Inter
Inter
11.11.2020 в 16:40:15
Денис Лобко написал: Вот смеситель над ванной, какие водоразетки делать, с внешней или внутренней резьбой?
с внутренней
Денис Лобко написал: Вот смеситель над раковиной, подсоединяется через гибкие подводки, сами выходы будут прикрыты тумбой - как правильно делать?
можно так, можно вместо гибкой жесткую подводку
Денис Лобко написал: Нужны ли какие-то дополнительные краники
раз с коллектора запитаны, то смысла нет с гибкой подводкой, а вот с жесткой он может появиться
Денис Лобко написал: должны ли они быть угловыми или обычными?
надо по месту смотреть-как с длиной шлангов смесителя и тумбой это согласуется (к ней есть монтажная схема)
Денис Лобко написал: Вот выход под стиральную машину, как его правильно оформлять? На какой высоте делать (машинка стандартная 90 см высотой). Нужен ли какой-то краник?
кран (красивый, блестящий, с отражателем) надо ставить в удобном месте, чуть левее и правее машинки-чтобы не было "неохоты" его закрывать по окончанию стирки.
Dron/9K
Dron/9K
13.11.2020 в 20:50:34
Всем большое спасибо за помощь и советы по водоснабжению! Я таки смалодушничал и собрал коллекторы на льне против рекомендаций овентропа просто соединить их как есть.
У фильтров как-то странно расположен сливной кран (внизу) - просто случайным образом, так и не догадался как сделать их ровно, поэтому оставил как есть. На функционал не влияет.
Mazayac
Mazayac
14.11.2020 в 14:25:29
Dron/9K, красиво получилось.
jekasus
jekasus
Добрич
14.11.2020 в 18:44:00
Mazayac написал: красиво получилось.
Старое правило - теплая сверху, холодная снизу. И только трубы закрыты теплоизоляцией, а смысла нет, при положении, что все металльные части коллекторов, кранов/а эти позволяют толстую изоляцию/ и т.д. без нее. Немного тролль в моих словах, но...
Баш майсторът
AKI
AKI
14.11.2020 в 21:09:23
jekasus написал: Немного тролль в моих словах, но...
но вы еще забыли что краны Гидролок-а размещают как можно ближе к отводам от стояка. Иначе вся арматура перед ними - не защищена. А если уж говорить про мелочи - то нужны подписи на коллекторе.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.11.2020 в 07:56:39
Добрый день, в ванной установленны прямые краны (для подключения раковины) около года они не использовались (были закрыты) возникла необходимость подключить к ним временно раковину. Один кран открылся без проблем, второй (холодной воды) заел и не открывался, когда я приложил хорошее усилие, пластиковая ручка крана провернулась т. е. сорвалось гнездо у ручки. Я открутил ручку и открыл кран ключем и обратил внимание, что сейчас шар в кране можно поворачивать как по часовой стрелке, так и против. Вообщем я подключил к этому крану, гибкую подводку раковины, сейчас пользуюсь все нормально, ничего не подтекает и не капает.
Можно ли продолжать пользоваться этим краном или в любой момент, он может побежать?
strider1978
strider1978
15.11.2020 в 08:04:07
Побежать не побежит, но миники ставят когда ничего другого не влезает. Тут места навалом, можно было и полнопроходной кран прикрутить. Опять же закисают миники очень быстро.
AKI
AKI
15.11.2020 в 10:11:14
Иркут написал: Можно ли продолжать пользоваться этим краном или в любой момент, он может побежать?
Больше 20-ти лет назад один санта назвал эти краны "елочными игрушками". За блеск и грани. И за то, что на водопроводе они долго не живут. Но на елку можно повесить. Отвечая на вопрос: пообежать, может любой кран. А эти после заклинивания - тем более. Диагноз: под замену. Однозначно.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.11.2020 в 11:25:32
strider1978 написал: Побежать не побежит, но миники ставят когда ничего другого не влезает. Тут места навалом, можно было и полнопроходной кран прикрутить. Опять же закисают миники очень быстро.
strider1978, в ванной еще будет ложиться плитка, поэтому ещё есть возможность поменять краны. Это место находится с торца ванны, я их поставил, так как думал, что другие краны упрутся в борт ванны, а оказалось что места ещё достаточно остаётся, можно попробовать и другого типа краны поставить. Может сможете посоветовать, какого типа краны поставить?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
15.11.2020 в 12:16:55
Добрый день. Кухонный смеситель Икея, модель не известна. Чем выкрутить картридж? Наверняка есть какой-то специнструмент. Или он не обслуживаемый?
strider1978
strider1978
15.11.2020 в 15:50:49
Иркут написал: какого типа краны поставить?
Обычные бабочки нормального производителя.
