей плевать. Именно поэтому за рукосуйство (читай: самовольное изменение матерела и сечения труб стояков) надо наказывать. Денюшкой. И постановкой на вид, чтобы каждый раз встречая соседей глазки опускал.
AndyMirror
AndyMirror
14.12.2019 в 23:58:42
AKI написал: Именно поэтому за рукосуйство (читай: самовольное изменение матерела и сечения труб стояков) надо наказывать. Денюшкой. И постановкой на вид, чтобы каждый раз встречая соседей глазки опускал.
Это с нашей то правовой системой? Утопия.
А денюшкой наказывают, только по факту затопления.
AKI
AKI
15.12.2019 в 00:14:05
AndyMirror написал: Это с нашей то правовой системой? Утопия. А денюшкой наказывают, только по факту затопления.
Тут вот какое дело: наша неправовая система будет еще хз. сколько. А жизнь коротка. Поэтому любой способ отъема денег населения - хорош. И если на вас "наедет" жил.инспекция по жалобе соседей (а сейчас законодательство под это закручивают), это и будет наказание денюшкой. По любому.
А по факту затопления это уже страховая или суд.
По поводу "постановки на вид" - согласен, это не работает. Ибо репутация у нас ничто.
AH-74
AH-74
Воронеж
15.12.2019 в 00:20:29
попал в ситуацию, когда стояк нужно опустить, посмотрел видео и сомнения у меня в герметичности сей конструкции, иль не очковать и делать так-же как в видосе?
!#[https://youtu.be/9Di6gAzJe1s]
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
15.12.2019 в 01:12:17
AKI написал:
AKI, Спасибо. В Общем как тогда сделать что бы избежать всего этого? и опять же у нас есть только 1мм медь, толще нету.
15.12.2019 в 03:55:16
AH-74 написал: попал в ситуацию, когда стояк нужно опустить, посмотрел видео и сомнения у меня в герметичности сей конструкции, иль не очковать и делать так-же как в видосе?
AH-74, нижний стык не внушает долговременного доверия попробуйте раздать конец трубы с нагревом, примерно как тут: https://youtu.be/ETe59QC4-Og?t=516 и чтобы меньше растягивать, возможно использовать такой переход, https://san-detal.ru/perehodnik-s-seroj-na-chjornuju-kanalizaciju-110108-mm-p-249.html но это + 6см, по сравнению с тем, если сразу ставить крестовину.
Ну или просто https://al66.ru/catalog/kanalizatsiya/ostendorf-vnutrennyaya/nomenclature/mufta-vstavnaya-110-htsm-110-110-ostendorf но заужение большое
AKI
AKI
15.12.2019 в 08:07:15
дезертир-партизаг написал: как тогда сделать что бы избежать всего этого?
Использовать при ремонте трубы из материала и ДУ по проекту застройщика.
master.msk
master.msk
15.12.2019 в 13:52:16
AH-74, с герметичностью нет проблемы, теоретически можно отрезать и соединить двухраструбной муфтой, не путать с ремонтной. Или насадной муфтой
Но в любом случае есть проблема сползания стояка вниз, пока труба с раструбом - она висит на раструбе, замоноличеном в перекрытии. Если вы отрезаете раструб, вам надо закрепить стояк этажем ниже. Желательно под раструб и выше компенсатора, если он там есть
AH-74
AH-74
Воронеж
15.12.2019 в 20:18:11
BV, master.msk, Спасибо за советы, но у меня как верно заметил BV, опасения вызывает нижний стык, лили плиту в ИЖД, и нулевые отметки у монолитчиков сдвинулись, в итоге имеем, то что имеем. Видео авторитетного втч на этом форуме человека вызывает сомнения... очень скользко если так делать... А краснеть и переделывать как-то не привык....
