s619
s619
26.10.2020 в 22:21:10
Спасибо всем за ответы. Буду читать профильную тему про поддон.)
Fokys
Fokys
Шатура
27.10.2020 в 09:54:02
СО с ТТ и ЭК, где РБ открытого типа. В случае подведения к дому магистрального газа и желания владельцев обзавестись настенным двухконтурным газовым котлом явится необходимость в переделке открытой СО на закрытую, в то же время было бы неплохо иметь возможность при желании переводить закрытую Систему в открытую и наоборот. Представляю так: после внедрения в СО газового настенника, экспанзомата и ГБ отсекаем от связи с атмосферой оставленный в СО РБ открытого типа, доливаем теплоноситель, насосом поднимаем нужное давление в СО и закрытая Система готова к работе, для возвращения к открытой СО достаточно связать с атмосферой РБ открытого типа, для последующего обратного перехода в закрытую СО душим открытый РБ, нагнетаем давление и можно запускать газовый настенник. Ну уж больно гладко получается, где засады ?
akatomic
akatomic
02.11.2020 в 11:01:10
Подскажите пожалуйста, существуют ли у производителей готовые коллекторные группы с запорными кранами (что бы пару контуров закрыть до лучших времен)? Интересует для отопления, коллектор 1" и выходы на 3/4 ЕК. В интернете полно готовых групп для теплого пола (с регулировачными, балансировочными, расходомерами и т.д.), а с запорными найти не могу.
ser000
ser000
02.11.2020 в 14:36:58
akatomic написал: Подскажите пожалуйста, существуют ли у производителей готовые коллекторные группы с запорными кранами (что бы пару контуров закрыть до лучших времен)?
Почему для этих целей не установить заглушку? Возможно выбрать/вырезать круглую прокладку нужного размера без отверстия, что бы заглушка не прогнивала.
akatomic
akatomic
02.11.2020 в 15:30:58
ser000 написал: Почему для этих целей не установить заглушку? Возможно выбрать/вырезать круглую прокладку нужного размера без отверстия, что бы заглушка не прогнивала.
данный контур будет замурован за плиткой, но если вдруг понадобится, то отверстия будем знать где делать. Поэтому не хочется заглушек и т.д. Испытать его после сборки, закрыть и забыть о нём.
ser000
ser000
02.11.2020 в 15:44:04
akatomic написал: Испытать его после сборки, закрыть и забыть о нём.
Краны тоже иногда текут (особенно в периоды отключений/включений) или могут быть открыты шаловливыми ручонками (при чём когда воды нет), так что после закрытого крана тоже неплохо бы заглушку поставить. Ну и постоянно закрытый кран, когда наступит час Х может просто не открыться или открыться, но больше не закрыться.
akatomic
akatomic
02.11.2020 в 15:48:06
ser000 написал: Краны тоже иногда текут (особенно в периоды отключений/включений) или могут быть открыты шаловливыми ручонками (при чём когда воды нет), так что после закрытого крана тоже неплохо бы заглушку поставить. Ну и постоянно закрытый кран, когда наступит час Х может просто не открыться или открыться, но больше не закрыться.
Если потечёт кран, то тут хоть видно будет и доступ будет к нему, то же самое если не откроется, можно заменить, а вот если потечет в месте заглушки, то это гораздо хуже. И да, заглушки то в любом случае будут, просто не хочется, что бы они были под постоянным давлением.
ser000
ser000
02.11.2020 в 17:06:22
akatomic написал: И да, заглушки то в любом случае будут, просто не хочется, что бы они были под постоянным давлением.
А чего им течь? Тем более если прокладка будет во весь диаметр без отверстий и коррозии на пробке в этом случае быть не должно, т.к. с водой не соприкасается ни как.
Mazayac
Mazayac
02.11.2020 в 18:31:30
akatomic, на ровном месте сложности придумаваете. Заглушки на отводах - всё что нужно.
akatomic
akatomic
03.11.2020 в 08:05:33
Mazayac написал: akatomic, на ровном месте сложности придумаваете. Заглушки на отводах - всё что нужно.
ok, а если я захочу действующий один из контур перекрыть, например в одной из комнат будет ремонт и нужно будет снять радиатор? Судя по описанию коллекторов с регулировачными, балансировочными, расходомерами и т.д. они не являются запорными, как быть? Посоветуйте тогда конкретную модель коллектора. Подойдет для этих целей допустим stout SMS 0922 000007?
ser000
ser000
03.11.2020 в 09:29:03
akatomic написал: они не являются запорными, как быть?
Перекрыть подачу на весь коллектор, снять батарею, поставить заглушки на концы труб, включить оставшиеся контуры. Так же запорные механизмы могут быть у самой батареи:
после снятия батареи поставить заглушки.
