Fokys
Fokys
Шатура
23.02.2020 в 19:15:43
BV написал: В сети достаточно фото и видео взрывов ТТ котлов и последствий.
Пока считает, что открытый РБ спасёт. Вот и вернулись к хлопушке, если ЕЦ в СО работает на этот клапан предполагалось возложить миссию по спасению. Его установка мера не достаточная ?
23.02.2020 в 19:37:38
Fokys написал: Пока считает, что открытый РБ спасёт.
возможно, но можно попасть на котел. А треснувший теплообменник, куча воды в топку - хлопок пара - мало не покажется...
Fokys написал: Его установка мера не достаточная ?
Разговор ниочем - систему надо смотреть в целом, а не со слов кого-то там...
Fokys
Fokys
Шатура
23.02.2020 в 20:50:03
Предложу поставить эксперимент, врезать в горизонт обратки хлопушку, обойти её байпасом с насосом, растопить котёл, дождаться обычного нагрева СО и отключить насос. Если температура в раскочегаренном котле будет долгое время держаться где то рядом с отметкой в 90 градусов, можно считать хлопушка справилась с заданием, в противном случае предложу внедрять ёмкость хотя бы литров на 500, пусть и не полноценную по литражу. Если во время опытных работ температура в котле преодолев 90 градусов резко полезет вверх, запуск насоса спасёт от закипания ? :)
23.02.2020 в 21:10:38
Fokys написал: Если во время опытных работ температура в котле преодолев 90 градусов резко полезет вверх, запуск насоса спасёт от закипания ? :)
Интересно, примерно так же думали на 4м блоке ЧАЭС?
Fokys
Fokys
Шатура
23.02.2020 в 23:27:03
BV,
Тогда как же без растопки и манипуляций с насосом предугадывают полезна или бесполезна в СО энта самая хлопушка ? Допустим в системе есть самотёк и есть стоумовый спец который основываясь на теоретических выкладках даёт добро на установку хлопушки и обещает невозможность закипания котла при отключении насоса, даже в этом случае, после внедрения хлопушки, считаю обязательным делом проверить его правоту, а как иначе, вместе с тем в ваших словах, если правильно понял, слышаться нотки неодобрения по поводу затеи с отключением насоса. Цугцванг :)
25.02.2020 в 10:08:56
Fokys, всего лишь намекаю что эксперименты надо проводить осторожно
shuu01
shuu01
Киров
27.02.2020 в 10:40:53
Собираюсь взять квартиру на последнем этаже строящегося дома с вот такой системой отопления (удалось посмотреть техплан)
Какие могут появиться проблемы с эксплуатацией данной системы в частности на последнем этаже? Радиаторы везде стальные с терморегулятором danfoss rtr-n20
27.02.2020 в 16:47:56
shuu01 написал: с терморегулятором danfoss rtr-n20
а должен быть rtr-G
OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.03.2020 в 14:46:38
shuu01, при плохой циркуляции в стояке Ваши радиаторы будут еле-тёплыми: всё тепло достанется соседям снизу. Система один-в-один как у меня, только терморегуляторов нет. В прошлом году зимой в квартире дубак (18.5), но первые этажи поголовно окна на распашку держат - им жарко.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.03.2020 в 15:17:30
Хотел новую тему в разделе "Канализация" открыть, но что-то форум болеет. Вкратце. Мокрил у меня стык на горизонтальном фановом лежаке: подсунуть салфетку - уголок становился влажным (Стык #1). Мокрил себе и мокрил, пока не пожаловалась соседка снизу что я её заливаю. Перебрал весь лежак - теперь потекли абсолютно все стыки: #1, #2, #3 и #4 (кухня). Резинки мягкие, не рваные. Фаски с труб сняты. Для монтажа использовал смазку Ostendorf. Может есть какой секрет Полишинеля сборки труб о котором все знают и поэтому не говорят, а я по незнанке лоханулся? В чём магия? Год назад эту же трассу перебирал - всё отлично было (за исключением стыка #1). Теперь тряпку из-за унитаза 2 раза в день выкручиваю. Могло это из-за несоосности участков труб получиться? Они просто лежат на полу.
PS Ещё вопрос. Если в трубе будет постоянно стоять вода, то стыки должны быть абсолютно сухими или небольшое просачивание для резиновых колец - норма?
strider1978
strider1978
02.03.2020 в 15:28:04
OtherNick написал: Перебрал весь лежак - теперь потекли абсолютно все стыки:
Уклон есть? Резинки обжались и затянулись песочком, может и трубы заовалились, теперь не совпадают. Резинки точно надо поменять.
Если уклон есть - нужно покрутить переход 50-100 - не будет макс угла у 50-х труб.
