AKI
AKI
27.12.2019 в 21:37:25
Kaktusoid написал: Есть какие-то минусы? Разумеется, за исключением того, что он не мембранный.
Этот минус перевешивает все плюсы. Закиснет, как и нынешний. В качестве удешевления можно использовать коллекторы (регулируемые) от Валтек. С точки зрения удешевления работ - имеет смысл менять оба комплекта, а не ждать проблем на ГВС.
Keyra*
Keyra*
29.12.2019 в 22:15:06
Добрый вечер. Строители сливали бетонсодержащие растворы в унитаз, он забился, прочистили, но не все. Остались наросты внутри унитаза (выделила красным): Рука туда не пролазит, кислота оказывается ниже уровня наростов. Хотелось бы искусственно завысить уровень жидкости в унитазе (чтобы кислота достала до наростов), заткнуть отверстие по пути к выпуску. Посоветуйте, чем можно это сделать. Или как еще попробовать решить задачу очистки отложений со внутренней поверхности. Доступ со стороны выпуска, увы, невозможен.
tvmaster
tvmaster
29.12.2019 в 22:50:13
Меняйте горшок, у строителей высчитайте из зарплаты. Кислота не поможет.
Keyra*
Keyra*
29.12.2019 в 23:04:45
tvmaster, вычесть из зарплаты не получится, уже расплатилась. нарост не очень толстый, заливала лимонную кислоту, белизну, уксус, средства с ортофосфорной и щавелевой кислотой - там где был длительный контакт - куски отошли. Уточнение: нарост из штукатурки/шпатлевки/алебастра.
ser000
ser000
30.12.2019 в 09:44:28
*Keyra написал:** Рука туда не пролазит
Руки туда совать не надо, застрянет, придётся разбить. При таких экспериментах с засовыванием рук куда попало положите телефон рядом и откройте входную дверь, что бы можно было вызвать спасателей и они беспрепятственно попали в квартиру.
*Keyra написал:** Доступ со стороны выпуска, увы, невозможен.
В чём проблема? Снимается унитаз и получается доступ.
*Keyra написал:** Хотелось бы искусственно завысить уровень жидкости в унитазе
У вас не верное представление о жидкости - она не течёт вверх, то что у вас помечено красным и так заполнено водой до перегиба выпуска.
*Keyra написал:** Остались наросты внутри унитаза
Всё же основная проблема в том что наросты не только в унитазе, но и в трубах, а это возможно более критично. Так что зря отпустили строителей с деньгами, а то как бы канализационные трубы не пришлось переделывать в дополнение к горшку.
касимов
касимов
Касимов
31.12.2019 в 19:13:41
*Keyra написал:** чем можно это сделать.
Ерш и гибкий трос.
tianddu
tianddu
Ижевск
04.01.2020 в 13:04:49
Уважаемые. Имеем частный дом. Вентиляции нет ибо отопление дровами. Переделали ввод воды, трубы все в изоляцию завели, проверил справляется на ура. Но вот латунный счетчик потеет аки собака летом.. сделал такую вот коробку.. толку ноль. Как еще избавиться от воды? Может покрыть чем?
AKI
AKI
04.01.2020 в 15:28:45
tianddu написал: Как еще избавиться от воды? Может покрыть чем?
Обматывал тонким (2-3мм) самоклеящимся изолоном (резал на ленты по 1-2 см шириной для удобства намотки). Ушки пломб - обходил. Можно использовать любую полипропиленовую или полиэтиленовую вспененную ленту с клеевым слоем.
tvmaster
tvmaster
04.01.2020 в 16:07:05
В домах с печками часто бывает высокая влажность. Если то что уже сделали не помогает, остаются только всё полностью закрывать в отдельную коробку. Либо сдувать влажность вентилятором убавив обороты. Либо, если печка рядом можно поставить экран из жести и направить тепло на счётчик.
Mazayac
Mazayac
07.01.2020 в 18:47:44
tianddu написал: Вентиляции нет ибо отопление дровами.
Дышать чем собираетесь? Особенно с учётом сжигания кислорода при топке.
Boban78
Boban78
09.01.2020 в 12:32:33
Подскажите пожалуйста как лучше обыграть это место. Сейчас буду ставить кухню. Все место до правой вертикальной линии займет шкаф под мойку. Будут подключены СМ слева отвод, ПМ -справа. У меня так получается что задняя стенка шкафа закрывает весь этот узел. Надо как-то ещё воду к крыну подклбчить. Надо краны и угодники ставить, но как, труда впритык к стене. Как быть?
