strider1978
strider1978
16.12.2019 в 10:00:07
Sanitch написал: Подскажите, как развернуть ванну на 90 градусов в ванной комнате.
Либо открутить горизонтальный профиль и связать ножки верёвкой.
Или разбирать полностью, устанавливать на место каркас, потом на него корыто.
16.12.2019 в 10:10:39
ИС-X написал: клапан от АниПласт
гуано стараюсь в руки не брать :)
ИС-X написал: Это что же - разработчики намеренно провоцируют гидроудары?
разработчики делают так, чтобы клапан закрывался плотно.
Странно, что Вы еще не предъявили претензии производителям стиральных и посудомоечных машин, а также - одноруких смесителей :)
16.12.2019 в 10:12:34
Sanitch написал: Может нужно как-то хитро наклонить или развернуть?
Геометрию в школе прогуливали? :)
Разбирайте, и собирайте на новом месте....
Sanitch
Sanitch
Орел
16.12.2019 в 10:23:18
BV написал:
BV, я гуманитарий. Сложность в том, что если я выкручу саморезы из закладной, то обратно уже не затяну. Мне строители собрали ванну коряво. Некоторые саморезы уже прокручивались и приходилось отверстия замазывать пва со стружкой и заново вкручивать. Сейчас если разберу, то будет еще хуже. Попробую частично разобрать.
16.12.2019 в 11:29:02
Sanitch написал: Некоторые саморезы уже прокручивались и приходилось отверстия замазывать пва со стружкой и заново вкручивать.
подберите оцинкованные или нерж. саморезы чуть крупнее....
Sanitch написал: я гуманитарий.
Ну тогда бросьте это занятие, если думать не хотите. Разве надо много усилий чтобы взять рулетку в руки и измерить диагонали, и сравнить с внутренними размерами помещения, и понять что чуда не случится.... Разбирать по-любому.
Sanitch написал: Сейчас если разберу, то будет еще хуже.
вряд-ли саморезы большего диаметра будут хуже, чем пва со стружкой ...
strider1978
strider1978
16.12.2019 в 12:34:52
Sanitch написал: Мне строители собрали ванну коряво
Зачем собрали?
Видно тоже не догадались
BV написал: взять рулетку в руки и измерить диагонали, и сравнить с внутренними размерами помещения
Sanitch
Sanitch
Орел
16.12.2019 в 13:04:26
Всем спасибо, все развернул без разбора. Только 2 шпильки выкрутил. А зачем собрали строители? Ну, во-первых, я не просил собирать. А собрали, чтобы разметить укладку плитки и разводку труб. Хотя, это можно было сделать не прикручивая ванну к каркасу. Из трех бригад доделывать пришлось за всеми.
Островской
Островской
Тверь
18.12.2019 в 21:07:58
Прошу знающих людей проконсультировать по такому вопросу. Имеется двухтрубная СО с верхней подачей в трехэтажном многоквартирном доме. На радиаторах( биметалл) установлены сверху термостатические клапана VT.032, снизу стоят краны шаровые VT.227. Грязью из СО забивает термостаты и радиаторы перестают греть. Можно ли заменить VT.032 на VT.034(с увеличенной пропускной способностью)? Не навредит ли такая замена СО всего дома?
18.12.2019 в 21:33:19
Островской написал: Можно ли заменить VT.032 на VT.034(с увеличенной пропускной способностью)? Не навредит ли такая замена СО всего дома?
Скорее всего навредит, т.к. у них нет преднастройки - балансировки...
Островской написал: в трехэтажном многоквартирном доме.
Островской написал: Грязью из СО забивает термостаты
Не проще - ли скинуться и в подвале поставить Фильтр - сепаратор - грязеуловитель - шламоуловитель .... http://www.far-market.ru/katalog/f19.htm http://promkomplektnk.ru/products/13/
Островской
Островской
Тверь
18.12.2019 в 21:41:07
BV, спасибо. О фильтре даже не думал. Не знал, что на отопление их тоже ставят. Ставить на подаче? По первой ссылке почему-то на рисунке фильтр стоит на обратке. Или это для замкнутых систем отопления?
19.12.2019 в 07:53:55
Островской написал: Или это для замкнутых систем отопления?
там защищают цирк насос от грязи. ИМХО, не принципиально.
Но Вам надо ставить фильтр на вход магистрали... Сколько там прилетит грязи (особенно после отключения...) вопрос... Может быть весьма немало - поэтому нужен фильтр-сепаратор с большим отстойником. Также они отделяют воздух... - это тоже плюс, особенно при запуске отопления в начале сезона.
Что-то типа https://vodo-s.ru/produkciya/filtry-gryazeotdeliteli-2/ Фильтры-грязеотделители предназначены для очистки воды от взвешенных частиц грязи, песка и других примесей методом осаждения. Применяется на вводах от теплосетей.
https://www.normacs.info/answers/2312
Примерно так в идеале - подача: отстойник с развоздушивателем, фильтр
Последнее - как раз примерно Ваш размерчик :) и именно то, что Вам надо. Второй (косой) там ферромагнитный + грязевик https://moskva.tiu.ru/p190256987-filtr-setchatyj-magnitnyj.html
И это - не дорого по сравнению с результатом...
Надо будет Вам погуглить на эту тему...
