master.msk
master.msk
15.08.2020 в 22:43:17
AKI, запасаться смысла нет, одного достаточно Но основное в пользу внутренней резьбы на кранах не это, ниппель вкрутить удобнее в любом случае Или не ниппель, американку На стояках или в шкафу может вода подтекать и вообще доступ хуже У многих производителей даже не существует вр/нр кранов, за исключением с гайкой
AKI
AKI
15.08.2020 в 22:56:05
master.msk написал: ниппель вкрутить удобнее в любом случае
и к тому же ниппель можно бронзовый вкрутить, если есть риск сломать латунный.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.08.2020 в 00:36:27
Здравствуйте. В инсталляции TECE возможно регулировать поток воды в бачке? Или только закрыть/открыть?
Mazayac
Mazayac
18.08.2020 в 09:15:51
AKI написал:
AKI, как, как можно сломать латунный ниппель? Двумя газовыми ключами и одним пьяным сантехником?
молоток
молоток
18.08.2020 в 09:16:31
Gonzzo, в общем то не предназначен для регулировки (открыл-закрыл), это и не нужно, так как впускной клапан обеспечивает заполнение бачка в тихом режиме.
Mazayac
Mazayac
18.08.2020 в 09:18:58
Gonzzo, что-то новенькое, упростили узел до предела. В какой-то степени оно конечно будет регулироваться (как шаровой кран, для регулировки не предназначенный и с запретным промежуточным положением). Я бы либо вообще не стал оставлять в промежуточном положении, либо один раз "настроил" и не трогал никогда больше, чтобы не повредить после нарастания грязи.
AKI
AKI
18.08.2020 в 10:25:26
Mazayac написал: AKI, как, как можно сломать латунный ниппель? Двумя газовыми ключами и одним пьяным сантехником?
Тут вот какое дело: выбрать ниппель (латунь или бронза) может любой. А вот выбор санты из УК (например, при замене отсечного) - часто ограничен.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.08.2020 в 11:12:14
молоток, дело в том, что система бдует тройниковая и как всегда унитаз вначале водоразбора будет, хотелось бы немного прикрутить кран, чтобы не чувствовать разницу давления в душе. В таком случае устанавливать вентильный кран в ревизионном люке?
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.08.2020 в 11:14:04
Mazayac, как вариант кран вентильный поставить в ревизионном люке?
master.msk
master.msk
18.08.2020 в 12:09:16
Gonzzo, что за вентиль? Никогда таких в тесе не было раньше
Нет начала и конца, никак не влияет. Там, где может влиять, диаметр должен быть больше, в "магистрали" - от которой ответветления
Gonzzo
Gonzzo
Russia
18.08.2020 в 13:29:21
master.msk, это TECE комплект, 4 в 1. Арт. 9400001 Застенный модуль https://tece-rus.ru/komplekty-dlya-ustanovki-unitazov/komplekt-tecebase-dlya-ustanovki-podvesnogo-unitaza-s-panelyu-smyva-teceloop-belaya-k400600.html
Вентильный кран имелся ввиду такой или такой
