Mazayac
Mazayac
03.11.2020 в 10:15:12
akatomic, коллектор с расходомерами Вам не нужен, с термоклапанами тоже, поэтому берёте вентильный и он Вам все запирает (например, собрать из SMB 6851 013403, SMB 6851 013404 и SMS-1000-020001). А лучше вообще без всяких ненужных вентилей - типа SMS 0923 000010.
Для того чтобы не сливать ТН из трубы от коллектора на пол - есть узлы подключения радиаторов с запорными элементами, выше пример уже привели.
akatomic
akatomic
03.11.2020 в 11:45:51
Mazayac написал: akatomic, коллектор с расходомерами Вам не нужен, с термоклапанами тоже, поэтому берёте вентильный и он Вам все запирает (например, собрать из SMB 6851 013403, SMB 6851 013404 и SMS-1000-020001). А лучше вообще без всяких ненужных вентилей - типа SMS 0923 000010. Для того чтобы не сливать ТН из трубы от коллектора на пол - есть узлы подключения радиаторов с запорными элементами, выше пример уже привели.
Спасибо за артикулы!! Смотрел на серию SMB 6851, но смущали они меня тем, что внутреннее сечение меньше чем у SMS 0923.
Valor
Valor
05.11.2020 в 17:12:11
помогите советом. установлены инсталляции Grohe Rapid
  • в последнее время после смыва, не блокируется вода, в итоге через унитаз убегает вода и бачок не наполняется. что проверить?
  • в другом СУ немного подтекает, что и как регулировать? спасибо!
Inter
Inter
05.11.2020 в 18:22:35
Valor написал: что проверить?
Valor написал: что и как регулировать?
Из инсталляции Grohe внутренности достаются за одну минуту голыми руками, промываются и ставятся обратно за две минуты. Если нет отдельного крана для перекрытия воды на инсталляцию и есть желание не остаться без холодного водоснабжения на время сервисных работ (не перекрывать общий вводной кран), тогда понадобится отвертка. Роликов в сети море, в т.ч. от производителя.
Valor
Valor
06.11.2020 в 09:41:37
Inter написал:
Inter, ну если так просто, разберусь. краны перекрытия отдельные есть. с беситесь спокойно перебираю, тут еще не влезал пока ))
total48
total48
06.11.2020 в 13:33:21
Добрый день,
прошу совета! 13 этаж/18 этажного дома, в доме смонтирована система централизованной очистки воды, предполагаем, что будет введена работу и эксплуатироваться УК с соблюдением требуемой периодичности обслуживания и т.п. По качеству вода лучше стала, однако при отключениях стояков "фанта" кратковременно еще бывает в первые секунды.
Кухонный стояк: из потребителей ХВС -смеситель на мойку, ПМ и СМ, ГВС - только смеситель. Поменял запорные краны на Овентроп 1/2", далее по цепочке вертикально вниз предполагаются Гидролоки, ФГО, счетчики, обратные клапаны. Далее высота отвода уже не позволяет что-то городить, уходим 20-м штабилом на стену, на которой для ХВС предполагается промывной фильтр, за ним редуктор давления, далее коллектор FAR 1" на 3 отвода 3/4" под евроконус под 16-й штабил к водорозеткам потребителей и окончанием в виде компенсатора гидроударов FAR, монтируемого горизонтально. Вся данная система предполагается для защиты техники (ПМ +СМ). Для ГВС с одним потребителем остается только фильтр, и,наверное, все - трубой сразу на водорозетку...
Вопросы:
  1. Ввиду наличия какой-никакой централизованной системы очистки воды нужно ли предусматривать систему обратной промывки фильтров? Признаться, не очень хочется, т.к. нужно делать перемычку между ГВС и ХВС и интегрировать сухой сифон в канализацию.
  2. Если промывка не особо то и нужна (допустим промывать только в одну сторону раз в полгода при падении давления на фильтре с использованием гибкого шланга и ведра как емкости, или же полностью - путем откручивая колбы), то нужны ли обратные клапаны в цепочке?
