Inter
Inter
23.09.2020 в 20:46:59
DrPilman написал: Хочу установить унитаз как можно ближе к стене
Думаю получится...если прижать бачок к стене, то какое расстояние от неё до выпуска унитаза? Сантиметров пятнадцать, да ?
DrPilman
DrPilman
Минск
23.09.2020 в 23:10:06
Inter написал:
Inter, всего десять сантиметров, но если будет 15 см, то это будет просто отлично. От нижнего края 45 град патрубка до края выпуска унитаза получается около 3 см.
Inter
Inter
24.09.2020 в 08:43:06
DrPilman, хорошо бы выделить этот вопрос в отдельную тему. Курсором найдите еле заметный кружок под первым своим сообщением
ссылка
и попросите модератора выделить все сообщения и ответы в отдельную тему. В ней потом и отпишитесь о результате. Будет полезно для последователей.
DrPilman написал: если будет 15 см, то это будет просто отлично
Думаю удастся добиться расстояния между бачком и стеной 12-13 см. Спозиционировал 45-ый отвод по стартовым условиям, нарисовал и "всунул" в него 15-ый и 30-ый
"Всовывал" до упора, изначально "подрезав" концы труб. Получился вот такой результат-высота до центра раструба 12 см, а расстояние от "дна" (того места, до которого можно задвинуть выпуск унитаза) до стены 16 см. Следовательно, чтобы набрать нужную высоту 18 см, сборку из 15-го и 30-го отводов не запихивать до упора в 45-ый, а вылавливать нужную высоту. К сожалению, унитаз при этом будет отдаляться от стены на те же 6 см :(
Это теория, очень интересно узнать-что получится в реале. Осталось соединить унитаз с 30-ым отводом. Обрезаете раструб за буртиком уплотнительного кольца
одеваете на него манжету
https://san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html/cPath/47_134 и устанавливаете унитаз :applause:
DrPilman
DrPilman
Минск
24.09.2020 в 10:42:24
Inter, спасибо! AKI, Inter только я не могу понять, почему нельзя воспользоваться короткой гофрой? Они ведь бывают разной длины, можно найти короткую.
Dron/9K
Dron/9K
24.09.2020 в 11:40:50
Пришёл покупать термостатический клапан, думал взять такой вот FAR:
а меня прямо отговорили типа они очень плохо регулируют при резких бросках даваления по холодной или горячей и типа лучше взять uni fitt или какой другой. подскажите, где правда?
и ещё, ведь регулятор гигдуша в доступном видном месте нафиг не нужен? они такие громоздкие все :))
PS. ещё раз спасибо за наводку на душики Grohe. Который дорогой и латунный реально нифига не удобный с кнопкой, поэтому в гармонии с жабой взял дешевый пластиковый :))
PPS. на какой высоте вешать этот самый гигдуш? так чтобы петля шланга на полу не валялась? типа на уровне кнопки инсталляции?
PPPS. как подключать трубу рехау к этому регулятору? на входах нужны обратные клапаны? а дальше переходы на евроконсы и евроконусы или переход под плоское уплотнение и таким образом?
ser000
ser000
24.09.2020 в 12:07:58
DrPilman написал: только я не могу понять, почему нельзя воспользоваться короткой гофрой? Они ведь бывают разной длины, можно найти короткую.
Можно, но тут рекомендуют правильный подход по надёжному подключения, хотя и гофра во многих случаях работает многие годы (просто есть некоторые риски и не красиво). Так что если вам абы как, то и гофра сойдёт.
Inter
Inter
24.09.2020 в 12:56:41
DrPilman, на вопрос про гофру отвечать не буду :(
Но покажу "Вау, Вася" вариант с отводами 22 и 67
Захарка
Захарка
24.09.2020 в 13:10:31
Dron/9K написал: и ещё, ведь регулятор гигдуша в доступном видном месте нафиг не нужен? они такие громоздкие все :))
Dron/9K, если вы про регулирование напора, то зависит от того зачем вам гиг.душ. Если исключительно для личной гигиены, то регулирующий вентиль можно в сантех.шкафу спрятать. Если еще и мыть унитаз (например, вместо ёршика) или кошачий лоток, наполнять ведра и т.д., то лучше иметь возможность регулирования напора под рукой.
Dron/9K написал: PPS. на какой высоте вешать этот самый гигдуш? так чтобы петля шланга на полу не валялась? типа на уровне кнопки инсталляции?
Главное чтобы удобно было брать шланг сидя на унитазе. Например, у меня держатель шланга висит на высоте примерно 60 см - всем удобно. А на уровне кнопки инсталляции это слишком высоко будет.
Захарка
Захарка
24.09.2020 в 13:36:33
menket написал: Захарка, вам теперь надо пластину/планку крепить на несколько точек, а уже к ней сами водорозетки. Дюбели Mazayac подсказал, могу лишь сказать, что Sormat поудобнее завинчивать чем Fischer. Ёршики в ванную не надо. Металлические из сплава дорогие.
menket, в целом я понял как исправить и сложностей не вижу. Нужно только с пластиной определиться. У Rehau есть специальные кронштейны 75/150 для крепления водорозеток:
Судя по картинкам на оба можно три розетки прикрепить. Я думаю что хорошо бы подошел плоский кронштейн, но наверное и другой (тип О) подойдет, если розетки крепить с обратной стороны. Какие еще варианты пластин/кронштейнов предложите?
DrPilman
DrPilman
Минск
24.09.2020 в 13:54:07
Inter написал: DrPilman, на вопрос про гофру отвечать не буду :(
Inter, Спасибо! Очень напрашивался вариант 45 + 90, но он был сильно поднят. А это, почти он!!!
AKI
AKI
24.09.2020 в 14:02:08
Dron/9K написал: меня прямо отговорили типа они очень плохо регулируют при резких бросках даваления
резких скачков давления в нормально спроектированном домашнем водопроводе быть не должно. Критерии выбора термостата для гиг.лейки - иные.
Dron/9K написал: подскажите, где правда?
в технических паспортах.
Dron/9K написал: на какой высоте вешать этот самый гигдуш? так чтобы петля шланга на полу не валялась? типа на уровне кнопки инсталляции?
Проблему "волочения по полу" и "хрен дотянешься" решается витым шлангом. Посмотрите в альбомах Техник-сана.
Dron/9K написал: регулятор гигдуша в доступном видном месте нафиг не нужен? они такие громоздкие все
Регулятор это что? Термостат? Ну как бы делать его недоступным - обрекать себя и близких на некомфорт. Поэтому практически все размешают его в доступе через дверку шкафа. Без акробатики.
Dron/9K написал: на входах нужны обратные клапаны?
по требованию почти всех производителей термостатов - нужны. Ибо высок риск перетока.
