Weld
Weld
Одесса
02.03.2013 в 22:09:12
водопровод в доме проведен трубой МП 3/4, подвод к умывальнику, душевой кабине, компакту, стиралке, смесителю на кухне тоже 3/4 . гибкие шланги подключения приборов - 1/2. НО сам кран входной установлен 1/2 . Не знаю, наверное смысла в трубе 3/4 и нет, которая проложена. Да и давление падает, когда включается несколько потребителей. но вопрос сейчас вот в чем: трубы естественно уже никто перекладывать не будет, нужно перенести точки подключения кухонного смесителя. На кухонный смеситель розетки не были установлены, просто соединения без кранов и розеток напрямую к смесителю. Какую сейчас арматуру (сечение элементов от общей трубы до водорозетки включительно) выбрать для подключения отдельного смесителя? 1/2? Не упадет при этом давление на кухонном смесителе относительно того, что сейчас? Или оно все равно будет ограничено сечением входного крана? Полностью переделывать входной узел пока не готов
02.03.2013 в 22:16:14
Мастер Игорь написал : Я думал там 2 пластиковых раструба
это раструб Geberit. делают только такими. не грех ошибатся или чего нибудь не знать. никто не совершенен.
касимов
касимов
Касимов
02.03.2013 в 22:21:53
Weld написал : когда включается несколько потребителей.
Не включай сразу несколько надолго.
Weld написал : Какую сейчас арматуру
По диаметру труб.Основная труба,не зависимо от ввода,больше.Подводы к точкам тоньше.
Weld
Weld
Одесса
02.03.2013 в 22:47:22
касимов написал : Подводы к точкам тоньше.
У меня получается от общей трубы до розетки почти 2м. Это имеет значение?
master.msk
master.msk
03.03.2013 в 01:05:18
Gold_eggs написал : что стоит читать
  1. Почитай отца твоего и мать, да будешь благословен на земле и долголетен.(C)
Slob
Slob
Симферополь
03.03.2013 в 01:16:03
master.msk написал :
:D
Weld
Weld
Одесса
03.03.2013 в 01:46:27
планируется вот такая тумбочка под мойку:
ориентируясь на позицию мойки относительно тумбы и размеры сифона. выходят вот такие размеры:
270 - это где заканчивается сифон Черный круг - это предположительно "горизонтальный" выход(его уровень) в канализацию из сифона(выход трубки из сифона в канализацию = 100мм от низа сифона) Красным обозначены поперечные связи тумбы. Нижнюю можно подвинуть немного вверх/вниз(лучше вверх. да и выходу канализационной трубы она сейчас мешает) Самый главный вопрос: куда вписать подключение смесителя(розетки с кранами). чтобы не поиметь потом головной боли с подключением(обслуживанием). Может вообще розетки не ставить? Сам смеситель планировал подключать на медные трубки на цангах Заднюю стенку не хотел убирать полностью... выход в канализацию не высоко получается? (540мм. конечная точка практически вровень с полом, дальше стояк вниз.)
cineman
cineman
03.03.2013 в 01:53:44
Gold_eggs написал : А то знания какие-то обрывочные.
Боюсь, что вся правильная современная литература по сантехнике окажется ангажированной каким то производителем сантехники. Например, по форуму ходят зомби, прослушавшие презентацию-семинар Валтек. Зомби эти признают только один вид смесителя для теплого пола. То же будет и по остальным направлениям. Есть ещё книжки с вредными советами, переводные или написанные местными авторами. Одна переводная английская книжка начиналась с того, что главный инструмент сантехника - ручная дисковая пила по дереву (паркетница). Нужно правильно выбрать направление и выпилить в дощатом полу канавку для укладки труб. Книжки местного производства, что попадались либо написаны шизиками, либо имитируют наличие полезной информации, подменяя её общими словами. Понравились мне проспекты для чайников, изданные Данфосс. Информативно, честно, понятно, без пафоса. Прежде полезные советы вывешивались на сайте Форстерм. Легче всего сантехнике обучаются аналоговые электронщики. Полезно повторить этот вопрос на http://forum.abok.ru , там больше учёных водопроводчиков.
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 08:06:42
Weld написал : до розетки почти 2м.
Это не много.Правда диаметры труб так и не озвучены.
Weld написал : Может вообще розетки не ставить?
Может и не ставить,но краны нужны по любому,а их влюбое доступное место установи.
касимов
касимов
Касимов
03.03.2013 в 08:13:51
Все в точку.Аминь.
Weld
Weld
Одесса
03.03.2013 в 11:27:30
касимов написал : Правда диаметры труб так и не озвучены.
как не озвучены? :) общая труба МП 3/4 (20)
касимов написал : но краны нужны по любому
как их тогда закрепить? Пришпандорить каким-то хомутом в стене за любое возможное место крана(если оно найдется.. Краны я еще не купил)?:confused: Подводка трубы наружная.
касимов написал : влюбое доступное место установи.
В том и проблема, что я не вижу наиболее удобное место. Вернее есть мысль. но я не знаю. насколько она(вернее ее реализация) "удобная" в перспективе. Трубы идут справа от угла. Я думал довести до мойки и сделать опуск вниз и вертикально вниз установить краны для смесителя с выходами цанг горизонтально ("к себе") Я и картинки прикрепил. может опытный специалист посмотрит и ему сразу станет видно, где и как удобнее сделать. Что может изменить в конструкции тумбы(в пределах разумного. Ширину модуля под мойку я однозначно уже не могу корректировать)
