19.01.2020 в 21:31:45
  1. В сифон
  2. как на втором рис в трубу - вонять будет
  3. можно, но проще отломать гайку
vitya
vitya
20.01.2020 в 01:34:00
BV, спасибо большое! Гайку аквастопа в смысле?) А что из этого получится?
Как понимаю еще, избавиться от вони можно в альтернативу сифону раковины - только спец сифоном для техники. А из них приличный только от виеги. Но он для встроенного монтажа, для наружного кажется громоздким? Я почему немного сомневаюсь.. Не будет ли влиять вывод в сифон на основную функцию - сбор воды из раковины..
bookmaker
bookmaker
20.01.2020 в 10:15:42
Приветствую, какой смеситель оптимальный Milardo Atlantic ATLSBLCM10 или LEMARK Luna LM4151C для ванны с длинным изливом? Магазин onlinetrade, бюджет 4-6 т.р. Стоит ли присмотреться к другим вендорам в этом бюджете?
bookmaker
bookmaker
Приветствую, какой смеситель оптимальный Milardo Atlantic ATLSBLCM10 или LEMARK Luna LM4151C для ванны с длинным изливом? Ещё понравился Bravat Eler F6191238CP-01L-RUS, магазин onlinetrade и бюджет 4-6 т.р. Стоит ли присмотреться к другим вендорам в этом ценовом сегменте?
20.01.2020 в 10:49:23
vitya написал: Не будет ли влиять вывод в сифон на основную функцию - сбор воды из раковины..
Будет. Сифон будет постоянно промываться посудомойкой от грязи и жира. Но вывод в сифон - немного более шумный...
tvmaster
tvmaster
20.01.2020 в 12:02:45
На кухне
vitya написал: Гайку аквастопа в смысле?) А что из этого получится?
Железка аквастопа довольно массивная деталь, если её установить поставить горизонтально, то она будет висеть на резьбе, что вызовет изламывающую нагрузку на кран и фитинг самого аквастопа. Сзади ведь из него ещё шланг тянется? Поэтому, для пущей надёжности оптимальное положение аквастопа показано на рисунке. Либо, если всё таки получается разместить только горизонтально, следует разгрузить эту деталь дополнительным креплением в месте выхода шланга. Слив тоже лучше делать как показано на рисунке в сифон раковины. Шум там незначительный, тем более для кухни он не критичный.
Kuzya17
Kuzya17
23.01.2020 в 02:58:21
Ставлю акриловую ванну Cersanit Nike 150 на соответствующий каркас.
По инструкции снизу каркас прикручивается к ванне небольшими саморезами - в ванну должно закрутиться до 10 мм. Проблема в том, что перекладины каркаса немного перекошены и плохо прилегают к днищу. Хотя и без этого у меня не получается прикрутить комплектные саморезы ни шуруповёртом, ни отвёрткой - они очень короткие! Шурупы длиннее пробовать не хочется. К двум стенам ванна будет крепиться держателями-крючками. Думаю забить на эти саморезы, т.к. сомневаюсь в их способности скреплять ванну и каркас. Насколько критично прикручивание каркаса к ванной? (вряд ли он сильно будет гулять под ванной) Есть ли смысл "клеить" ванну к каркасу силиконовым герметиком?
ИС-X
ИС-X
Люберцы
23.01.2020 в 08:05:33
Kuzya17 написал: По инструкции снизу каркас прикручивается к ванне небольшими саморезами - в ванну должно закрутиться до 10 мм. Проблема в том, что перекладины каркаса немного перекошены и плохо прилегают к днищу. Хотя и без этого у меня не получается прикрутить комплектные саморезы ни шуруповёртом, ни отвёрткой - они очень короткие!
Именно так у меня и было с ванной RIHO. Но это не беда, эти саморезы всего лишь фиксируют от сдвига в горизонтальном направлении.
Kuzya17 написал: Насколько критично прикручивание каркаса к ванной? (вряд ли он сильно будет гулять под ванной) Есть ли смысл "клеить" ванну к каркасу силиконовым герметиком?
Так же проклеил для надежности MS полимером, т.е. тем что было под рукой. С тех пор ванна стоит 10 лет и не шелохнется.
strider1978
strider1978
23.01.2020 в 09:23:57
Kuzya17 написал: Проблема в том, что перекладины каркаса немного перекошены и плохо прилегают к днищу.
Через тонкие пластины можно закрепить каркас. И перекладины можно подогнуть.
Иркут
Иркут
Иркутск
25.01.2020 в 07:19:53
Здравствуйте, из под верхней гайки счетчика (на фото это место, указанно красной стрелкой) стала немного подтекать вода. Медленно собирается капля и скатывается на пол, вообщем за ночь накапывает. Из под нижней подобной гайки, вроде бы тоже слегка подтекает. Подскажите пожалуйста, эти гайки можно просто подтянуть ключом или нужно снимать счетчик и на те места, куда накручиваются гайки, наматывать лен с пастой т.е. уплотнять эти соединения?
Hitgher
Hitgher
25.01.2020 в 07:25:28
Иркут, Счётчик снимать не надо. Перекройте воду, придержите счётчик рукой от приворота и чуть подтяните гайки накидные счётчика. Тросик пломбы не порвите ключом.
