Fokys
Fokys
Шатура
16.09.2020 в 11:26:23
В новом металлическом расширительном баке открытого типа прямоугольной формы после заполнения водой, для проверки на герметичность, в районе одного из его углов влажнеет стол на котором бак временно установлен, после слития воды и переворота бака проведён визуальный осмотр сварных швов днища, к сожалению место непровара обнаружить не удалось Как в домашних условиях выявить точку где сопливит ?
Mazayac
Mazayac
16.09.2020 в 12:00:14
Fokys, накачать воздух компрессором до пары-тройки атмосфер и намазать швы мыльной пеной?
AKI
AKI
16.09.2020 в 12:12:04
Fokys написал: Как в домашних условиях выявить точку где сопливит ?
Добавить в воду Флуоресцеин и посветить на швы УФ-фонариком. Либо подкладывать газету/туалетную бумагу под предполагаемое место (прижимая тряпкой).
AKI
AKI
16.09.2020 в 12:14:36
Если в
Fokys написал: баке открытого типа прямоугольной формы
удастся
Mazayac написал: накачать воздух компрессором до пары-тройки атмосфер
то он может стать "шарообразным". :)
Иркут
Иркут
Иркутск
16.09.2020 в 20:48:53
Mazayac написал: Иркут, можно.
Mazayac, хорошо, спасибо
jekasus
jekasus
Добрич
16.09.2020 в 22:04:47
AKI написал: Добавить в воду Флуоресцеин и посветить на швы УФ-фонариком.
Место протечки/если она есть/ прожавеет, а так вероятно просто кондесат. Простые проблемы, простыми методами решаются.
Баш майсторът
AKI
AKI
17.09.2020 в 01:01:48
jekasus, Автор не назвал материал бака. Может нержавейка. Но если что, Флуоресцеин стоит 40 рублей. Пузырька хватит на большой бассейн.
Fokys
Fokys
Шатура
17.09.2020 в 10:11:30
Спасибо за ответы ! Определился с местом сочения после снятия краски, за ночь явилась ржавая капля в углу в месте стыка днища и двух боковин. При сварке бака вертикальные стенки приставлялись к днищу с боков и сварка проводилась с внутренней стороны (ровный красивый шов), а сами боковины меж собой почему то, не понятно почему, сваривали снаружи, в районе днища видимо малость не дотянут шов и теперь вода просачиваясь по стыку боковин выходит наружу.
winvlad
winvlad
Варшава
20.09.2020 в 20:48:23
Подскажите, стою перед выбором расширительного бачка 80л. Zilmet-130 cal pro или aquasystem VRV 80. Цены одинаковые. Разница в устройстве: Zilmet имеет завальцованную мембрану и она не заменяемая. Вода контактирует с стенкой бака. Но это не страшно, ведь это не водопровод, а закрытая система. Aquasystem использует сменную грушу, вода контактирует с фланцем и резиной. Груша стоит как половина бака (нормальная). Не могу определиться, что лучше взять. Zilmet вроде покачественнее, но при выходе из строя меняем весь бак, в аквасистем можно поменять мембрану, но неизвестно как долго служить будет. По опыту подскажете?
AKI
AKI
20.09.2020 в 21:20:43
winvlad написал: По опыту подскажете?
Поскольку иногда меняю мембраны (это не сложно) - ремонтопригодный вариант нравится больше. Тем более, что материал мембраны (и срок ее службы) - примерно одинаков. И заведомо меньше корпуса бака (если он не ржавеет).
menket
menket
Белгород
21.09.2020 в 00:07:03
Захарка, вам теперь надо пластину/планку крепить на несколько точек, а уже к ней сами водорозетки. Дюбели Mazayac подсказал, могу лишь сказать, что Sormat поудобнее завинчивать чем Fischer. Ёршики в ванную не надо. Металлические из сплава дорогие.
