ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.01.2020 в 09:44:03
Иркут, В этих местах никакого льна и пасты не должно быть. Там используются только прокладки. Попробуйте как Hitgher посоветовал.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
25.01.2020 в 13:11:23
Hitgher, ИгорьPurnesh, спасибо, попробую подтянуть.
Rumato
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 22:09:56
Kuzya17 написал: Ставлю акриловую ванну Cersanit Nike 150 на соответствующий каркас.
По инструкции снизу каркас прикручивается к ванне небольшими саморезами - в ванну должно закрутиться до 10 мм. Проблема в том, что перекладины каркаса немного перекошены и плохо прилегают к днищу. Хотя и без этого у меня не получается прикрутить комплектные саморезы ни шуруповёртом, ни отвёрткой - они очень короткие! Шурупы длиннее пробовать не хочется. К двум стенам ванна будет крепиться держателями-крючками. Думаю забить на эти саморезы, т.к. сомневаюсь в их способности скреплять ванну и каркас. Насколько критично прикручивание каркаса к ванной? (вряд ли он сильно будет гулять под ванной) Есть ли смысл "клеить" ванну к каркасу силиконовым герметиком?
Kuzya17, Этот каркас хрень полная, толку от него нет. Я его ещё усиливал, присверлив сверху горизонтальные бруски, всё равно шатается. Дно саморезами не дырявил, поставил 2 ряда кирпичей и от души запенил. Теперь ванна стоит жёстко.
Иркут
Иркут
Иркутск
27.01.2020 в 03:36:44
Иркут написал: Здравствуйте, из под верхней гайки счетчика (на фото это место, указанно красной стрелкой) стала немного подтекать вода. Медленно собирается капля и скатывается на пол, вообщем за ночь накапывает. Из под нижней подобной гайки, вроде бы тоже слегка подтекает. Подскажите пожалуйста, эти гайки можно просто подтянуть ключом или нужно снимать счетчик и на те места, куда накручиваются гайки, наматывать лен с пастой т.е. уплотнять эти соединения?
Иркут, Здравствуйте, ранее задавал вопрос, по поводу подтекания. Попробывал подтянуть гайки, нижняя гайка была ослабленна т.е. явно требовала подтяжки, а вот верхняя была наборот перетянута, протянул её еще немного, но после этого, из под этой гайки стало капать ещё сильнее. Подскажите пожалуйста, может ли перетянутая гайка стать причиной подтекания? И что делать в данном случае, снимать счетчик и менять прокладки?
ser000
ser000
27.01.2020 в 10:46:23
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, может ли перетянутая гайка стать причиной подтекания? И что делать в данном случае, снимать счетчик и менять прокладки?
Может. Что бы не получить от УК штраф до 10 нормативов на каждого зарегистрированного (или каждого собственника), неплохо уведомьте их о возникшей проблеме и планируемом срыве пломб (лучше конечно письменной заявкой, с получением копии с отметкой о приёме заявки). Возможно лучше сразу написать заявку о последующей пломбировке, что бы отдельную заявку не писать - Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 с последующим БЕСПЛАТНЫМ вводом в эксплуатацию после замены прокладок (включая бесплатные пломбы и всякого рода бумажки). Или вызвать специалистов за денежку, при наличии у вас Договора ТО возможно даже бесплатно, для устранения протечки с выдачей необходимых бумаг для УК/МФЦ и т.п.
Ну а дальше замените прокладки и посмотрите что к чему. При замене прокладок учтите, что зауженное отверстие на прокладке может привести к повышению показаний при том же расходе, а так же резиновые прокладки со временем могут разбухнуть и так же заузить отверстие с увеличением расхода. Так что возможно стоит прикупить что-нибудь такое (имеется ввиду узкая прокладка):
CCat
CCat
Реутов
28.01.2020 в 15:40:32
В распределительном шкафу течёт одно соединение, если открыть соответствующий вентиль. Все новое, просто еще ни разу его не открывал до этого. :) Может, забыли поставить прокладку? Какую прокладку заранее купить? У меня есть только диаметром 18мм для гибкой подводки. И как снимать такое? Просто открутить и слегка давлением вниз согнуть трубу?
Mazayac
Mazayac
28.01.2020 в 17:27:03
CCat, закрыть вентиль, открутить накидную гайку, проверить состояние прокладки под ней, после чего закрутить обратно плотнее или с заменой прокладки, если она порвана/деформирована.
Там плоское уплотнение, после откручивания гайки можно сдвинуть вбок, не дёргая трубу вниз.
ser000
ser000
28.01.2020 в 17:53:17
CCat написал: Может, забыли поставить прокладку? Какую прокладку заранее купить?
Тут бы разобраться сначала в чём проблема, если там евроконус, то возможно просто подтянуть (да и течь не должно). А если там всё для плоского уплотнения, но коллектор при этом с выходами на евроконус, то неплохо бы туда вставочку изменяющую евроконус на плоское уплотнение, а потом можно и с прокладкой разбираться.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.01.2020 в 18:51:54
CCat написал: В распределительном шкафу течёт одно соединение, если открыть соответствующий вентиль. Все новое, просто еще ни разу его не открывал до этого.
CCat, - ваша проблема не нова и её решение было рассмотрено здесь https://www.instagram.com/p/B4-BOKmh1Qq/
Применять такие же "родные" зелёные прокладки из комплектации Rehau настоятельно НЕ рекомендую , лучшим вариантом (я проверял и убедился в этом) будет применить прокладки FAR арт.FD 8722 12 ; размер - 1/2" из EPDM, они сейчас есть в наличии в Стэлмаркете
http://www.stelmarket.ru/katalog/far/fit59.htm
CCat
CCat
Реутов
28.01.2020 в 20:18:58
Спасибо всем ответившим! А можно пока использовать из силикона или вакуумной резины, пока не доберусь до прокладок из EPDM?
