master.msk
master.msk
15.12.2019 в 20:37:55
AH-74, какой "нижний стык" не понимаю? В муфте? Ничего ему не будет, если нижнюю трубу зафиксировать. Но вы ее сверху никак не закрепите.
mekhanik1981
mekhanik1981
16.12.2019 в 06:20:03
Товарищи подскажите какой Клапан Наполнительный купить для бочка боковой подвод 1/2. Купил позавчера что было в магазе ( старый потёк ручьём ), ИНКОЭР БпрН (2) так он "рычит" и как бы гидроударит через два-три при закрытии его - что трубы трясутся :mad: . Разбирал этот ИНКОЭР смотрел вроде всё нормально, манжета и литьё неплохое. Может быть взять OLI JOLLY UNI , Wirquin JOLLYFILL , Ани Пласт , про Alca Plast слышал тоже гудят. ??
16.12.2019 в 06:36:35
AH-74 написал: лили плиту в ИЖД,
Индивидуальный жилой дом? Надо начинать с того - есть ли вариант добраться хотя бы до небольшого участка трубы внизу?
mekhanik1981 написал: Может быть взять
Геберит, или подешевле Иддис...
mekhanik1981 написал: и как бы гидроударит
нормальный клапан будет давать при закрытии гидроудар. Это лечится ограничением давления и уменьшением расхода вентилем
AH-74
AH-74
Воронеж
16.12.2019 в 07:58:56
BV, Индивидуальный жилой дом? Надо начинать с того - есть ли вариант добраться хотя бы до небольшого участка трубы внизу?
Нет такой возможности. Плита, отмостка, ливнёвка, всё уже готово.
16.12.2019 в 08:51:00
AH-74 написал:
AH-74, Так это ливневка или канализация? Материал трубы ПВХ или ПП? И вообще - фото можно места действия? И эскиз планировки? Этаж? Что ниже... ? Это коттедж? Ну вроде не первый год на форуме, а так же - партизан на допросе... :)
см видео - может наведет на мысли https://youtu.be/j3bFgVr91vM https://youtu.be/NNPjihrP_hA
И насчет раструба https://youtu.be/1_1fdGOSf8w
ИС-X
ИС-X
Люберцы
16.12.2019 в 09:00:11
BV написал: нормальный клапан будет давать при закрытии гидроудар.
Интересное мнение. Большинство клапанов устроены элементарно, когда клапан плавно прикрывается по мере наполнения бачка. По сути это ПИ-регулятор. Откуда там гидроудар? Бывают еще клапаны посложнее с триггерным эффектом, когда имеется вспомогательный клапан и он доталкивает основной до полного его закрытия, но, опять же, это происходит в конце заполнения бачка когда расход воды ничтожный.
mekhanik1981
mekhanik1981
16.12.2019 в 09:07:06
BV,
BV написал: нормальный клапан будет давать при закрытии гидроудар. Это лечится ограничением давления и уменьшением расхода вентилем
Там серия ударов и в трубу отдаёт звук сильный - боязно как бы нелоплула пластмасса . Старый не делал так , он тоже был ИНКОЭР но иной конструкции с пятачком и 2я манжетами , о этот по типу как советский латунный . Идис иль Геребит хорошо посмотрим в магазах (СПС).
16.12.2019 в 09:14:21
ИС-X написал: Интересное мнение. Большинство клапанов устроены элементарно, когда клапан плавно прикрывается по мере наполнения бачка. По сути это ПИ-регулятор.
Это Вы говорите про колхозные изделия прошлого века :)
ИС-X написал: Откуда там гидроудар?
В современных клапанах используется так называемый "пилотный клапан", который закрывается достаточно резко. Погуглите устройство этого клапана.
ИС-X написал: Бывают еще клапаны посложнее с триггерным эффектом, когда имеется вспомогательный клапан и он доталкивает основной до полного его закрытия, но, опять же, это происходит в конце заполнения бачка когда расход воды ничтожный.
Да примерно так, но расход не ничтожный.
mekhanik1981 написал: Там серия ударов и в трубу отдаёт звук сильный -
В мусор... :)
Еще погуглите - компенсатор гидроударов - есть Валтек и есть FAR (Caleffi )
Sanitch
Sanitch
Орел
16.12.2019 в 09:52:50
Добрый день. Подскажите, как развернуть ванну на 90 градусов в ванной комнате. Ширина комнаты получается 171см, а ванна 169см. Уже по-разному корячился. Опустить под углом мешают ножки. Но даже если разобрать каркас частично (не откручивая каркас от самой ванны на саморезах), то опять же не могу опустить. Может нужно как-то хитро наклонить или развернуть?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
16.12.2019 в 09:58:57
BV написал: колхозные изделия прошлого века
Год назад поставил себе безободковый компакт Cersanit Nature New Clean On с арматурой Siamp с таким колхозным клапаном, но нынешнего века. Претензий нет. В загашнике также валяется клапан от АниПласт посложнее, т.е. с двойным клапаном. Когда-то был забракован по причине мерзкого свиста в начале набора, но говорить о его каких-то гидроударах в конце набора... фантастика.
BV написал: "пилотный клапан", который закрывается достаточно резко....расход не ничтожный
Это что же - разработчики намеренно провоцируют гидроудары?
strider1978
strider1978
16.12.2019 в 09:59:03
{{post:6750709,Подскажите, как развернуть ванну на 90 градусов в ванной комнате.}}
Либо открутить горизонтальный профиль и связать ножки верёвкой.
Или разбирать полностью, устанавливать на место каркас, потом на него корыто.
