Mazayac
Mazayac
25.08.2020 в 18:36:05
Dron/9K, мне удалось все трубы стояков водоснабжения при проходе через перекрытия обернуть в трубчатую теплоизоляцию. И тараканов с запахами отсекает, и подвижность трубы сохраняется. А вот со стояками отопления так не вышло, промазывал силиконом, результат ожидаемый - отслаивается он со временем. Не рекомендую.
молоток
молоток
25.08.2020 в 19:16:08
Dron/9K, у вас щели хорошие, изоляцию протолкаете
species
species
26.08.2020 в 12:38:30
Здравствуйте. Я читал про такие случаи когда гниет резьба на трубе под фиттингом и он может просто целиком отвалиться. Например: https://mastergrad.com/forums/t133456-pochemu-gniet-rezba-ocinkovannoy-truby/
А мне как-раз будут переваривать стояк, приваривать к нему отвод (оцинкованный) и накручивать кран. Вот я подумал - а если посадить кран на анэробный герметик красный, не даст ли это защиту резбы от возможной коррозии? Даже если там вдруг окажется некачественная труба/резьба или цинк обгорит при сварке или еще что-то подобное, то герметик может убережет от контакта с водой и проблема не возникнет? Как считаете?
А если надо будет отвернуть этот кран то нагреть вроде не проблема, горелка есть (хотя тут конечно есть нюанс по обгорающему цинку).
молоток
молоток
26.08.2020 в 12:54:53
species написал: Как считаете?
Так и нужно поступить, гель с металлом дают герметичное соединение непроницаемое
species
species
26.08.2020 в 13:12:15
молоток написал: Так и нужно поступить, гель с металлом дают герметичное соединение непроницаемое
Я слесарю который будет делать эту идею озвучивал, ему, как я понял понял, это не сильно понравилось. Хотя он и не был категорически против. Сказал что льном с пастой уже 10 лет в этих домах все делает и нет проблем, по герметику, сказал, у него наблюдения только за 3 года, хотя вроде тоже без проблем.
В общем думаете настоять на герметике все-таки? Тут правда есть небольшой нюанс. Герметик, который у меня есть, - старенький уже, лет 5 уже стоит нераспакованный. Вот такой вот:
Думаете им еще можно пользоваться?
Mazayac
Mazayac
26.08.2020 в 15:06:42
species, скорее всего никакой дополнительной защиты это не даст. Отвод при неблагоприятных условиях продолжит разрушаться. Лучше попробовать использовать Г и L - образные отводы. У них и горизонтальный участок минимизирован, и гладкие изгибы препятствуют скоплению шлама.
species
species
26.08.2020 в 16:42:14
Mazayac написал: Лучше попробовать использовать Г и L - образные отводы.
Так, вы неожиданно повернули мысль в другую сторону. Я-то думал по-простому - в вертикальный стояк врезать горизонтальный прямой отвод. Вот так:
И после вашего вопроса я задумался что на другом стояке штатный отвод именно Г-образный, краном вниз. И на исходном, который спилили, тоже Г-образный был, краном вниз. Это что получается прямые горизонтальные отводы - это плохо? Будут гнить, будут проблемы? Может это вообще запрещено какими-нибдуь правилами?
Mazayac
Mazayac
26.08.2020 в 17:43:06
species, не запрещено. Но Г - образные объективно лучше. Кран и резьба переносятся на вертикальный участок, где вероятность подшламовой коррозии сильно меньше. Вот "весёлая" тема про отводы
species
species
26.08.2020 в 17:59:28
Mazayac написал: species, не запрещено. Но Г - образные объективно лучше. Кран и резьба переносятся на вертикальный участок, где вероятность подшламовой коррозии сильно меньше. Вот "весёлая" тема про отводы
Mazayac, На всякий случай уточню. Т.е. вот так как на картинке "B" будет лучше, правильно? Именно такая форма лучше защитит от этой самой подшламовой коррозии и в частности коррозии на резьбе?
Mazayac
Mazayac
26.08.2020 в 19:14:55
species, да, вариант B - лучше.
species
species
26.08.2020 в 19:21:50
Mazayac написал: species, да, вариант B - лучше.
Спасибо что надоумили а то бы мучался каждые 3 года как в той веселой теме про отводы люди мучались.
