25.12.2019 в 20:48:05
AKI, чем душить? Флажками? Которые вскорости потекут, если уже не текут, если повернуть...
AKI
AKI
25.12.2019 в 20:54:03
BV написал: чем душить? Флажками?
В предыдущем сообщении добавил в предложение "придущить" буквы про регурилуремые вентили. Хотя вроде бы и так понятно после слов про имеющийся НЕ регулируемый коллектор...
25.12.2019 в 21:03:39
AKI, короче - все под снос, разве что шаровые оставить. А счётчики ... уж 4 года, можно и их новые. Ещё Валтековский компенсатор на ХВС поставить
master.msk
master.msk
25.12.2019 в 21:48:44
AKI написал: А после счётчика поставить Валтековский мембранный редуктор. Это важно, поскольку редуктор придется иногда обслуживать и, если его опечатает УК, это будут доп. расходы
вышеупомянутый редуктор, как и многие другие, полностью разбирается на трубе, да и незачем, если только сетка фильтра сгниет
AKI написал: Его надо бы заменить на "народный" FAR.
они никогда не были хорошими, сейчас к тому же много подделок, внешне не отличаются практически, основное - резьбах, bspp стали. Из этого могут окручиваться накидные гайки на отводах
AKI
AKI
25.12.2019 в 22:06:23
master.msk написал: вышеупомянутый редуктор, как и многие другие, полностью разбирается на трубе
редуктор РДВ-2-АМ тоже разбирается, однако:
Kaktusoid написал: Редуктор(над счетчиком) опломбирован
master.msk написал: незачем, если только сетка фильтра сгниет
сетки фильтра у вышеупомянутом VT.085 нет. А износ седла клапана возможен.
master.msk написал: они никогда не были хорошими, сейчас к тому же много подделок
Никогда не был фанатом FAR, но для "придушения" неприоритетных потребителей он вполне подходит. Кстати, Валтек выпускает регулируемые редукторы. Можно и их - дешево и сердито. А подделок "тим" "тимме" и т.д. не меньше чем у FAR-а.
master.msk
master.msk
25.12.2019 в 22:15:14
AKI написал: сетки фильтра у вышеупомянутом VT.085 нет. А износ седла клапана возможен.
сетка в фильтре! Без него не может быть, неужели надо писать об этом, рука лицо. Разбирается и ставится все прям на месте, и седло менять можно, все что хотите...От идиотизма не застрхуетесь все равно, фильтр если опломбирует жилищник))
AKI написал: Никогда не был фанатом FAR, но для "придушения" неприоритетных потребителей он вполне подходит.
надо все сносить, правильно выше написано. Не будет толку от удушения фаровскими вентилями, не нужно так думать
AKI написал: Кстати, Валтек выпускает регулируемые редукторы.
о как! а у всех тогда какие? Валтек, для справки, ничего не выпускает, т.к не зхавод и не фабрика. Тупо продает то, что удалось подешевле перекупить. Редукторы например. Счетчики неплохие. Были раньше...
master.msk
master.msk
25.12.2019 в 22:24:06
Пломбировка от Жилищника, 700 рубликов заменить пломбу, если почистить грязевик чтоб они горели в аду: месяц подъезд вонючей краской красят и останавливаться не собираются
AKI
AKI
25.12.2019 в 23:45:02
master.msk написал: сетка в фильтре! Без него не может быть, неужели надо писать об этом, рука лицо.
Выражайтесь яснее. Ибо вот это:
master.msk написал: вышеупомянутый редуктор, как и многие другие, полностью разбирается на трубе, да и незачем, если только сетка фильтра сгниет
можно понимать как замену сетки фильтра в редукторе.
А насчет того, что "без него не может быть", на фото автора вопросы которого мы тут обсуждаем редуктор установлен без фильтра. Вообще.
master.msk написал: надо все сносить, правильно выше написано. Не будет толку от удушения фаровскими вентилями, не нужно так думать
Даже замена редуктора даст автору вопроса существенное улучшение. А "все сносить" это деньги и время причем не:
master.msk написал: 700 рубликов заменить пломбу, если почистить грязевик
а раз в сто побольше. Поэтому остаюсь при своем мнении. Замена редуктора и (по возможности) коллектора - решит заявленные проблемы без лишних расходов.
master.msk написал: о как! а у всех тогда какие? Валтек, для справки, ничего не выпускает, т.к не зхавод и не фабрика.
Мне не интересно кто у кого когда и за сколько что купил. Ибо все производители этим страдают. И многие "фабрики" в поднебесной — это разные смены на одном и том же заводе. А уж оборот комплектующих (винтиков, уплотнений, пружинок, шайбочек, анаэроба и т. д.) это полный Содом и Гоморра.
По поводу регулируемых вентилей был сам чуток удивлен, но вот что пишет Валтек:
25.12.2019 в 23:58:36
master.msk написал: Пломбировка от Жилищника, 700 рубликов заменить пломбу, если почистить грязевик чтоб они горели в аду: месяц подъезд вонючей краской красят и останавливаться не собираются
master.msk, не имеют права брать рублики
ser000
ser000
26.12.2019 в 01:29:23
Да вас развели, одноразовая номерная пломба стоит менее 10 рублей (можете сами поставить и даже бумаги для УК подготовить - ещё пару рублей на бумагу), а пломбировка и бумаги от УК вовсе БЕСПЛАТНО - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
А чистка нужна была? В последнее время туда даже не заглядываю, т.к. несколько раз заглядывал и ни чего не обнаруживал, а проблем с напором нет.
AKI написал: Замена редуктора и (по возможности) коллектора - решит заявленные проблемы без лишних расходов.
Данные коллекторы влияют на обозначенную проблему в меньшей степени и даже наоборот улучшают ситуацию заужая соседние ветки.
AKI
AKI
26.12.2019 в 09:16:47
ser000 написал: Данные коллекторы влияют на обозначенную проблему в меньшей степени и даже наоборот улучшают ситуацию заужая соседние ветки.
Мало вводных: непонятно, что с давлением. Автор только указал предпоследний этаж, что как правило означает низкое давление на подаче. Поэтому регулируемый коллектор - возможность настроиться в такой ситуации, в отличие от того, что установлено (отсечные краны).
