ser000
ser000
21.07.2020 в 01:00:27
stepiu написал: как это правильно административно сделать - восстановить пломбу.
Заявка с датой и временем ремонта, после завершения работ пломба от УК (должна быть БЕСПЛАТНОЙ). Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
stepiu написал: снять кран не повредив пломбу счетчика не получится
Тут важно разделить, пломбу счетчика повреждать не стоит, а вот пломбу с мест присоединения для замены, ремонта можно снять.
stepiu написал: вызвать мастера - который имеет лицензию пусть заменит кран и опломбирует .
Лицензия для этого не нужна. Можете вызвать УК (если заменяемый кран не исправен, то должны заменить БЕСПЛАТНО), т.к. без них всё равно не отключить стояки для замены крана, они же должны восстановить пломбу, для восстановления пломбы возможно потребуется написать заявку о необходимости восстановить пломбу после замены крана.
stepiu
stepiu
21.07.2020 в 08:04:00
ser000, Спасибо большое
menket
menket
Белгород
21.07.2020 в 10:09:36
stepiu, я контролёра вызывал из местного водоканала, чтобы зафиксировать показания, и, как следствие, целостность пломб на момент фиксации.
ser000
ser000
21.07.2020 в 11:16:26
menket написал: я контролёра вызывал из местного водоканала, чтобы зафиксировать показания, и, как следствие, целостность пломб на момент фиксации.
Иногда достаточно фото. Можно приложить фото к заявке на демонтаж/замену.
menket
menket
Белгород
21.07.2020 в 12:42:33
ser000, перед приходом контролёра я снял видео с привязкой ко времени. А то у нас были случаи, когда ушлые товарищи отправляли хозяина открыть водичку в ванную, а сами пломбу повреждали. И газовики тоже так делали. Премия за находку неучтённого потребления.
Dron/9K
Dron/9K
22.07.2020 в 20:15:00
Коллеги, вопрос жизни и смерти II: высота подвеса унитазов.
Итак: есть инсталляция с отметкой +1000 мм, если выставить по ней, то верхняя кромка (без сидушек) унитаза оказывается на отметке +420 при этом на коробке с унитазом написано что оси должны быть +320, а верхняя кромка +400 ужас в том, что у меня есть отдельно стоящий унитаз из этой же коллекции и там высота верхней кромки +420
КАК ПРАВИЛЬНО-ТО?
спасите-помогите! с биде ещё хуже - там тоже написано что высота по верхней грани +400, но при этом если оси креплений выставить в один уровень с унитазом, то биде оказыавется на 20 мм ниже. Увы, но отдельно стоящего биде из этой же коллекции нет, и как быть вообще не понимаю :(
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2020 в 20:41:53
Выберете один из этих вариантов - 400 или 420 и ставте инсталяции одинаково, на одном уровне. Ничего такого смертельного нет...
Баш майсторът
Dron/9K
Dron/9K
22.07.2020 в 20:55:53
А потом в стране бардак и перестройка! Неужели нет однозначного ответа? Стандарта какого-нибудь DIN на этот счёт в конце-концов...
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2020 в 22:47:09
Dron/9K написал: Неужели нет однозначного ответа?
Да. ;)
menket
menket
Белгород
23.07.2020 в 08:17:24
Можно ли устанавливать компенсатор гидроударов FAR FA 2895 12 в таком положении — вертикально на тупике? В документации написано, что нельзя.
Mazayac
Mazayac
23.07.2020 в 10:45:12
menket, теоретически нельзя для исключения застойной зоны, где могут вырасти бактерии (легионеллы), практически - все забивают. Вот на фото ничто не мешало перенести его левее коллектора на тройник, ан нет.
