master.msk
master.msk
26.08.2020 в 22:05:50
Вертикальные - на отводах для водоснабжения А горизонатальные -на полотенцесушитель. Разные объемы проходят через них. В зависимости от назначения. От обьемов воды - количество грязи. Только и всего. После этого, водоснабжение или полотенцесушитель, больше от качества исполнения заготовки зависит, чем от положения в пространстве. Пример неправильной врезки отвода в стояк
species
species
26.08.2020 в 22:23:19
master.msk написал: больше от качества исполнения заготовки зависит, чем от положения в пространстве.
Не совсем вас понял. От качества самого отвода или качества работы сварщика или того и другого? Завтра как-раз пойду покупать отвод, на что обратить внимание в плане его качества? Ну чтобы не забивалось как на ваших картинках и не гнило.
AKI
AKI
26.08.2020 в 23:12:35
species, Перевожу: master.msk выложил фото, где отверстие в трубе было вырезано "ленивым сварщиком" (С) Mazayac с помощью газовой горелки. Дырочка получилась маленькая и с неровными краями. Это привело к возникновению нескольких нехороших эффектов: карман для шлама и разная толщина стенок шва. Что приводит к быстрой коррозии и образованию свищей (отгниванию отвода).
Можно было сказать проще: резать отверстие в трубе надо коронкой по металлу под диаметр отвода и готовить отвод (торец трубы) так, чтобы зазоры под сварку были более-менее одинаковые.
Все это не отменяет рекомендации Mazayac по использованию Г-образного отвода. Ибо еще чаще разрушается горизонтальный отвод около резьбы, где есть зазор (между торцом трубы и корпусом крана) в котором мусор скапливается очень быстро. А в вертикальном положении шламу труднее забить этот зазор.
Mazayac
Mazayac
27.08.2020 в 05:08:07
species, "покупать отвод" звучит как приговор. Если для таких работ клиенту приходится покупать готовую заготовку - работник 100% халтурщик с минимумом инструмента. Нормальные мастера делают отводы из куска трубы прямо по месту с применением клуппа и трубогиба (или газосваркой гнут трубу).
species
species
27.08.2020 в 05:32:54
Mazayac написал: species, "покупать отвод" звучит как приговор. Если для таких работ клиенту приходится покупать готовую заготовку - работник 100% халтурщик с минимумом инструмента.
Выбирать не приходится - это мастер от УК. А если заморочиться, начать искать частного, это опять лотерея получится.
AKI написал: Можно было сказать проще: резать отверстие в трубе надо коронкой по металлу под диаметр отвода и готовить отвод (торец трубы) так, чтобы зазоры под сварку были более-менее одинаковые.
Проще всего мне купить коронку самому. Вроде дешевые какие-то есть в продаже, для разовой работы. Какой зазор сделать? Отвод будет 1/2. Если внешний диаметр отвода, например, 22мм, то какого размера брать коронку?
AKI
AKI
27.08.2020 в 09:20:11
species написал: Отвод будет 1/2. Если внешний диаметр отвода, например, 22мм, то какого размера брать коронку?
Нужна коронка по металлу - диаметром 15мм. Можно конусное сверло подобрать/обрезать чуток, но это колхоз.
Dron/9K
Dron/9K
27.08.2020 в 11:31:25
Коллеги, расскажите пожалуйста как лучше всего подключать гигиенический душ? Хочется минимализма в самом помещении, при этом чтобы управление было кнопкой на лейке и при этом чтобы эта лейка не была под постоянным давлением...
Вижу на картинках, что популярностью пользуется вот это изделие:
А как с ним быть дальше? нужны ли перед ним обратные клапаны? Что ставить на конец?
Mazayac
Mazayac
27.08.2020 в 11:54:46
Dron/9K, ОК нужны на обоих входах. Есть тема "Гигиенические душики...", там подробно про клапаны на выходе и сброс давления и всё остальное.
species
species
27.08.2020 в 11:57:57
AKI написал: Нужна коронка по металлу - диаметром 15мм. Можно конусное сверло подобрать/обрезать чуток, но это колхоз
То есть сверлить под внутренний диаметр, не под внешний? А почему? Мне кажется при таком варианте больше неровностей в месте сварки образуется, в которых шлам сможет застрять. А если просверлить под внешниий диаметр (22-25 мм), отвод туда вставить и обварить, то начиная со входа в отвод будет просто гладкая гладкая 15мм труба. Правда при этом сам отвод немного будет торчать внутрь стояка но не критично. Мне так кажется.
Mazayac
Mazayac
27.08.2020 в 12:00:32
species, коронка нужна не самая простая. Типа такой:
Диаметр под 3/4" трубу - 18-20 мм.
Нельзя отвод в стояк утапливать.
Filippok
Filippok
27.08.2020 в 12:20:16
Доьбрый день!
Сделали горизонтальную штробу для 50 канализационной трубы в облицовочном блоке вентшахты.
Стена из блоков выглядет вот так:
Получается внешнюю стенку блока убрали. Внутренняя осталась не тронутая. Стоит ли чего-то опасаться? Выше размещен полотенцесушитель. В угол слева планировалась подвесная тумба с раковиной. Как-то боязно нагружать стенку. Что посоветуете?
