master.msk
master.msk
27.08.2020 в 19:14:25
logotron, если отвод не нужен, лучше заглушку вместо крана Но нормальная заглушка как кран денег стоит :)
Если вам этот кран нужно сохранить зачем то, нужно промывать. Открывать в потоке воды, сливать шлангом. А так, как сейчас, вы его однажды не сможете закрыть, он открытый на половину потечет по штоку
logotron
logotron
27.08.2020 в 19:25:29
master.msk, можно поподробнее, как именно его промывать? Гугл что-то совсем не то выдает по этому запросу. Если я просто солью через этот кран ведро холодной воды, нормально будет?
master.msk
master.msk
27.08.2020 в 19:34:09
logotron, лучше открывать с потоком воды. Я так думаю :) Чтобы не ворочать шариком в отложениях. Если есть песок, он вымоется.
Захарка
Захарка
27.08.2020 в 19:34:21
master.msk написал:
master.msk, если честно, в комплекте как у вас на фото (Grohe 26329000) мне не нравится лейка - внешне она конечно красивая (наверное поэтому я ее и купил), но не очень удобная в использовании из-за местоположения кнопки, которая к тому же еще и не так легко нажимается. Плюс эта лейка сделана из металла и потому тяжелая, но к этому привыкаешь.
Вот такая пластиковая недорогая лейка стоит у меня на другой квартире и в использовании нравится больше чем дорогая от Grohe:
logotron
logotron
27.08.2020 в 19:52:56
master.msk, что значит "открывать с потоком воды"? Я здесь много могу нафантазировать, но лучше объясните или ссылку дайте.
master.msk
master.msk
27.08.2020 в 19:58:01
Захарка, я пока не ставил саму лейку Установил термостат, редуктор отдельный на выходе...хотели с электриками еще "клапан от стиралки"...но остановились на этой лейке с вентилем. Неплохой вариант, тем боле что гиг душ, там как как дополнительная опция, унитаз-бидэ основное средство
master.msk
master.msk
27.08.2020 в 20:06:27
logotron, какую ссылку? Я все придумал. У вас по умолчанию в отводе осадок ржавчины, песок, шлам и окалина от сварки...все что угодно. Допустим, у вас закрытый кран заглушен. Вы открываете кран и потом закрываете вместе со всем, что налипло на шарик. Можно повредить уплотнение или заклинит чем нибудь крупным. А если вы открываете и через кран идет поток воды, он вымывает мусор из отвода и из крана, когда вы его будете поворачивать в обратную сторону, в нем будет чистый шарик. Вот и все
species
species
27.08.2020 в 21:40:17
Продолжаю обдумывать тему гниения резьбы под краном. Натолкнулся на такое видео: ссылка здесь человек говорит, что правильная резьба должна быть конической. Тогда якобы не гниет. Пошел проверил те отводы, которые купил сегодня, и обнаружил что действительно на оцинкованных резба коническая - в конце она где-то на 2-3 десятки больше чем в начале. А на одном черном отводе она цилиндрическая. Потом посмотрел резьбу на латунных фитингах и кранах - там она простая цилиндрическая.
В общем видно что на фитингах резьба вроде без особых затей, цилиндрическая. А вот на трубах есть некая тенденция делать ее конической, но не всегда. Подскажите в конце-концов, какая должна быть резьба на отводах - коническая или цилиндрическая? Есть какое-то волшебство в конической резьбе что она меньше подвержена гниению?
logotron
logotron
27.08.2020 в 21:51:39
master.msk, где конкретно должен идти этот поток воды - сквозь кран, как это обычно происходит при открытии оного, или его нужно как-то отдельно организовывать? Потому что я хотел просто слить через этот кран ведро воды, а Вы говорите, что это не то.
master.msk
master.msk
27.08.2020 в 22:07:17
logotron, не говорил я что не то Сливайте ведро воды Просто промывайте отводы. Не крутите заглушенные краны, именно об этом я вам писал и ни о чем ином Вы же писали, что хотите поставить заглушку?
logotron
logotron
27.08.2020 в 23:03:16
master.msk, я понял, о чем Вы. Идея в том, что при повороте в положение "открыто" накопившаяся на шаре грязь будет соскоблена внутрь крана и потом смыта потоком воды. В принципе, где-то стакан воды после прокрутки через него и сейчас выходит - сливается из другого отвода, идущего наверх к смесителю. Попробую сливать больше, специально.
В качестве альтернативы я морально готов оставить этот кран открытым навсегда и заглушить. Снимать совсем не хочу - он сидит намертво на старой трубе, которую лучше лишний раз не напрягать.
