strider1978
strider1978
14.03.2020 в 07:04:42
OtherNick написал: Смазка Ostendorf за год высыхает и превращается в какие-то сопли. Может в ней проблема?
Скажу больше, за несколько часов, смысл её облегчить сборку, а не обеспечить саморазборку собранного.
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2020 в 21:54:46
Подскажите, почему течет вода, где соединяется гусак с корпусом смесителя? Смеситель марки Varion для ванны.
До этого стоял родной гусак, но потом он развалился, где аэратор, и тоже стал подтекать в вышеуказанном месте. Купил новый гусак, продержался где-то 2 месяца и он тоже потек.
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2020 в 22:07:19
chapai написал: почему течет вода, где соединяется гусак с корпусом смесителя?
Люфт соединения. Такое качество.
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2020 в 22:11:39
AndyMirror написал:
AndyMirror, Качество гусака? Или корпуса смесителя?
И что делать?
AndyMirror
AndyMirror
14.03.2020 в 22:22:34
chapai написал: что делать?
Менять гусак, хотя большинство просто не обращает внимания. Гайку можно подтянуть.
chapai
chapai
Фрязино
14.03.2020 в 23:10:13
AndyMirror, сложно не обращать внимание... там ручьём льется...
15.03.2020 в 01:30:56
chapai написал: AndyMirror, сложно не обращать внимание... там ручьём льется...
chapai, Если одно в другом очень сильно болтается - то гусак не подходит по диаметру. Если нормально - замеить резиновое и пастиковое колечки (есть как ремкомплект в хозмагах) и смазать густой водостойкой силиконовой смазкой
ser000
ser000
15.03.2020 в 02:35:05
BV написал: Если одно в другом очень сильно болтается - то гусак не подходит по диаметру.
Или произошло разрушение смесителя, например, после разрушения прокладок старого излива выцарапаны внутренние поверхности и надо менять смеситель.
Radio51
Radio51
Мурманск
16.03.2020 в 14:12:54
Помогите советом!!! Имеется чугунный тройник, который стоит криво. Можно ли 2-мя 45 уголками поправить это дело и далее уже вести всю канализацию? Фото кривого тройника и решения прилагаю. Жду одобрения или советов. С уважением.
16.03.2020 в 14:16:09
Radio51 написал: Помогите советом!!! Имеется чугунный тройник, который стоит криво. Можно ли 2-мя 45 уголками поправить это дело и далее уже вести всю канализацию? Фото кривого тройника и решения прилагаю. Жду одобрения или советов. С уважением.
Radio51, да. Или двумя на 15 или 30 - по месту
Radio51
Radio51
Мурманск
16.03.2020 в 15:07:29
BV, спасибо!!! Я честно только 45 и 90 видел. 15 и 30 вообще не знаю. А в нашем мухосранске тем более.
