Uran79
Uran79
Ярославль
21.12.2019 в 20:46:23
Доброго.
Сколько стоит самый дешевый общедомовой прибор учёта холодной воды - который ставится в подвале и подсчитывает сколько всего жильцы потребили воды и примерная стоимость работ по его установке ?
21.12.2019 в 21:00:55
Uran79 написал: Доброго.
Uran79, звонок в Ваш водоканал с этим же вопросом.
ser000
ser000
22.12.2019 в 16:52:50
Uran79 написал: Сколько стоит самый дешевый общедомовой прибор учёта холодной воды - который ставится в подвале и подсчитывает сколько всего жильцы потребили воды и примерная стоимость работ по его установке ?
Сам прибор относительно не дорогой. Выбор прибора по параметрам потребления, если дом не большой, то где-то и Ду20 ставят, где-то нужно больше. Для юр.лиц всё вроде сложнее, со всякого рода проектами, спец.компаниями и т.п., но могу ошибатсья, т.к. не интересовался этой темой.
DzmitryK
DzmitryK
Гомель
22.12.2019 в 20:16:09
Добрый день,
Подскажите, такая канализация будет нормально работать или лучше заменить отвод на 90 отводом на 45?
22.12.2019 в 21:09:23
DzmitryK написал: или лучше заменить отвод на 90 отводом на 45?
да
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2019 в 21:16:51
BV написал: да
Второе Да.
Баш майсторът
Kaktusoid
Kaktusoid
25.12.2019 в 17:25:24
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, по проблеме. Есть сильное влияние потребителей друг на друга (спустил воду в туалете = обжег жену в душе) На фото сантехнический шкаф в квартире, стояк холодной воды, этаж 13 из 14, тип дома П-3М. Насколько я вижу, это коллекторная разводка, которая должна этот эффект уменьшить, но нет. В каком месте и какого характера может быть проблема? (Никакого обслуживания не производилось более 4 лет, если это важно) Засор, недостаточное давление, конструктивные недостатки разводки? Какие могут быть мои действия для устранения? Редуктор(над счетчиком) опломбирован.
ser000
ser000
25.12.2019 в 17:50:57
Kaktusoid написал: Какие могут быть мои действия для устранения?
Убрать/заменить/отремонтировать редуктор или заменить на редуктор с большей производительностью (пропускающей способностью через себя), возможно мембранный будет лучшим выбором.
Kaktusoid написал: Редуктор(над счетчиком) опломбирован.
Если будет делаться не силами УК по заявке, то заявку в УК о планируемом ремонте со срывом пломб, по завершении ремонта заявку в УК на ввод в эксплуатацию - постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.
Kaktusoid написал: спустил воду в туалете = обжег жену в душе
Жене поставьте душевой смеситель с термостатом, тут и сами не пожалеете потом, заодно заслужите допуск к телу.
ser000
ser000
25.12.2019 в 17:59:39
Жене поставьте душ с термостатом, тут и сами не пожалеете потом, заодно заслужите допуск к телу.
25.12.2019 в 19:44:58
Редуктор в мусор. Поставить фильтр и ред вальтек 085
AKI
AKI
25.12.2019 в 20:36:40
Kaktusoid написал: стояк холодной воды, этаж 13 из 14, тип дома П-3М. Насколько я вижу, это коллекторная разводка, которая должна этот эффект уменьшить, но нет. В каком месте и какого характера может быть проблема? (Никакого обслуживания не производилось более 4 лет, если это важно) Засор, недостаточное давление, конструктивные недостатки разводки? Какие могут быть мои действия для устранения? Редуктор (над счетчиком) опломбирован.
Коллектор без постоянной подачи (редуктора на входе) - бесполезен. У вас до счетчика установлен редуктор РДВ-2-АМ. Это убогое изделие (поршневой) долго не живет на нашей воде. По-хорошему надо вместо него установить ФГО (косой фильтр) для защиты счетчика. А после счётчика поставить Валтековский мембранный редуктор. Это важно, поскольку редуктор придется иногда обслуживать и, если его опечатает УК, это будут доп. расходы. Кроме того, коллектор у вас дурной: не регулируемый и с шаровыми кранами, которые прикипают. Его надо бы заменить на "народный" FAR. После установки редуктора, коллектора с регулируемыми вентилями и "придушения" неприоритетных потребителей на редукторе (сливной бачок) ваши домашние смогут безопасно и без сюрпризов пользоваться душем.
