молоток
молоток
18.03.2020 в 20:26:05
DzmitryK, в эксплуатации менее надежные, это "недоразумение" сказать вам. По поводу "Слышал, что если выкручивать из них краны возможен проворот латунной вставки?" Брать комбинированные муфты чешского производства FV-Plast, Ecoplastik, и весь чешский полипропилен. Из белого на крайняк SPK турецкий можно, Valtec при отсутствии первых.
DzmitryK
DzmitryK
Гомель
18.03.2020 в 21:57:22
молоток, понял, еще раз спасибо
Mazayac
Mazayac
19.03.2020 в 01:32:09
DzmitryK, 1, 2 и 3 - всё плохо тем или иным образом. А вот следующий вариант - то что надо.
ser000
ser000
19.03.2020 в 09:43:07
Mazayac написал: 1, 2 и 3 - всё плохо тем или иным образом.
2 вполне годный для подключения конечных потребителей (бывают с небольшим проходом и достаточно большим проходным сечением, как на фото), тот же унитаз подключить.
Dron/9K
Dron/9K
19.03.2020 в 22:05:49
Вопрос: почему на некоторые резьбы накатывают насечку, а на некоторые - нет? Раньше наивно считал, что насечка наносится на латунь и бронзу, где соединение предполагает лён, но вот стал замечать что правило это не соблюдается, а значит "теория" не подтверждается.
Так почему на некоторых резьбах есть насечка, а на некоторых - нет?
ser000
ser000
20.03.2020 в 01:14:48
Dron/9K написал: Так почему на некоторых резьбах есть насечка, а на некоторых - нет?
Экономят на насечной операции, пытаются минимизировать расходы и ускорить время изготовления.
20.03.2020 в 03:15:23
DzmitryK написал: Слышал, что если выкручивать из них краны возможен проворот латунной вставки?
ну так вкрутите туда боченок навсегда, а в него - шаровый кран. При выкручивании крана с боченка придерживайте боченок
Dron/9K
Dron/9K
20.03.2020 в 12:54:50
В копилку опыта замены кранов "от застройщиков".
Дом в экспулатации с 2013, вот свербило мне заменить все краны, даже неиспользуемые для полотенцесушителей. Сняли старые - резьба внешне ОК, стали накручивать новый и получили картину маслом:
С другой стороны, я рад, т.к. мне эти отводы были не нужны, и УК выставляла тыщ 10 за то чтобы переварить стояк без них, а тут заплатил 2х780₽ за замену двух кранов и получил требуемый результат. Жаль один из двух овентропов не вернуть поставщику :-)
AKI
AKI
20.03.2020 в 13:05:01
Dron/9K написал: опилку опыта замены кранов "от застройщиков".
Это в копилку опыта подшламовой коррозии. Такое случается не только от застройщика, но и у именитых мастеров. Причина - убогая конструкция шламосборника в виде короткого горизонтального аппендикса в стальной трубе.
Dron/9K
Dron/9K
20.03.2020 в 13:20:58
То есть это вопрос времени когда остальные дадут течь? :)
Dron/9K
Dron/9K
20.03.2020 в 13:22:48
Наши руки не для скуки :)
