02.03.2020 в 15:30:13
OtherNick написал: Может есть какой секрет Полишинеля сборки труб о котором все знают и поэтому не говорят, а я по незнанке лоханулся? В чём магия?
  1. Качественный производитель труб и качественные резинки в раструбах.
  2. Вставлять в раструбы почти до конца, а не так, как на последнем рисунке :)
  3. Стоячей воды в трубе быть не должно!!! Если есть - значит неправильно выбран уклон.
OtherNick написал: Они просто лежат на полу.
Для трубы 50 уклон должен быть не менее 2см на метр длины.
02.03.2020 в 15:31:42
02.03.2020 в 15:33:18
OtherNick, и да, по фото - от унитаза стоит прямой тройник. Надо менять на косой...
OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.03.2020 в 15:48:44
Трубы чистые, визуально осмотрел. Перед сборкой начисто протёр, т.е. песчинки и иной мусор исключаем. Год назад как раз и перебирал после гада-стяжечника. Было вот-так ((
Трубы "политрон" или "политех", осендорф и рехау, к несчастью, в Смоленске негде купить. Резинка в проблемном стыке #1 - новая. Безымянная, какую продали в магазине - ту и поставил. Стыки #2-#4 резинки с прошлого года, т.е. относительно "свежие". Уклон на участке d110 не смог измерить. Стекает всё нормально, но тонкй слой воды на дне трубы есть. Труба d50 уклон 11 градусов (20 см на метр) и бежит из соединения труба-уголок к которому сифон мойки подключен. Последняя картинка - схематичная, естественно. Вставлено всё до предела (на фото синие отметки маркером).
По косому отводу для унитаза - верно, он был бы здесь к месту. С прямым как бы тоже засоров не было, да и временное здесь всё. Инсталляция стоит - всё ждёт своего часа. Сейчас бы течи устранить. Соседка снизу обои собирается переклеивать в туалете, а у меня там потоп не прекращается.
Могло всё это хозяйство потечь из за горизонтального напряжения в лежаке? Вспомнил, что когда вдвигал унитаз на раструб - приложил хорошее усилие.
02.03.2020 в 16:32:01
Dmitriy9 написал: или лучше стальными трубами и уголками ?
если не хотите ржавые потеки - забудьте про сталь. Или медь, или нержа...
Dmitriy9 написал: можно ли делать соединения от счетчиков до коллектора через фильтра металлопластиковой трубой
Если она Рехау, или аналогичные с соблюдением сечения - не "соломинкой для коктейля"
02.03.2020 в 16:35:56
OtherNick написал: перебирал после гада-стяжечника. Было вот-так ((
красивое фото :applause: Есть тема - брак левак...... - отправьте туда для коллекции
OtherNick написал: временное здесь всё.
Тогда переберите все с новыми резинками... при переборке будет понятно, если где-то совсем уж суперсильно натянули. Еще - на дерьмовых трубах случаются трещины (наступили, уронили) которые могут быть сразу не видны. Также - на раструбах... покачайте погните проверьте
OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.03.2020 в 22:59:53
Спасибо всем откликнувшимся мастерам за советы. Жаль, кнопочка "поблагодарить" из движка форума пропала. В выходные переберу - отпишусь. Вот, в качестве постскриптума, фото текущего стыка #4 под кухонной мойкой. Уклон бешеный, резинкам год, нагрузок на трубу нет. Только покрутил её по оси во время прошлого перемонтажа. Что-то "не зашла" мне сантехника...
02.03.2020 в 23:12:30
OtherNick, еще ... при неудачном запихивании трубы в раструб бывает резинка заворачивается... При разборке - будет видно
igor565
igor565
05.03.2020 в 11:22:24
Может ли полипропиленовый косой фильтр снижать давление? Устроен как на картинке, видно что есть заужение прохода.
05.03.2020 в 11:24:41
igor565 написал: Может ли полипропиленовый косой фильтр снижать давление? Устроен как на картинке, видно что есть заужение прохода.
igor565, при разборе воды - да, без разбора - нет
igor565
igor565
05.03.2020 в 11:35:13
BV, бывают ли фильтры, у которых эта проблема сведена к минимуму? Как я понимаю, без заужения все равно не получится, сетке нужно во что-то упираться. Например Valtec VT.192.N - хороший?
