молоток
молоток
19.08.2020 в 07:49:15
Gonzzo написал: дело в том, что система бдует тройниковая и как всегда унитаз вначале водоразбора будет, хотелось бы немного прикрутить кран
Не занимайтесь ерундистикой, тройниковую систему делайте от большого диаметра к меньшему.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
20.08.2020 в 02:04:29
Доброго времени суток. Опытные мастера подскажите пожалуйста. Прокладывают полипропиленовые трубы к смесителю над ванной и хочется чтоб смеситель из стены торчал. Особо пылить не хочу и не надо (большую часть скрывает стиралка стоящая в плотную). Поэтому решил штробы сделать только вертикальные, начинаться будут под ванной. Вопрос так как ванна (чугунная) будет ставиться в плотную к трем стенам не помешают ли оставшиеся снаружи горизонтальные участки труб. (Не пересекуться со сливом/переливом когда ванну будут опускать? ). Рисунок с размерами прилагаю.
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 07:00:16
Fbl4ka, не помешают, рабочий вариант.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
20.08.2020 в 07:56:36
Mazayac,спасибо.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
20.08.2020 в 08:07:23
Еще вопрос. Нужно удерживать полипропиленовые комбинированные муфты на 1/2 . Для этой цели приобрел ключ heyco, но вот не задача не знаю как им пользоватьсЯ. В роликах на ютубе про такую конструк не нашел. И сомнения одолевают, годится ли он для таких диаметрв. Крепление петли (заклепки) упирается в муфту, что скорей всего уменьшает трение. Пользоватся боюсь потому что сомневаюсь что смогу потом сдать в магазин... Подскажите правильно ли я его держу и годится ли он для таких диаметров. И вообще стоит ли он 1200р (уж очень он сомнительного качества) или лучше сдать его и посмотреть что-то другое. П. С. Ключ нужен сейчас.
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 08:27:56
Fbl4ka, такой захват как на фото ничего не удержит. Попробуйте ослабить ленту и уложить её так, чтобы ключ повернулся по касательной к радиусу муфты, вот так:
Тогда при вкручивании фитинга петля будет самозатягиваться. Внимательно посмотрите на фото, два важных момента: Зафиксированный в ручке конец обхватывает муфту по часовой стрелке. Свободный хвост уходит под зафиксированный и дополнительно прижимается к ключу самой муфтой тем сильнее, чем больше усилие вращения муфты. Если захват ослабевает при попытке вращения муфты по часовой стрелке - значит либо ремень вообще не так уложен (как на Вашем фото), либо в неправильном направлении.
Можно ли эти принципы интерполировать на конструкцию Вашего ключа - сложно понять, не держа его в руках. UPD посмотрел рисунок на этикетке - да, можно им точно так же захватывать.
P. S. Красный Ridgid на фото стоит 3800 р. 1200 - это прямо даром.
menket
menket
Белгород
20.08.2020 в 09:09:13
Mazayac, а у меня вот такой ремешковый ключ. Съёмник фильтров. Цена была около 900 руб.
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 09:12:24
menket, отличная цена. За такую примитивную конструкцию больше и не должно быть, Ridgid тут запредельно дорог. Да, ремешок потоньше, но не на 2900 р. разницы :)
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
20.08.2020 в 09:21:57
Меня напрягает лоснящаяся об скобу боковая часть ремня. При том что я им пока ничего не закрутил. Может так
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 09:48:37
Fbl4ka, верной дорогой идёте, только ещё сильнее ослабляйте петлю, чтобы на последнем фото рукоятка ключа ушла вниз или хотя бы на 45 градусов ниже опустилась. Это увеличит площадь прилегания ремня к муфте (условно будут охвачены не 150, а 170 градусов), уменьшит вероятность проскальзывания ремня по пластику и улучшит самоблокировку петли. Дальше сами поймёте при затяжке, как и куда скорректировать слабину - потому что есть золотая середина, до которой и за которой ремень проскальзывает, но по разным причинам.
Что там где лоснится - я не понял, сорри. Выглядит уже работоспособно.
menket
menket
Белгород
20.08.2020 в 10:42:45
Mazayac, потом я увидел в местном магазине подобный ключ Ekoplastik, который Dytron, по цене ровно 1000 руб. Отличие основное в ремешке - он х/б у Dytron, а у JTC нейлоновый. Ну и сама рукоять имеет немного другую конструкцию.
