ser000
ser000
05.03.2020 в 11:39:56
igor565 написал: Может ли полипропиленовый косой фильтр снижать давление?
Может, но заужение хотя бы постоянное, а вот в паянных соединениях ППр некоторые специалисты умудряются запаивать сечение трубы в ноль:
05.03.2020 в 12:06:47
igor565, на размер больше и все СОВСЕМ гуд.
igor565 написал: Valtec VT.192.N - хороший?
неплохой, но есть и покрепче
Mazayac
Mazayac
05.03.2020 в 18:33:36
BV, Oventrop покрепче, но в четыре раза дороже :)
sanchesws
sanchesws
06.03.2020 в 13:30:10
Грядет замена 4х метрового заливного шланга для СМ, которому уже лет 10. Возникла вопрос: имеет ли смысл сократить его длину метра на 3, заменив этот участок полноценной трубой? Это не в рамках ремонта в помещении, просто замена по сроку службы.
AKI
AKI
07.03.2020 в 01:08:55
sanchesws, Есил только из эстетических соображений. Грамотный монтаж фановой трубы дело не такое простое и довольно трудоемкое.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
08.03.2020 в 23:24:28
В общем перебрал... Заменил всё, что можно было заменить, на "Политрон": короля среди отбросов. Для задания уклона подсунул две рихтовочных пластины 2х0.5 см под трубу. Трассу на кухню из 50-той трубы пришлось греть феном и изгибать чтобы попасть в редукцию и не нагружать резиновое кольцо.
Система представляла собой сборную солянку из непойми чего: "Серпласт" (проблемная крестовина стояка), "Вессель", "Ростурпласт", "Пластфитинг" (трасса на кухонную мойку).
Новая резинка в крестовине действительно была повреждена, не пойму что с ней за неделю случилось. Не замята, а как-то сплющенна.
Остальные резинки все были "живые". Вот, например, стык №2. Резинка в порядке, но по песчаным (на фото песок!) отложениям видно, что вода подтекала под резинку тройника "Ростурпласт", т.е. почему-то не было прижима
Смазка Ostendorf за год высыхает и превращается в какие-то сопли. Может в ней проблема?
Течи устранились т-т-т, но стык #1 под крестовиной по-прежнему "мокрит". В этом "Серпласте" (название прямо отражает суть канализационной тематики) странная форма канавки под резинку: большая (резинка в ней болтается) и трапециевидная. Трещин нет. Соосность обеспечивал лазерным нивелиром: стрельнул линию по полу и по ней всю трассу дальше выстраивал.
Skipp
Skipp
Абсекон
10.03.2020 в 22:15:13
Возможно установить сиденье с микролифтом на напольный унитаз porta? чтобы подошло по размерах и монтажу?
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2020 в 22:32:48
OtherNick написал: Система представляла собой сборную солянку из непойми чего: "Серпласт" (проблемная крестовина стояка), "Вессель", "Ростурпласт", "Пластфитинг"
Не удивительно, что у вас проблемы.
10.03.2020 в 23:19:42
OtherNick написал: Не замята, а как-то сплющенна.
она была завернута и замята...
OtherNick написал: Резинка в порядке, но по песчаным (на фото песок!) отложениям видно, что вода подтекала под резинку тройника "Ростурпласт", т.е. почему-то не было прижима
Потому что - хочешь хорошо надежно надолго - не используй гуано.
AndyMirror
AndyMirror
10.03.2020 в 23:46:06
BV написал: не используй гуано
Ради интереса погуглил Смоленск, вполне там можно купить остендорф, в том же Петровиче. :confused:
Fokys
Fokys
Шатура
14.03.2020 в 02:20:47
РБ открытого типа, 250-300л, подсоединение 3/4. Два варианта расположения
Отнесён от высшей точки стояка на 5 метров и поднят на 2 метра. Будет ли работать ?
