Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
20.08.2020 в 12:01:14
При дальнейшем ослаблении и увеличении радиуса охвата на месте ключ начинает убираться острым торчиком в ремень и естественно оставлять в нем след который уже не пропадает. держит он крепче соглашусь с вами, но чисто интуитивно кажется что давить он должен радиусной частью (не острой) Считаю или это упущение конструктора или просто он не предназначен для таких диаметров.
Попытался одеть на большой диаметр. Субъективно давит в нужном месте.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
20.08.2020 в 12:29:42
Еще больше для наглядности Видно что с увеличением диамета. Увеличивается угол обхвата и одновременно смещается точка контакта радиусной части ключа.
Mazayac
Mazayac
20.08.2020 в 14:02:19
Fbl4ka, да, странная конструкция. Доворот ручки разработчиками очевидно не предусматривается. Понарезали удерживающих зубьев вместо этого. Посмотрите на два ключа выше - они в разы проще и пожалуй более эффективные.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
20.08.2020 в 14:50:21
Mazayac, спасибо так и сделаю...
species
species
21.08.2020 в 15:41:18
Здравствуйте. Есть зеленый анаэробный герметик, он самый "слабый" (по сравнению с синим и красным). В смысле его можно отвернуть без нагрева. Это его плюс. Вопрос какие минусы являются расплатой за этот плюс? Он менее надежно держит воду? Больше риск протечки? Дольше полимеризация?
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
21.08.2020 в 20:57:41
Подскажите пожалуйста, дом панельная девятиэтажка. Санузел в отдельной коробке. На полу поддон из железобетона, выложенный маленькой плиточкой в виде квадратиков. Со ступенькой в сантиметров 5 по периметру. Ванна 150 на 70 стоит в трех стенах (точнее стояла). Вопрос: в зоне ванны эти три стены (то что ванной скрыто) надо покрывать гидроизоляцией? И если надо, то на какую высоту. П. С. Планирую поставить ванну таких же размеров в это же самое место.
Mazayac
Mazayac
21.08.2020 в 21:01:29
Fbl4ka, по уму надо всё от пола и вверх на высоту метра полтора - там где зона попадания воды, в остальной части можно невысоко, сантиметров 20, если экономить. Гидроиоляция нынче доступна и легка в нанесении, большой разницы нет какую площадь намазать. Ленту в углах не забудьте - она самая трудоёмкая.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
21.08.2020 в 21:06:55
Mazayac, спасбо. А может лентой еще в зоне примыкания Борта ванны к стене. Таким поясом по периметру. Или это уже перебор? П. С. Ключ сдал, кровные вернул.
Mazayac
Mazayac
21.08.2020 в 21:13:48
Fbl4ka, лента - она для исключения протечек в местах стыков, чуть подвижных друг относительно друга. В других местах (просто на стену) смысла её класть нет никакого, в них не появятся трещины изоляции от сдвига.
Fbl4ka
Fbl4ka
Юбилейный
21.08.2020 в 21:33:18
Mazayac, понял. А гидроизоляция knauf флэхэндихт нормальная? И в описании написано что нужно трещины и неровности зашпаклевать. А если вся стена в микротрещинах. Это мне надо всю стену шпаклевать предварительно или на такие внимание не обращать...!?
Mazayac
Mazayac
22.08.2020 в 08:45:00
Fbl4ka, кнауф вообще молодцы. Трещины имеются в виду такие, которые не сможет перекрыть наносимый слой. Мелкая паутинка на бетоне к ним не относится.
