**AKI [написал]
ремонтопригодный вариант нравится больше.
AKI,спасибо, буду брать aquasystem. Чуть сомневался, потому что именно zilmet всегда хвалили на форуме, а aquasystem не очень.
21.09.2020 в 00:36:09
**AKI [написал]
21.09.2020 в 15:38:40
Добрый день! На радиаторах установлен распределитель apator e-itn 10.7. Подскажите такой вопрос. С началом отопительного периода показания за предыдущий отопительный период можно или нельзя снять (посмотреть)? Инструкцию почитал, но не совсем понял
21.09.2020 в 19:37:09
Примерил перед сборкой, критика приветствуется :)) Так и не могу решить как соединять коллекторы между собой - по инструкции (т.е. просто свинтить) или срезать весь этот буржуйский блуд и посадить на понятный лён? :)
22.09.2020 в 22:54:51
Хочу установить унитаз как можно ближе к стене. Конфигурация (досталась после капитального ремонта): высота от пола до середины выходящего из стены патрубка 45 градусов - 70 мм, высота от пола до середины выпуска унитаза - 183 мм (чёрная полоска на приклеенном к стене скотче), расстояние от стены до самой крайней точки патрубка 45 градусов (низ патрубка) - 95 мм.
Как лучше всего это сделать:
Спасибо!
22.09.2020 в 23:30:43
Разрешено ли дымовые трубы газового котла и ТТ сводить в одну общую дымовую трубу ? Например в вынесенной или пристроенной котельной есть два котла, газовый и ТТ(резервный, редко запускаемый), что бы в твердотопливнике во время простоя не застаивался или не замерзал теплоноситель его не следует отсекать от СО, в то же время, если дымовая труба твердотопливника выведена на прямую в атмосферу циркулирующий по рубашке котла теплоноситель будет сильно остывать, потому и есть желание свести в одну дымовую трубу трубы ТТ и газовика.
23.09.2020 в 10:14:49
DrPilman, унитаз с косым выпуском тут был бы нужен. Гофре - нет, при таком расстоянии засрётся в прямом смысле. Собирать из жёстких отводов. Как на картинке не получится, придётся отодвинуть от стены хоть на сколько-нибудь. Манжета, кстати, вставляется не в раструб, а в гладкую срезанную трубу - возможно это даст немного сэкономить пространство (минус длина раструба).
23.09.2020 в 10:51:23
Fokys написал: Разрешено ли дымовые трубы газового котла и ТТ сводить в одну общую дымовую трубу ?
При монтаже газового бойлера (и уже имеющемся ОАГВ) столкнулся с запретом заводить их трубы в один дымоход. Пришлось использовать другой канал (благо он был). Требование - пожарников и газовщиков. Жесткое. Подмосковье.
23.09.2020 в 11:12:12
Mazayac написал: DrPilman, унитаз с косым выпуском тут был бы нужен. Гофре - нет, при таком расстоянии засрётся в прямом смысле. Собирать из жёстких отводов. Как на картинке не получится, придётся отодвинуть от стены хоть на сколько-нибудь. Манжета, кстати, вставляется не в раструб, а в гладкую срезанную трубу - возможно это даст немного сэкономить пространство (минус длина раструба).
Mazayac, даже вот такую манжету вставлять в отрезную трубу?
23.09.2020 в 11:19:02
DrPilman, именно! 99,9% фотографий "монтажа" в интернете - неверные, все пихают эту манжету в раструб, потом оттуда воняет и сочится вода. Если раструб необходим и срезать его нельзя - в него сначала вставляется кольцо-обрезок из 110 трубы, и только затем - манжета.
Вы сами сможете оценить новую инфоромацию, взяв манжету, отвод и вставив манжету сначала в раструб, а потом - с другой стороны, в трубу. Сравните ощущения :)
23.09.2020 в 17:58:27
AKI, спасибо за ответ. По поводу запрета на сведение в одну трубу газового оборудования в курсе, проточный водонагреватель и АГВ-80 при газификации в 70-ые годы заставляли выводить в атмосферу отдельными трубами, здесь же не предполагается одновременная работа котлов, дымовые газы не пересекаются, а это видимо основное чего можно бояться пользователю.
23.09.2020 в 20:31:15
Fokys написал: дымовые газы не пересекаются, а это видимо основное чего можно бояться пользователю
Не совсем так. Даже при поочередной работе второй канал снижает тягу работающего и создает риск перетока при забивании дымохода или отсутствия тяги (то есть может не сработать датчик отсутствия тяги на работающем котле). А заслонки в дымоход (для поочередного включения) ставить нельзя. Со слов газовщика.
