Kaktusoid
Kaktusoid
26.12.2019 в 09:43:07
BV написал: AKI, чем душить? Флажками? Которые вскорости потекут, если уже не текут, если повернуть...
BV, да, уже есть такое на одном флажке, согласен, что надо менять. Всем большое спасибо за ответы.
Не могли бы вы подсказать, какой именно из коллекторов FAR подойдет на место текущего? http://www.far-market.ru/katalog/kol5.htm - нормально?
И еще такой вопрос, если ставить фильтр-счетчик-редуктор, изменится длина всей конструкции, но, как мне кажется, запаса по гибкости шлангов должно хватить, я прав? Потому что заново прокладывать шланги не потяну ну никак.
Я криворук и чайник, поэтому самостоятельно менять ничего не стану. Хочется собрать все комплектующие и запросить сантехника из УК все установить и опломбировать.
master.msk
master.msk
26.12.2019 в 13:36:09
ser000 написал:
master.msk написал: Пломбировка от Жилищника, 700 рубликов заменить пломбу, если почистить грязевик
Да вас развели, одноразовая номерная пломба стоит менее 10 рублей (можете сами поставить и даже бумаги для УК подготовить - ещё пару рублей на бумагу), а пломбировка и бумаги от УК вовсе БЕСПЛАТНО - постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
А чистка нужна была? В последнее время туда даже не заглядываю, т.к. несколько раз заглядывал и ни чего не обнаруживал, а проблем с напором нет.
AKI написал: Замена редуктора и (по возможности) коллектора - решит заявленные проблемы без лишних расходов.
Данные коллекторы влияют на обозначенную проблему в меньшей степени и даже наоборот улучшают ситуацию заужая соседние ветки.
ser000, не меня и не развели, оф расценки от ук в жк
ser000
ser000
26.12.2019 в 13:51:31
master.msk написал: не меня и не развели, оф расценки от ук в жк
Оф.расценки не могут противоречить законодательству (в данном случае законодательству РФ), где чёрным по белому БЕСПЛАТНО.
Оправдать расценки можно только тем, если вы к ним обращались за этими пломбами как за коммерческой услугой, а не с законным требованием исполнить обязанности УК по контролю и вводу в эксплуатацию приборов учёта в соответствии с постановлением 354, где прописана обязанность совершать эти действия БЕСПЛАТНО, после ремонта/обслуживания/поверки/замены.
В обязанности потребителя не входит оплата обязанности других (в данном случае УК), в противном случае ведь и потребитель должен быть вправе требовать оплаты своих обязанностей от УК - например захотела УК проверить показания прибора, а потребитель свой многотысячный счёт УК выкатывает за обязанность предоставления допуска к своим приборам...
master.msk
master.msk
26.12.2019 в 13:57:14
ser000, я всех подробностей не знаю, пост был не о том "как правильно", а о том как есть
ser000
ser000
26.12.2019 в 14:04:01
master.msk написал: я всех подробностей не знаю, пост был не о том "как правильно", а о том как есть
Так НЕТ, а если где-то и есть, то это нарушение со стороны УК и платить не нужно. В противном случае завтра вы будете платить за воздух мутным личностям, которые в уставе своей компании пропишут вашу обязанность платить за воздух (в нарушение закона), а вы покорно подчинитесь этому решению неизвестных...
master.msk
master.msk
26.12.2019 в 14:04:09
Kaktusoid, коллекторы не спасут, нельзя регулировать то, чего нет. Сам факт регулируемых вентилей на коллекторе для водоснабжения, глупость, они еще больше посадят производительность, чем те, что сейчас. Одно достоинство : не развалятся на части, но и то не факт, подделок много, если вы чайник, как вы пишите, естественно купите подделку. Валтек посмотрите, не зря уних есть версия сайта на итальянском, я думаю все тысяч за 10 можно купить, все в одном месте
master.msk
master.msk
26.12.2019 в 14:11:38
ser000, что вы мне хотите доказать не понимаю? Я понимаю, что эта ваш любимый конек на этом форуме: тема счетчиков и пломбировки, видимо у вас какая то психологическая травма с этим связана....однако мой пост был не об этом, см. контекст. Речь шла о том, что нет смысла размещать редуктор после счетчика, ввиду необходимости пломбировки грязевика. Я же напротив, думаю, что можно, а где то и нужно так делать. Но проблема есть Должно быть так, грязевик без пломбы, редуктор желательно до, если многоэтажный дом
AKI
AKI
26.12.2019 в 20:07:06
Kaktusoid написал: изменится длина всей конструкции, но, как мне кажется, запаса по гибкости шлангов должно хватить, я прав?
Судя по фото должно хватить. Но гнуть металлопласт нужно осторожно. И коллектор взять под аналогичные имеющимся гайки (плоские прокладки).
Kaktusoid написал: Хочется собрать все комплектующие и запросить сантехника из УК все установить и опломбировать.
Не самая светлая идея. Мотивация и пряморукость санты их УК под большим вопросом. Включите в материалы хомуты-шпильки для крепления коллектора. Нехорошо, когда он и другая арматура висит на отводе.
P.S. А ГВС (редуктор и т. д.) оставите до лучших времен?
Kaktusoid
Kaktusoid
27.12.2019 в 13:13:08
AKI, там точно такая же схема, просто на один коллектор меньше (минус унитаз стиралка посудомойка). Проблем нет. Тут или обойтись минимальной заменой редуктора в холодном стояке, либо делать все сразу на обоих. Пока в раздумьях.
по поводу удлинения еще есть вариант редуктора с фильтром, например: https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/reduktory_davleniya_dlya_vody/reduktor_davleniya_s_filtrom_i_manometrom_vt082n.html
Есть какие-то минусы? Разумеется, за исключением того, что он не мембранный.
дезертир-партизаг
дезертир-партизаг
Кишинёв
27.12.2019 в 17:36:05
Доброго всем. Никто не в курсе сколько добавляют гиплохлорита натрия в водоподготовку?
эго
эго
27.12.2019 в 18:32:57
С наступающим НГ всех!
Ставили люди клиенту под мойку кран, с выходом "цанга" 1/4 под трубку, для питания льдогенератора холодильника. К гофре слива была прикручена пласт. хомутом гибкая подводка, чтоб не мешалась, её, посредством разрезания хомута, отсоединили. Кран не течет, но теперь "капает" гофра, когда моют посуду. Очевидно, попали ножом, когда срезали хомут. Гофра приехала из Германии, вместе с другим сантехоборудованием...
Можно как-то малой кровью локально место разреза культурно заделать, может какой-то спецлипучий герметик по пластику существует и его можно кистью послойно нанести? Или жидкий пластик какой существует?
