28.01.2020 в 20:35:35
CCat написал: Спасибо всем ответившим! А можно пока использовать из силикона или вакуумной резины, пока не доберусь до прокладок из EPDM?
CCat, без проблем. Силикон - без "пока". Про вакуум-резину не скажу... если правильно помню - они разные, но не хуже епдм. В чем соль по сравнению с епдм - не скажу...
возможно - чрезмерно мягкая для таких прокладок. А вот лейку руками прикрутить - самое то...
ser000
ser000
29.01.2020 в 11:59:33
CCat написал: А можно пока использовать из силикона или вакуумной резины, пока не доберусь до прокладок из EPDM?
Если есть под рукой то почему бы и нет. Но всё же стоит убедиться, что на коллекторе плоское уплотнение, а не тонкий бортик под евроконус, который будет прорезать мягкую прокладку как нож.
CCat
CCat
Реутов
30.01.2020 в 17:39:42
Поставил силиконовую. Да, спасибо, сначала убедился, что на коннекторе плоское. (Кстати, там тупо не было прокладки вообще :) ) Причем хорошее, широкое. А есть какое-то правило, насколько сильно закручивать, типа как с гибкой подводкой "руками, сколько можно, потом пол-оборота гаечным ключом" для силикона?
30.01.2020 в 20:03:06
CCat написал: А есть какое-то правило, насколько сильно закручивать, типа как с гибкой подводкой "руками, сколько можно, потом пол-оборота гаечным ключом" для силикона?
Сила рук у всех разная. У меня уже руками не течет :)
AKI
AKI
30.01.2020 в 20:18:40
Примерно так и надо. Главное не перетянуть руками. Пол-оборота это половина витка резьбы (около 0,5мм прижима) что вполне достаточно чтобы продавить любые неровности на фланцах.
CCat
CCat
Реутов
02.02.2020 в 15:05:01
А вот эти фитинги - Rehau 16 x 1/2 с накидной гайкой - какой ключ подходит? А то разводной иногда оказывается в "мертвом" положении - и так не подлезешь, и так не подлезешь. Или с обычным не разводным лучше не станет? Мерил, вроде где-то 26мм.
AKI
AKI
02.02.2020 в 16:32:59
CCat, Оптимально - разводной с длинными тонкими губками и короткой ручкой. Обычным такого номера - только хуже.
Skipp
Skipp
Абсекон
06.02.2020 в 22:52:29
Под рукомойником, подачу воды можно перекрыть с помощью такого переключателя, как называется этот пластиковый колпачок? Он треснул, хочу заменить на новый. есть ли они в продаже на алиекспресс?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.02.2020 в 23:28:16
CCat написал: А вот эти фитинги - Rehau 16 x 1/2 с накидной гайкой - какой ключ подходит?
Ключ на 26 https://mastergrad.com/forums/t181890-tehnologii-i-metody-rabot/?page=12#post4454329
DzmitryK
DzmitryK
Гомель
08.02.2020 в 12:43:18
Добрый день, Заметил интересный момент на видео по монтажу инсталляции от geberit. На этом видео они зашприцовывают просверленные отверстия в стене перед тем как вставить в них дюбеля и закрутить шурупы. Как вы думаете что это и зачем? Герметик? Какой? !#[https://www.youtube.com/watch?v=jhDsNI28MF0&feature=youtu.be&list=PLhDOTi8DXBAKGlprdEOhm1_e-s-iHtM2B&t=123] На всякий случай: ссылка на конкретный момент этого видео
AndyMirror
AndyMirror
08.02.2020 в 12:53:18
Skipp написал: Под рукомойником, подачу воды можно перекрыть с помощью такого переключателя, как называется этот пластиковый колпачок? Он треснул, хочу заменить на новый. есть ли они в продаже на алиекспресс?
Skipp, лучше поменять краник целиком.