  3. Нужен ли редуктор давления для ГВС только для защиты только смесителя? И собственно в Вашем понимании, хороший мембранный редуктор давления - это..- Валтек? FAR? По конкретным цифрам давления в стояке пока сказать не готов, но при открытии крана на полную воду бьет в ведро как из брандспойта.
  4. В наличии два комплекта промывных фильтров 1/2", - FAR (полностью металлические) и Tiemme (пластик + металл). Если не делать промывку, т.е. пластиковая колба будет только с холодной водой всегда, можно ли оставить тут Tiemme (FAR тогда пойдут на СУ).
  5. Как опрессовывать (и нужно ли) всю систему при наличии в ней редуктора давления? Или при нагнетании давления со стороны выхода, например через водорозетку, он влияния не оказывает?
и еще вопросик по СУ. Что оправдано использовать в качестве водонагревателя на период двухнедельных отключений системы ГВС летом на "профилактику". Проточный или накопительный водонагреватель? Ввод в квартиру однофазный, автомат стоит на 50 А, т.е. 10 КВт у нас есть. Правильно ли я понимаю, что в период простоя, накопительный водонагреватель должен быть слит, чтобы в его чреве не размножились бактерии. Или надо всего лишь раскошелиться на водонагреватель с баком из нержавейки, или это тоже не спасет? Морально готов ограничить домашних в потреблении электроэнергии на период принятия душа, поэтому больше склоняюсь к проточному. Место для размещения за счет инсталляции есть для обоих типов.
За ранее благодарен!
ser000
ser000
06.11.2020 в 14:08:41
total48 написал: в доме смонтирована система централизованной очистки воды, предполагаем, что будет введена работу и эксплуатироваться УК с соблюдением требуемой периодичности обслуживания и т.п. По качеству вода лучше стала, однако при отключениях стояков "фанта" кратковременно еще бывает в первые секунды.
Похоже на развод доверчивых жителей на деньги, что бы платили не только за воду, которая должна быть питьевой (в Москве вроде относительно чистая вода, а не техническая как в некоторых отдалённых регионах РФ попадается), но и за очистку питьевой воды до суперпитьевой. И уж совсем финиш использовать суперпитьевую воду для того что бы сливать в унитаз.
total48
total48
06.11.2020 в 15:33:15
ser000 написал:
ser000, ближнее замкадье, у нас тут своя атмосфера и вода ну очень плохая(( Так то 15 руб. за куб. без дополнительных сборов на саму систему.
Mazayac
Mazayac
06.11.2020 в 17:35:54
total48, неправильно понимаете, не должен сливаться накопительный. А для проточника у Вас мощности всё равно не хватает. Все что на 7-8 кВт - это оооочень тоненькими струйками помыться.
Денис Лобко
Денис Лобко
11.11.2020 в 15:57:46
Уважаемые знатоки, просветите, пожалуйста, домашнего мастера уровня "золотые руки из жопы" по оформлению санузла.
Вот хочу я сделать разводку в санузле (трубой Rehau Rautitan Stabil, если это будет иметь значение). Узел водоразбора уже есть, на коллекторах. Как я должен правильно делать выходы на смесители и прочие приборы (кажется, это называется водорозетки)? Вот смеситель над ванной, какие водоразетки делать, с внешней или внутренней резьбой? Вот смеситель над раковиной, подсоединяется через гибкие подводки, сами выходы будут прикрыты тумбой - как правильно делать? Нужны ли какие-то дополнительные краники и если нужны, должны ли они быть угловыми или обычными? Вот выход под стиральную машину, как его правильно оформлять? На какой высоте делать (машинка стандартная 90 см высотой). Нужен ли какой-то краник?
Извините, вопросов уйма, никогда такого не делал, хочу сделать всё правильно, чтобы система требовала минимального ремонта и обслуживания. Заранее большое спасибо.
ser000
ser000
