AndyMirror
AndyMirror
01.06.2020 в 16:42:45
LyuPka написал: А то все эти названия: футорка, ... - вгоняют меня в тоску.
Вот футорку как раз понимают в магазине правильно, обычно.
Tiger33
Tiger33
01.06.2020 в 18:29:12
Добрый день! Назрел вопрос по компенсаторам гидроудара. От застройщика изначально стоят валтековские вот такие:
Нормально ли будет их и дальше использовать после переделки водопровода с установкой на коллекторы? Видел достаточно многие их используют, но вроде как минус их в том что нужно периодически подкачивать насосом. Так ли это? Как часто нужно подкачивать? Или лучше все же поставить поршневые far? Лишних затрат не хотелось бы. Спасибо за ответы!
AKI
AKI
01.06.2020 в 22:04:21
menket написал: Стоит ли сделать отвод от полипропиленового стояка в квартиру с помощью муфты с внутренней резьбой и ниппелем, а не просто одной муфтой с внешней резьбой?
Муфта с ВР + ниппель предпочтительнее. Даже если ниппель из латуни. Причина в гранях, за которые можно удерживать ниппель при монтаже последующей арматуры. Да и выбор ниппелей шире - можно установить бронзовые, которые сломать очень тяжело.
AKI
AKI
01.06.2020 в 22:08:10
Tiger33 написал: т застройщика изначально стоят валтековские... Нормально ли будет их и дальше использовать после переделки водопровода с установкой на коллекторы?
Нормально.
Tiger33 написал: вроде как минус их в том что нужно периодически подкачивать насосом. Так ли это?
Да, это так.
Tiger33 написал: Как часто нужно подкачивать?
Раз в три-пять лет. Автомобильным насосом.
Tiger33 написал: Или лучше все же поставить поршневые far? Лишних затрат не хотелось бы.
Вот и не тратьте лишние деньги. Они вам еще пригодятся.
Mazayac
Mazayac
01.06.2020 в 23:55:17
AKI написал: Раз в три-пять лет. Автомобильным насосом.
У меня через 4 года (раньше не проверял) оба этих девайса перестали держать давление, через сутки сдувались в ноль.
AKI
AKI
02.06.2020 в 00:16:13
Mazayac, а при установке давление воздуха и воды выравнивали?:
Выравнивание важно не только для оптимального объема воздушной камеры, при этом мембрана не сильно растянута и меньше повреждается.
Потому, как вот это:
Mazayac написал: через 4 года (раньше не проверял) оба этих девайса перестали держать давление
явно меньше гарантийного срока службы:
И изделия можно (по возможности) обменять.
Mazayac
Mazayac
02.06.2020 в 11:31:41
AKI, изначально ничего не выравнивал, и эта процедура очевидно не влияет на выход из строя. Заказывал из другого города, проще сдать в чермет.
AKI
AKI
02.06.2020 в 12:18:17
Mazayac, на срок службы любой резины влияет степень ее растяжения. Поэтому растянутая мембрана (когда воздух вышел, или его много) быстрее потрескается. Хотя, качество резины, прижим и прочая "механика" играют не меньшую роль.
P.S. Можно сдать в "цветмет" - корпус из нержавейки.
Mazayac
Mazayac
02.06.2020 в 12:53:30
AKI, Вы понимаете, что давление в моём водопроводе не нулевое? 2,2 атм в ХВС. Нельзя же серьёзно думать, что "недокоррекция" на 0,8 атм приводит к выходу мембраны из строя. А как они накачанные хранятся, с нулевым противодавлением? Ужас же, срочно всё спустить! :)
Короче, я остаюсь при своём мнении: дрянь эти шарики. Следующее трэшовое поколение (с манометром) подтверждает порочность конструкции первых.
AKI
AKI
02.06.2020 в 13:34:53
Mazayac написал: Нельзя же серьёзно думать, что "недокоррекция" на 0,8 атм приводит к выходу мембраны из строя. А как они накачанные хранятся, с нулевым противодавлением? Ужас же, срочно всё спустить!
Все вроде правильно, но многочисленные (к сожалению) "опыты" с ГА (большой емкости) показали наглядно, что растянутая резинка быстрее трескается. Причем не когда ГА просто "туго накачан", а когда начинает работать (в циклах растяжение-сжатие). Возможно, в поры растянутой резины легче попадает мусор, но факт остается фактом - у любой резины ограничение по кол-ву растяжений-сжатий. И чем растяжение сильнее (по амплитуде) тем меньше эта резинка проживет. Это не я придумал, это природа такая... И разумеется, это не отменяет ни плохое качество, ни рекомендации производителя.
Что касается "шариков" то, к примеру, вот этот:
Зилмет-овский аналог Валтеков на ХВС прослужил шесть лет, с давлением 2 бар (что в трубах, что в ГА). Без подкачивания. И бодр как прежде.
P.S. Отличие Зелмета от Валтека это бутиловая мембрана (у Валтека EPDM). Хотя сама по себе бутиловая резина менее долговечна и устойчива к химии.
Tiger33
Tiger33
02.06.2020 в 13:39:28
AKI, а в демонтированном состоянии можно определить жив он или нет? Или только наблюдать на рабочем водопроводе можно?
